5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> DesignSparkPCB, Мнение о системе.
Smoky
сообщение Apr 13 2013, 16:39
Сообщение #31
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(_Pasha @ Nov 29 2011, 07:33) *
Сабж хоть и ничего себе, но полное игнорирование понятия "шина", то бишь BUS, навевает мысль, что руководство командой разработчиков - отпетые садисты и разбрызгиватели виртуального зарина. biggrin.gif
Появилась возможность скачивать 5 версию в которой есть функция создания шин.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Smoky
сообщение Apr 21 2013, 11:27
Сообщение #32
Из: Оренбург
Предлагаю для желающих некоторые библиотеки символов и компонентов по ГОСТ. Технологические файлы Schablon, если нужны, скопировать в папку Technology. Файлы символов и компонентов скопировать в папку Library, затем в библиотечном менеджере подключить их на закладке Folders. Компоненты с окончанием _dev используются для печатных плат, с окончанием _mod можно моделировать. Если имена символов и компонентов вас не устроят то можно поменять их как вам угодно. Желаю вам успехов.
dgvol
сообщение Apr 22 2013, 07:33
Сообщение #33
Пользователь №: 76 038
Развёл небольшую плату 50х130 в DS , отдал в Резонит. Посмотрим что получиться.
Smoky
сообщение Apr 22 2013, 15:56
Сообщение #34
Из: Оренбург
Приходится делать платы самому примитивным способом, потому у меня к вам вопрос: в каком формате вы их отдаёте в Резонит?
dgvol
сообщение Apr 23 2013, 06:13
Сообщение #35
Я отдал человеку, который занимается подготовкой к производству от Резонита в нашем регионе, в формате Gerber 274X . Что он с ними делал я не знаю, выдал только мне ПДФ ки всех слоев и чертёж ПП. На сайте Резонита сказано,что они принимают заказы в Gerber 274X .
С уважением Дмитрий
Smoky
сообщение Apr 23 2013, 15:49
Сообщение #36
Из: Оренбург
Всё понял, спасибо.
dgvol
сообщение May 28 2013, 13:12
Сообщение #37
Сегодня 28.05.13 получил из Резонита готовые платы.А отдал герберы 19.04.13. Т.е. 1мес 9 дней.
Smoky
сообщение May 28 2013, 16:01
Сообщение #38
Из: Оренбург
Качество изготовления нормальное?
dgvol
сообщение May 30 2013, 07:14
Сообщение #39
Да
Aldan
сообщение Sep 17 2013, 12:24
Сообщение #40
Пользователь №: 4 889
Уважаемые пользователи DesignSparkPCB, а как у вас получается подружиться с ГОСТ-ом (надписи на русском, форматки, вывод текстовой документации по ГОСТ)? Я пробовал ставить сей продукт, но у меня не получилось даже сделать на схеме надпись на русском, т.к. получил "кракозябры". Про форматки и вывод перечня по ГОСТ я вовсе молчу. Русификация графического интерфейса тоже бы не помешала.
Так может быть не все так мрачно и все эти вопросы уже как-то решены? Развейте мои сомнения...
Smoky
сообщение Sep 17 2013, 16:34
Сообщение #41
Из: Оренбург
В текущем проекте откройте технологический файл (смотрите описание системы), выводится окно. Выберите в окне закладку Text Styles, дважды щёлкните в окошко с типом шрифта и выберите русифицированные шрифты. Определите их для всех типов текстов или только там где нужна кириллица. Рекомендуется это сделать в основном технологическом файле системы, и затем подключать его к новым проектам.
Aldan
сообщение Sep 18 2013, 18:10
Сообщение #42
Спасибо за пояснения. Моя неудача с русскими надписями, как и ожидалось, была по причине поверхностного знакомства с сапром. Однако, Ваше деликатное молчание по остальным моим вопросам утвердило меня в том, что у DesignSparkPCB с ГОСТ-ом глухо.
Smoky
сообщение Sep 19 2013, 16:51
Сообщение #43
Из: Оренбург
Ну почему же? Любые форматки для схем спокойно создаются со всеми надписями как компоненты в библиотечном менеджере и затем размещаются на схеме. Я думаю вам нужно некоторое время, чтобы максимально использовать возможности системы. Если есть конкретные вопросы, обращайтесь и почаще заглядывайте в описание системы. Удачи вам.
Smoky
сообщение Nov 27 2014, 15:57
Сообщение #44
Из: Оренбург
Цитата(nikkov @ Dec 3 2012, 12:07) *
Попробовал порисовать несложную плату, вроде все получилось, нашел пока только одну проблему: нельзя задавать для отдельных площадок способ соединения с полигоном. Т.е. рисую Copper Pour Area и делаю его заливку, указывая нужен ли термобарьер или нет сразу для всех площадок. А если я хочу часть площадок без барьера, а часть с ним, то вынужден делать несколько полигонов, что крайне неудобно. У Pulsonix-а можно в свойствах площадки изменить способ его подключения, а здесь нет.
Убрать термо барьер можно только на переходных отверстиях. Перед заливкой области медью выбрать нужные переходники и в окне их свойств в пункте Plane Connection: выбрать Not Isolated. Можно это сделать и на залитой области, просто после этого эту область нужно очистить и залить снова. Уже вышла 7 версия системы.
nikkov
сообщение Dec 1 2014, 03:24
Сообщение #45
Пользователь №: 2 332
Да, на переходных есть выбор варианта. Но для падов, где это более актуально, нет возможности индивидуально задать как подключать площадку к плейну.
Понятно, что зато бесплатно, но все же, что им стоит добавить такую малость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.02474 секунд с 7
