> реализация многоканального приемника UART с буферизацией
VadimNic_nt
сообщение Nov 29 2014, 18:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане!
Интересует возможность разработки на ПЛИС многоканального приемника UART с буферизацией по каждому каналу и интерфейсом с МК.
Какая ПЛИС по емкости подойдет для такого проекта, если количество каналов будет от 10 до 15, размер кольцевого буфера для каждого канала
32...64 байта. Встречал ли кто на просторах интернета модули на vhdl, которые можно было бы взять за основу при разработке?
Сообщение отредактировал VadimNic_nt - Nov 29 2014, 18:01
Zig
сообщение Nov 29 2014, 20:10
Пользователь №: 1 761
Посмотрите вкладку Communication controller. Там есть много UART...
des00
сообщение Nov 30 2014, 07:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(VadimNic_nt @ Nov 30 2014, 02:00) *
Какая ПЛИС по емкости подойдет для такого проекта, если количество каналов будет от 10 до 15, размер кольцевого буфера для каждого канала 32...64 байта.
сыклон 3-4 на 10 тыс плиток.
iosifk
сообщение Nov 30 2014, 07:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле ядро контроллера может быть только одно, но оно может поочередно обрабатывать 15 каналов...
www.iosifk.narod.ru
VadimNic_nt
сообщение Nov 30 2014, 10:08
Из: Екатеринбург
В этом случае в FPGA необходимо будет использовать встроенный процессор, я правильно понимаю?
iosifk
сообщение Nov 30 2014, 10:33
Из: спб
нет, не правильно... Одно аппаратное ядро приемника и мультиплексор каналов. У меня на сайте "Краткий Курс", глава "многопоточность"...
Или если хотите, могу по скайпу объяснить...
www.iosifk.narod.ru
Koluchiy
сообщение Dec 1 2014, 12:47
Пользователь №: 47 543
Поясните, МК располагается внутри ПЛИС (программный) или это отдельная микросхема снаружи?
iosifk
сообщение Dec 1 2014, 13:05
Из: спб
А какая разница? Либо 15 каналов по приему можно сделать вообще программными, либо это же сделать в ПЛИС и разгрузить МК от приема байтов...
www.iosifk.narod.ru
VadimNic_nt
сообщение Dec 1 2014, 15:26
Из: Екатеринбург
У меня сейчас выбор - реализовать поставленную задачу на трех МК типа STM32F1xx c 4 UART (с корпусами TQFP47 7х7 мм) и интерфейсом с host контроллером по SPI или сделать такой контроллер на FPGA, тоже с интерфейсом SPI для связи с HOST контроллером.
По конструктивным причинам возможно использование ПЛИС только в корпусе TQFP100.
Вариант с 4-мя МК кажется более легким, так как проблем по программной реализации не предвидеться, но возникает вопрос по суммарному потреблению.
Вариант с ПЛИС кажется привлекательным, так как в устройстве уже есть CPLD на 128 макроячеек, и было бы интересно объединить все в одной ПЛИС.
Но опять же, возникает вопрос по току потребления, так как судя по ответам выше нужно применять FPGA, а величина тока потребления очень критична.
Хотелось бы еще узнать мнение спецов о стоимости разработки такого контроллера по ТЗ под ключ.
Я имел ввиду программный процессор типа NIOS
SM
сообщение Dec 1 2014, 15:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это называется "из пушки по воробьям". полный UART с FIFO - это, утрированно, сотни четыре триггеров, и небольшая логическая обвязка. То есть, по меркам ПЛИС, мелочь. А процессорное ядро - это целый монстр, там уже не сотни триггеров, а тысячи. Так зачем нужен монстр?
Для информации: полный UART с FIFO и модемными сигналами, совместимый с 16550 (1 штука) в LatticeXP2 занимает примерно 300 слайсов (600 LUT), что есть примерно 13% от самой маленькой LFXP2-5E-xxxx. То есть, туда можно запихать штук шесть уартов плюс некая обвязка. Вот и считайте... В LFXP2-8E-xxx 10 уартов войдет. А, смотря какая функциональность нужна, и где можно сэкономить, может и все 15.
Если хотите процессорное ядро впихнуть, то берите объемы на порядок больше... И приготовьтесь к куче геморроя - еще софт писать, еще его отлаживать...
iosifk
сообщение Dec 1 2014, 16:05
Из: спб
А еще есть EXAR, он еще жив...
Вот ставить NIOS ради 15 UART и лепить на нем обработчик верхнего уровня - это дорого, но об этом уже написали...
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Dec 1 2014, 16:13
Из: Moscow, Russia
Еще TI жив... http://www.ti.com/product/tl16c554a http://www.ti.com/product/TL16C754B
Еще и новомодные UARTы со SPI - http://www.nxp.com/documents/leaflet/75015676.pdf http://www.maximintegrated.com/en/products...rs/MAX3107.html
Не говоря о FT232 и иже с ними, если у основного МК есть УСБ хост.
count_enable
сообщение Dec 1 2014, 16:19
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
TI Cortex M4 TM4C12x имеют по 8 уартов на кристалл, и DMA . А я еще глупый думал кому столько может понадобиться. С частотами порядка 120 МГц думаю вполне реально сделать недостающие 8 чисто программно.
RobFPGA
сообщение Dec 1 2014, 17:10
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Все этоти варианты конечно же хороши НО вот маленький вопрос к ТС а какую скорость портов ему требуется?
И каков будет траффик по этим портам?
Успехов Rob
VadimNic_nt
сообщение Dec 1 2014, 17:33
Из: Екатеринбург
Цитата(RobFPGA @ Dec 1 2014, 20:10) *
Приветствую!
Успехов Rob
Скорости стандартные - 115200 бод...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
