4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление синтезаторами ADF41xx через LPT, Просьба консультации
rloc
сообщение Nov 30 2014, 10:40
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
SignalHound - сомнительно, что удастся оценить шумы, у него свои собственные где-то близки.
AD9361/AD9364 - описание регистров идет в отдельном документе на 76 листах (после регистрации).
Vach
сообщение Nov 30 2014, 10:54
Сообщение #17
Пользователь №: 83 898
Из альтернативы по приборам только СК4-60 - других у меня нет.
Задача в общем простая, если Вы смотрели фото, то на них видно два ГУНа
управляемых этими ADF4113, один из них умножается на два и мне как раз и
нужны эти 5 ГГц. Детали ФНЧ можно выпаять и померить, но вот дальше?
khach
сообщение Nov 30 2014, 11:36
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Посмотрите это
https://ez.analog.com/message/47846#47846
https://ez.analog.com/message/89785#89785
и это https://ez.analog.com/message/139442#139442
LPT-шная версия на новых виндах не работает. Также она не работает на русскоязычнйо винде- надо менять десятичную точку-запятую в региональных сеттингах.
Выпаивать ФНЧ не надо- если есть даже древний C4-60 то рабочий ток ФД элементарно подбирается по виду спектра - при неправильном токе спектр разваливается.
Трассируйте линии управления ADF4113 на разьем, разберитесь, что там делает PCA9554 (включает выходы, контролирует захват петли или что еще) и запускайте синт.
Из за управления PCA9554 все равно прийдется писать свой софт или выпаять ее, как на втором канале.
Vach
сообщение Nov 30 2014, 11:56
Сообщение #19
Спасибо за ссылки - изучаю, 9554 снес нафиг, видимо из за экономии проводников на шине производитель
поставил ее. Но всетаки как осуществить коммутацию к порту ЛПТ, есть старая машина с ХР, на русскоязычной!
Не понятно как радиолюбители умудряються решать подобные задачи?
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/sintezato...ya-kalibratora/
на 3 странице читаю и не могу понять.
rloc
сообщение Nov 30 2014, 12:31
Сообщение #20
Из: Moscow
По картинкам видно, нижняя петля - широкополосная, с усилителем в обратной связи, надо компенсировать неравномерность крутизны ГУНа, без моделирования - это непрофессиональный подход. Верхняя петля (с удвоением), видно, - узкополосная, усилителя нет, тут скорее всего было рассчитано на максимальный ток. Я бы в любом случае помоделировал, времени это займет не более часа, и фактически все исходные данные есть, по кварцевому генератору данные можно взять от морионовского ГК-175. А с выпаиванием RC-цепочки действительно надо поосторожнее, лишних NP0 вряд ли найдется под рукой.
khach
сообщение Nov 30 2014, 12:36
Сообщение #21
Какая задача имеется ввиду? Запрограммировать синтезатор известными значениями регистров? Любым микроконтроллером, с которым умеете работать. PIC, AVR, 51, ARM.
Если же задача отлаживать макет или реверс- инжниринг существующего синтезатора без описания- то по -разному. Если используются только микросхемы analog device - то можно пользоваться софтом их демо-плат, но тогда прийдется делать их адапетр на Cypress . Тут лежит фирмварь для Cypress https://ez.analog.com/thread/13743
А вот если сборная солянка, когда на палате и AD, TI, Hittite, Maxim- то обычно через адапетр на ftdi c самописными скриптами.
Про ЛПТ надо забыть- прогресс привел к отмиранию этого весьма когда то полезного устройства.
ЗЫ. Можно надергать куски кода для управления различными микросхемами АД с https://github.com/analogdevicesinc это репозиторий-свалка исходников для различных демоплат аналоговых девиц.
ЗЫ2. Некоторые хвалят BusPirate http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate адаптер универсального управлени всеми последовательными шинами. Не пробовал, но с его репозитория можно надергать много полезных скриптов.
Vach
сообщение Nov 30 2014, 12:47
Сообщение #22
Спасибо, что Вы Все уделили внимание моей проблеме!
Задача - заставить работать этот синтезатор и разобраться со значениями регистров.
Удобнее программ для демоплат от AD не вижу и есть преходник USB to LPT и даже машина с LPT.
Вопрос у меня простой - какую программу взять на современную машину или старую и как мне осуществить
подключение моей платы (на фото) к этому переходнику?
rloc
сообщение Nov 30 2014, 13:04
Сообщение #23
Из: Moscow
Если в дальнейшем Вы не планируете управлять с ПК, то смело делайте на микроконтроллере и забудьте про LPT. Иначе стоит задуматься об универсальном интерфейсе USB->SPI, выбор богатый. Переходник USB->LPT работает "криво", далеко не ко всем принтерам подходит.
Vach
сообщение Nov 30 2014, 13:11
Сообщение #24
Наверное придется пройти этот долгий путь написания своей программы управления этим синтезатором
на контроллере, если не найду альтернативы в том виде о котором говорил первоначально.
VCO
сообщение Dec 1 2014, 06:39
Сообщение #25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В любом случае придётся разбираться с регистрами синтезатора доисканально, стоит ли об этом кручиниться.
Как вариант управления с компьютера, не имеющего LPT-порта, могу посоветовать вариант USB2ANY от TI.
Vach
сообщение Dec 1 2014, 07:31
Сообщение #26
Спасибо, что не обходите вниманием!
Но вопрос не в самом переходнике USB to, а в том как правильно скоммутировать
его выводы на синтезатор при использовании прграмм для демоплат от ADI!
Не дает покоя страница с VHFDX, которую приводил выше,
у них как то все просто! Удобнее же (быстрее) найти оптимальные значения регистров
с помощью адешной программы, а потом прописать их в МК.
khach
сообщение Dec 1 2014, 08:18
Сообщение #27
Так разрисуйте схему соединений сигналов управления АДФ-ок с разьемом. Может там вообще нельзя оригинальный софт применить, если две АДФ-ки хитро запараллелены.
Кстати, вопрос ко всем- зачем в этой плате используется подогрев одного из ГУН (красная резиновая нашлепка). Всегда казалось, что если ГУН запустился, то ФАПЧ его на нужную частоту загонит. Зачем подогревать?
ЗЫ. Позволю себе фотки перевыложить, чтобы был понятен предмет разговора
Vach
сообщение Dec 1 2014, 08:30
Сообщение #28
Хорошо.Микросхема РСА9554 есть преобразователь I2C в SPI, точнее она выполняет
эту функцию по воле разработчика и ее две штуки на плате, но с разными адресами.
Таким образом убрав эти микросхемы получаем доступ к выводам каждой ADF отдельно,
а именно к 11, 12, 13 т. е. SPI, выбор микросхемы 10 сидит на питании через резистор.
И нет препятствий подсоединиться к этим контактам, но как заставить поверить программу
чтобы она видела эту плату как родную, ведь на родной демоплате стоит АЦП, а как я писал выше
люди успешно используют ПО без нее.
vadimp61
сообщение Dec 1 2014, 12:48
Сообщение #29
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Для изучения ADF4112 делал самопальную плату на LPT, раньше у них была демо боард с LPT, схему брал оттуда. Работало с полпинка!
Щас что то нет этой схемы на их сайте(
VCO
сообщение Dec 1 2014, 13:29
Сообщение #30
Из: Kursk
По идее она и для всех ADF411X должна подойти - вот и решение для LPT-портового компа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
