> Заземление вторичного контура, для Тесла трансформатора
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 09:26
Пользователь №: 69 217
Вопрос
Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания (где стрелка)? Зачем там два кондера (где круг)? В чем суть?
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 12:17
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
"Почему заземление от вторички не цепляют на минус питания"
Чтобы не убило никого.
"Зачем там два кондера"
Чтобы замкнуть контур протекания тока.
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 12:49
А как оно убьет то? Ладно бы если за фазу))) Но тут то минус...
Сообщение отредактировал Mopo3ko - Nov 25 2014, 12:55
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 13:22
Из: Харьков
"А как оно убьет то?"
Элементарно. Одной рукой за Ваш "минус", второй - за батарею отопления. В случае повышенной везучести - повторить эксперимент, перевернув сетевую вилку.
Mopo3ko
сообщение Nov 25 2014, 23:27
Ааа... то-есть ток пойдет через тело на землю, так как диодный мост его не пустит в провода напрямую? А если там кондеры и их сопротивление ВЧ току будет меньше, чем сопротивление тела, то ток пойдет в провода через них, а не через человека... Правильно?
Integrator1983
сообщение Nov 26 2014, 07:33
Из: Харьков
Не совсем... Бахнет 50Гц - с фазы - через мост - емкость (которую Вы предположили заменить перемычкой в 1 посте) - тело человека - в землю. Печально закончится. На самом деле, и номиналы конденсаторов с точки зрения электробезопасности великоваты (по токам на 50 Гц, если не ошибаюсь, около 10нФ считается достаточно безопасной емкостью - у Вас 200) - но, если их уменьшить - разряд, скорее всего, некрасивый будеть - а то и вообще пропадет. Но, если я правильно понимаю, ими вторичку в какой-то резонанс вгоняют - можно поиграться. А по ВЧ они замыкают контур вторичной обмотки (один конец замыкается на землю через разряд, второй - через емкости и сеть).
Mopo3ko
сообщение Nov 26 2014, 08:15
В общем я понял, что надо делать по схеме и не мудрить) Но до ясного понимания что к чему мне еще далеко...
AlexandrY
сообщение Nov 26 2014, 08:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Mopo3ko @ Nov 25 2014, 11:26) *
Вопрос
[/url]
Потому что минус питания в схеме это не земля, а полуфаза.
Схема скорее всего для американских электросетей где фазы изолированны от земли и не бьют током.
Если имеете настоящую землю то ее конечно надо присоединить где вы указали.
Но схему питания придется полностью переделать под отечественные электросети
Mopo3ko
сообщение Nov 27 2014, 11:52
А если просто отправлять конец вторички на нулевой провод из розетки? Без конденсаторов, напрямую...
Integrator1983
сообщение Nov 27 2014, 15:07
Из: Харьков
Убьет, когда вставите вилку наоборот.
Mopo3ko
сообщение Nov 27 2014, 23:18
Всем Спасибо! Ушёл паять)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
