> При включении на экране 5' ЖК дисплея горизонтальные полосы
Halfback
сообщение Dec 1 2014, 10:05
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток.
Купил ЖК дисплей 5 дюймов Tianma, подключил к своей плате (RGB). В итоге всё заработало но обратил внимание что после включения подсветка секунд 10-20 мерцает (горизонтальные полосы) а потом мерцание исчезает и картинка идеально чистая.
Иногда после переброса питания эффект не наблюдается.
Смотрел осциллографом на напряжение подсветки - всё чисто, уровень стоит как кол. Питание дисплея тоже чистое.
Схема подсветки сделана 1:1 как в даташите на tps61041 (Figure 22, страница 16).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041.pdf
ШИМ=100%, т.е. яркость максимально заданная. Впрочем задавал ШИМ 50%, 75% - яркость меньше но мерцание всё равно присутствует.
Ток подсветки дисплея 25мА, напряжение~19В.
Может ли это быть особенностью дисплея и есть ли методы борьбы с этим явлением?
Сообщение отредактировал Halfback - Dec 1 2014, 10:07
ViKo
сообщение Dec 1 2014, 10:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Думаю, вы плохо посмотрели напряжение подсветки. Зацепитесь прямо к земле и питанию подсветки.
У меня при включении вспыхивала подсветка ярче, чем в нормальном режиме. Нашел выброс в управлении (маленький такой, коротенький, однако, влиял). Задавить не смог, стал разрешать подсветку позже. Как-то выкрутился.
Вы можете сделать плавное нарастание при включении, например.
Halfback
сообщение Dec 1 2014, 11:23
мне кажется мы говорим о разных эффектах.
сама яркость подсветки у меня всегда одинакова - что при включении, что через некоторое время.
А вот полосы аля мерцание - только первые несколько секунд.
И еще раз - это не зависит от выставленной яркости, т.е. тока через светодиоды ЖК.
но всё равно осциллом еще разок зацеплюсь и посмотрю внимательнее с учетеом "земли".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
