> 4FSK, C4FM в частности
Quasar
сообщение Nov 23 2014, 09:27
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Приветствую.
Интересует алгоритм приема C4FM и вообще 4FSK модуляции. Конкретно интересует APCO P25. Собственно схема, по ТЗ должна быть такой:
В сети есть варианты демодуляции, один вариант в GNU Radio, он работает, но дает некоторый BER, даже в ближней зоне. Обязательным условием в ТЗ является частота дискретизации АЦП после FM демодулятора – 8 КГц. Демодулятор из GNU Radio, мне так кажется, именно из-за этого (частоты дискретизации) имеет проблемы с символьной синхронизацией, давая иногда не нулевой BER даже в ближней зоне. Этот демодулятор состоит из полифазного ресемплера, и делает ресемпл из входной частоты дискретизации до частоты дискретизации 4800, и по идее, в каждом отчете уже должен быть символ, ждущий принятия решения, что это за символ (-3, -1, +1, +3). Но видимо из-за того, что входная частота 8КГц некратна 4800 Гц, в ходе передискретизации не всегда символы оказываются ровно внутри семпла. (Хотя может быть я чего-то здесь недопонимаю) Реализация 4FSK из GNU Radio тут
Попробовал написать свой, схема ниже:
Синхронизация производится по поиску максимальной корреляции в FIFO, по преамбуле APCO-P25. В FIFO кладу семплы повышая частоту семплирования с 8КГц до 24КГц, интерполируя Raised Cosine фильтром, представленном в стандарте, для модулятора. Засинхронизироваться вроде удается, так как значение корреляции получается 216, это значит совпали все символы, но остальная часть сообщения принимается с диким, BER порядка 20%.
Вопрос, на сколько вообще реализуем мой метод демодуляция, с настройкой тайминга в начала пакета или обязательно надо подстраивать положение символов в ходе приема остального пакета? (Как это например сделано в GNU Radio)
- Quasar   4FSK   Nov 23 2014, 09:27
- - petrov   simulink в руки и отлаживать тщательно алгоритмы, ...   Nov 23 2014, 19:40
- - D.I.M.A   1. По стандарту в передатчике C4FM два фильтра: Ra...   Nov 24 2014, 08:41
- - Quasar   Цитата(D.I.M.A @ Nov 24 2014, 11:41) 1. П...   Nov 24 2014, 09:46
- - D.I.M.A   Цитата(Quasar @ Nov 24 2014, 12:39) То ес...   Nov 24 2014, 09:51
- - petrov   Цитата(D.I.M.A @ Nov 24 2014, 12:51) Стру...   Nov 24 2014, 10:06
|- - Quasar   Цитата(petrov @ Nov 24 2014, 13:06) Первы...   Nov 27 2014, 17:34
|- - D.I.M.A   Цитата(petrov @ Nov 24 2014, 13:06) Первы...   Nov 28 2014, 09:55
|- - petrov   Цитата(D.I.M.A @ Nov 28 2014, 12:55) А за...   Nov 28 2014, 11:00
|- - D.I.M.A   Цитата(petrov @ Nov 28 2014, 14:00) Я так...   Nov 28 2014, 13:16
|- - Fat Robot   Странно, мне всегда в подобных схемах isinc на при...   Nov 28 2014, 14:00
|- - D.I.M.A   Цитата(Fat Robot @ Nov 28 2014, 17:00) Ст...   Nov 28 2014, 14:07
|- - Fat Robot   Я подозреваю, что эта возможность - побочный проду...   Nov 28 2014, 14:21
- - petrov   Цитата(D.I.M.A @ Nov 24 2014, 12:51) Стру...   Nov 28 2014, 14:57
- - D.I.M.A   Цитата(petrov @ Nov 28 2014, 17:57) Вот к...   Nov 28 2014, 15:03
- - Quasar   Цитата(petrov @ Nov 28 2014, 17:57) Вот к...   Nov 28 2014, 15:19
- - petrov   Цитата(Quasar @ Nov 28 2014, 18:19) Я его...   Nov 28 2014, 15:35
- - Quasar   Цитата(petrov @ Nov 28 2014, 18:35) Да. С...   Jul 27 2015, 15:03
- - petrov   Цитата(Quasar @ Jul 27 2015, 18:03) Почем...   Jul 27 2015, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
