2 страниц V  < 1 2
> Усилитель на 10Db 200-700МГц
serega_sh____
сообщение Jan 30 2014, 12:56
Сообщение #16
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А может посмотреть коаксиальный усилитель? и готовый bias-tee (так кажется пишут супостаты)
Зачем городить, то что уже сделано многими специалистами.
Например у этого производителя.
http://217.34.103.131/products/amplifiers_...nstrument.shtml
http://217.34.103.131/pdfs/ZX85-12G+.pdf
Всяко проще будет.
Aner
сообщение Jan 30 2014, 22:22
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Mty @ Jan 30 2014, 15:38) *
При всем уважении не соглашусь на счет АМ модуляции, не вижу как она там может получится.
Скорее DC смещение от измерительной схемы.
можете не соглашаться, ваше право.
Но против реалии не попрёшь. Вы же изменяете DC, сами пишите что, получаете смещение ... и где?
На выходе нелинейного элемента - выходного транзистора в усилителе. Ткнитесь анализатором и увидите эту AM и еще кое-что.
С нагрузкой несколько сложно.
Нагрузка согласованная, на частотах более 100Мгц это 50 ом, на низких частотах около 100кгц это около 10-50 ком.
Представляет из себя в 2х словах датчик с изменяемым сопротивлением 10-50ком, зашунтированный RC цепью с резистором 50ом
Прям так 50 ом во всем диапазоне на частотах 100...700Мгц? Чудеса. Неужели у такой нагрузки, ничего комплексного нет, все в активном сопротивлении? Смитта можно с нагрузки снять или нет?
Mty
сообщение Jan 31 2014, 07:04
Сообщение #18
Пользователь №: 1 560
Любопытно. Посмотрел на efind, с наличием проблем у этих усилков. Есть только один за 92тыс
Дороговато.
Поправка - после ah202 стоит кондер. После него подается DC. На выход усилителя ничего не пролазит.
Давайте зайдем с другой стороны к проблеме.
Как бы Вы рекомендовли постороить схему.
Задача - подавать одноваттные вспышки ВЧ частотой 200-700мгц 10микросекунд длительностью с частотой килогерц.
В промежутках между "вспышками" мерить сопротивление датчика в диапазоне 10-50ком
Датчик внутри установки на 50омном коаксиале 1метр. Доступен только разьем на входе в установку. Т.е. рядом с датчиком ничего укрепить нельзя,
(Сейчас согласование устроено не идеально, но лучше я не придумал. На разьеме установки, что идет к датчику стоит T коннектор, в нем RC цепочка с 50 ом.)
serega_sh____
сообщение Jan 31 2014, 08:19
Сообщение #19
Из: с Урала
Дороговато.
Ну незнай. Можно конечно делать самим, но важнее результат.
Калькуляция:
(Ваша з.п.* кол. месяцев работы + расходы на изготовление + пробелемы с изготовлением и регулированием + проблеммы с измерением + неучтённые косяки в своей разработке...) * на отсутствие опыта такой разработки. И это не перевалит за 50т.р., т.е. покупка нового?
На официальном сайте стоимость 5ватного усилителя на Ваш диапазон (ZHL-5W-1 или ZHL-5W-2G+) - $ 995.0. ну плюс наценка магазина = 50т.р. за новый.
Ну или через ebay. первый же запрос
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40
Aner
сообщение Jan 31 2014, 11:07
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (Mty @ Jan 31 2014, 10:04) *
Я бы начал с тз. Из тз была бы и схема. Поскольку полностью не понимаю ваших требований, отклонений, допусков, режимов, защит и тд. ..."вспышки" - это у вас импульсы, ... должна быть определена скорость нарастания фронта, и тд и тп.
Пролазит, ... у вас же не DC а импульсы после конденсатора..
geron83
сообщение Dec 1 2014, 19:19
Сообщение #21
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Новую тему плодить не стал, подскажите пожалста,
имеется сформированный тракт аналогово ТВ передатчика 40 ТВК (частота несущей 623.25 МГц) уровень 5-10 мВт, сопрот 50 Ом.
Задача усилить этот сигнал стабильно до 1 Вт. На какой элементной базе лучше сконструировать этот усилительный каскад ?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
microstrip_shf
сообщение Dec 2 2014, 00:39
Сообщение #22
Пользователь №: 35 855
Можно попробовать RF6886 .Вот ссылка http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/fil..._data_sheet.pdf
По линейности нужно только проверять.
Прим_Юрий
сообщение Dec 2 2014, 11:57
Сообщение #23
Пользователь №: 57 238
Чем Вы располагаете и чего хотите?
Если Вам нужно побыстрее и у Вас нет хороших измерительных приборов, то лучше воспользуйтесь устройствами на сборках, микросхемах..., а если есть время, приборы и желание, то можно поковыряться и собрать такое устройство даже на отечественных элементах. Благо случается так, что их пускают не на аффинаж, а просто дарят. Да и из неликвидов их купить можно куда дешевле зарубежных аналогов. Я бы сделал на рассыпухе. У Титова А.А. (из Томска) есть путевые разработки на эту тему.
geron83
сообщение Dec 2 2014, 16:02
Сообщение #24
отечеств транзисторы на эти путевые разработки долго искали- да по ходу не нашли
Прим_Юрий
сообщение Dec 2 2014, 21:52
Сообщение #25
Году в 92-м я конструировал такой усилитель, для раскачки использовал 2Т939, а на выходе 2Т919. Полоса получилась широкая, а мощности вполне хватало, даже аттенюаторы ставил. А вот параметры транзисторов были с хорошим разбросом-это надо учитывать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
