> Чем зашунтировать двигатель, кроме диода, Нужно свободное вращение двигателя в обратную сторону
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 07:41
Пользователь №: 37 901
Добрый день, коллеги.
Есть схема в которой N канальный полевик управляется ШИМом, а сам управляет двигателем постоянного тока на 24V. Зашунтирован двигатель TVS диодом на 30 вольт. Всё работает, всё прекрасно.
Но! В этом же устройстве двигатель должен свободным ходом вращаться в обратную сторону, чего я сразу и не учёл. А при вращении сейчас он тормозиться этим же диодом, т.к. естественно двигатель вырабатывает ток.
Первой мыслью была поставить двунаправленный TVS на такое же напряжение. Но при таком включении, двигатель совсем не тянет, полевик начинает сильнее греться и т.д.
Чем ещё можно зашунтировать, что бы избежать этот нюанс? Может быть двумя однонаправленными TVS, но соединив их анодами между собой? Или же без второго полевика, только на плюс питания, так же зашунтированного не обойтись?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Dec 1 2014, 08:06
dxp
сообщение Dec 1 2014, 09:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как вариант вместо диода использовать управляемый ключ. Но им надо будет управлять.
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 10:42
Ну так и второй полевик на плюс питания поставить можно как я же и предложил, им так же управлять нужно будет. Но ваша идея как вариант не плоха, я до неё не догадался.
Но хотелось как нибудь проще, как нибудь пассивкой обойтись если можно.
Tanya
сообщение Dec 1 2014, 10:50
Пользователь №: 12 883
Такова непростая жизнь... Вы ведь, как мне кажется, не задумывались, что происходит с двигателем, куда идет энергия, где она накапливается, и куда ее нужно(?) или можно сбрасывать. Вот Ваш исходный диод закорачивает двигатель (уже генератор), вызывая большой ток ротора и тормозя его. Энергия (кинетическая) выделяется в виде тепла в обмотке, на ротор действует большое ускорение. Вам это нужно?
_Vova
сообщение Dec 1 2014, 10:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Может быть двумя однонаправленными TVS, но соединив их анодами между собой? эквивалентно двунаправленный TVS
у схемы напряжение питания 24В?
двигатель будет свободно вращаться при разомкнутой цепи коллектора, нужно чтобы эдс при максимальной скорости была меньше напряжения TVS и в сумме с питающим меньшн максимально допустимого напряжения СИ транзистора
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 11:15
Ну как же не задумывался? Это то понятно почему он тормозится и то что вся энергия в этот же диод и уходит. Это всё я прекрасно понимаю. Мне нужно придумать как этого избежать.
Да всё верно, двигатель на 24 вольта. ЭДС при максимальной скорости и так меньше напряжения TVS.
НО вы видимо не поняли меня - при движении двигателя в ОБРАТНУЮ сторону вырабатывается напряжение ОБРАТНОЙ полярности и односторонний TVS в этом случае работает как проводник, разряжая на себе всё что выработал двигатель.
_Vova
сообщение Dec 1 2014, 11:29
Из: Екатеринбург
-речь и шла про обратное вращение, двунаправленный TVS, а так же про то, что эдс обратной полярности и напряжние питания в сумме не должны превышать допустимого для транзистора
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 11:44
То есть, если я вас теперь правильно понял, то при использовании двунаправленного TVS диода, то рабочее напряжение транзистора, должно быть больше на напряжении питания, чем в случае, если бы диод был однонаправленный?
Иными словами моя схема плохо работает с двунаправленным диодом, т.к. рабочее напряжение транзистора недостаточно?
сообщение Dec 1 2014, 12:04
Пользователь №: 11 287
А зачем вообще шунтировать двигатель?
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 12:22
Ну как бы от индуктивных выбросов вроде шунтируют. Практика показала - помогает: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120817
Или опять я что не то сделал?...
IgorAVR2
сообщение Dec 2 2014, 00:53
В итоге, как сам и предлагал с самого начала, добавил ещё один полевой транзистор по плюсу питания двигателя и проблема решилась. Считаю это самым правильным решением, т.к. другие варианты не работали. Правда теперь придётся переделать десяток плат...
Спасибо всем, кто пытался помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
