> Как оформить несколько кабелей на одной схеме и спецификации
Halfback
сообщение Dec 1 2014, 09:37
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая: есть электронное устройство и плата. Для их электрического соединения необходимо несколько кабелей(жгутов), которые в принципе все разные, с разными типами проводов/кабелей и соединителей. Но схемы примитивны - по 2-4-5-7 соединений на кабель(жгут).
На каждый кабель делать свою документацию - много бумаги получается. Хочется все кабели (их Э3) изобразить на принципиальной схеме и каким-то образом сделать общую спецификацию, из которой было бы понятно какие компоненты входят в какой кабель.
Сборочные чертежи на кабели делать не планируется в виду их примитивности.
В ГОСТе я нашел групповые схемы и групповые спецификации - но это, как я понял, для исполнений, а исполнениями выполнить Э3 на все кабели(жгуты) нереально.
Вопрос в том, как все кабели(жгуты) разрисовать на одной Э3 и к ней приложить спецификацию, из которой было бы понятно какие компоненты входят в какой кабель.
Цель - экономия бумаги и упрощение в процессе производства.
P.S. Кабели это будут или жгуты - мне принципиально не важно. Более того - прочитав ГОСТ я так и не понял между ними разницу.
Спасибо!
- Halfback   Как оформить несколько кабелей на одной схеме и спецификации   Dec 1 2014, 09:37
- - Mikle Klinkovsky   Показать все провода на одной схеме можно. А вот с...   Dec 1 2014, 09:53
- - Halfback   мда, с огорчением но я ждал такого ответа. Mikle ...   Dec 1 2014, 10:10
- - eugen_pcad_ru   Можно попробовать сделать и спецификацию одну. Фра...   Dec 1 2014, 19:04
- - vitan   Цитата(Halfback @ Dec 1 2014, 12:37) есть...   Dec 2 2014, 08:28
|- - irina_N   Цитата(vitan @ Dec 2 2014, 11:28) виде та...   Dec 5 2014, 08:35
|- - vitan   Цитата(irina_N @ Dec 5 2014, 11:35) в как...   Dec 6 2014, 12:41
- - tsww   Цитата(Halfback @ Dec 1 2014, 12:37) Всем...   Dec 2 2014, 08:38
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Halfback @ Dec 1 2014, 12:37) Сбор...   Dec 2 2014, 09:44
|- - tsww   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 2 2014, 12...   Dec 2 2014, 12:56
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(tsww @ Dec 2 2014, 15:56) По слова...   Dec 8 2014, 10:21
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 8 2014, 13...   Dec 8 2014, 11:03
||- - tsww   [quote name='Mikle Klinkovsky' date='D...   Dec 9 2014, 08:57
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(tsww @ Dec 9 2014, 11:57) Смотря ч...   Dec 9 2014, 09:49
||- - tsww   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 9 2014, 12...   Dec 9 2014, 11:33
||- - Mikle Klinkovsky   Полностью согласен.   Dec 9 2014, 14:28
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 2 2014, 12...   Dec 2 2014, 14:55
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Dec 2 2014, 17:55) Какой и...   Dec 2 2014, 15:50
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 2 2014, 18...   Dec 2 2014, 16:22
- - Zig   Цитата(irina_N @ Dec 5 2014, 11:35) Может...   Dec 5 2014, 18:06
- - soldat_shveyk   Всем доброго понедельника! Чтобы не создавать ...   Dec 15 2014, 08:47
|- - tsww   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 15 2014, 11:47...   Dec 16 2014, 06:00
- - soldat_shveyk   Спасибо, tsww! 80 МГц - это еще не СВЧ, поэтом...   Dec 16 2014, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
