4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление синтезаторами ADF41xx через LPT, Просьба консультации
rloc
сообщение Dec 1 2014, 14:16
Сообщение #31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Dec 1 2014, 12:18) *
зачем в этой плате используется подогрев одного из ГУН (красная резиновая нашлепка).
Интуиция подсказывает - это индуктивный/ёмкостной датчик (крышки?) и рядом преобразователь L/C->цифра/аналог.
Vach
сообщение Dec 1 2014, 16:06
Сообщение #32
Пользователь №: 83 898
За ссылку спасибо.Только у меня их - этих схем с ЛПТ девать уже некуда, а
вопрос открыт - посмотрите на распайку разьема и схему пожалуйста и Вы
увидите, что на схеме обозначены не все линии с разьема ЛПТ. И куда цеплять
не указанные? Подскажите если разберетесь пож - та.
Нагревтель действительно есть и рулится он как то хитро по собственному сопротивлению,
питается 6.2 В сигнал уходит через опер, стоящий рядом. Все удалось отзвонить так как
есть полный ODU (внешний блок 13 ГГц) этой релейки - был запитан и промерен!
VCO
сообщение Dec 2 2014, 05:49
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vach @ Dec 1 2014, 19:06) *
...посмотрите на распайку разьема и схему пожалуйста и Вы
Непонятно, что не ясно, если честно. Я с подобными Эвалбордами наигрался вдоволь, никаких проблем не вижу. По порядку:
1. Изучаем Figure 3. PC Cable Diagram, рисуем таблицу соответствия выводов LPT выводам DB9 Эвалборда.
2. Изучаем Figure 5. Evaluation Board Circuit Diagram (Page 1), добавляем в таблицу назначение выводов DB9 (на схеме - J1-X, где X - номер вывода)
3. Устанавливаем софт на комп, цепляемся к выводам LPT, снимаем осциллограммы и проверяем на соответствие функциональному назначению D0=CLK, D1=DATA, D2=LE.
4. В случае соответствия осциллограмм временным диаграммам из даташита ADF411X назначение остальных выводов LPT совершенно безралично.
Vach
сообщение Dec 2 2014, 07:07
Сообщение #34
Ну это я проделал сразу, только прога пишет, что нет коннекта с девайсом.
И это понятно, так как на схеме не все цепи обозначены судя по распайке кабельного разъема.
Или я где то ошибаюсь, что скорее всего.
Проги брал самые старые - благо в сети они еще есть, но все равно этот вопрос я добью и отпишусь
сюда по результатам.
VCO
сообщение Dec 2 2014, 08:10
Сообщение #35
Из: Kursk
Скорее всего какой-то из входов LPT используется для детектирования напряжения питания ADF4113.
Я посмотрю на одной из своих плат, как они это делают, и тоже отпишусь...
...Вот такую плату нашёл сразу, там все контакты J7 расписаны и управляющий кабель точно такой же:
[attachment=88480:EVAL_ADF4360_7EB1.pdf]
Возможно, что в EVAL_ADF411X такая же распайка выводов, но это надо уже Вам проверять.
Vach
сообщение Dec 2 2014, 08:45
Сообщение #36
Огромное спасибо!
Конечно проверю и обязательно напишу, что получилось.
Рано обрадовался - линии с Т9, Т10, Т11, Т12 на J 4,9,2,1 не обозначены!
Но Вы правы комп должен как то видеть усторйство по линии J7-4 или J7-9.
Было бы замечательно!
VCO
сообщение Dec 2 2014, 09:00
Сообщение #37
Из: Kursk
Облом, они и на самом деле никуда не идут, ни 4-й, ни 9-й контакты, и тестовые клеммы не запаяны. Стало быть там диагностики нету (я её не помню).
Остаётся только метод научного тыка - подать +3 В на один из входов и определить ху из ху. Где-то ещё EVAL-ADF410X валяется, надо найти...
Vach
сообщение Dec 2 2014, 09:20
Сообщение #38
Уважаемый VCO, если Вас незатруднит посмотрите для ADF4110 и все встанет на свои места!
Заранее благодарю.
Имел ввиду ADF410x.
VCO
сообщение Dec 2 2014, 11:30
Сообщение #39
Из: Kursk
Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 12:20) *
... посмотрите для ADF4110 и все встанет на свои места!
Имел ввиду ADF410x.
Странно, но пока даже даташита на EVAL-ADF4106EBZ1 найти не могу.
Сама плата тоже куда-то пропала, даже коробки с диском не осталось.
Хотелось бы для начала знать, есть ли смысл её искать или тоже тупик.
Нашёл плату EVAL-ADF4106EBZ1: ни 4-й, ни 9-й выводы не вызваниваются на плате, очень похоже на предыдущий случай.
Только в этот раз очевидно подключение только 3-го, 5-го и 7-го контактов, а не всех. Скорее всего и тут диагностики нет.
Vach
сообщение Dec 2 2014, 11:31
Сообщение #40
Если не затруднит найдите пожалуйста. Есть подозрение,
что хватит и тех проводов что на Вашей схеме нужно только заставить работать коррктно ПО.
VCO
сообщение Dec 2 2014, 11:41
Сообщение #41
Из: Kursk
На какой моей схеме? Это же всё схемы "древних" эвалбордов Analog Devices.
Нашёл диск от EVAL-ADF4106EBZ1. Малость покоцаный, сейчас посмотрю...
...Диск скопировался полностью, выкладываю содержимое корневого каталога с setup-ом:
[attachment=88481:EVAL_ADF4106EBZ1.7z]
Уже превысил свой лимит, пора чистить старьё.
Там ещё море старых даташитов на микросхемы и эвалборды.
Кроме того ADIsimPLL3.0, больше ничего. Всё более 40 МБайт.
Vach
сообщение Dec 2 2014, 11:55
Сообщение #42
Про эту "древнюю" схему и говорил.
Возможна ли будет работа древней программы о AD с переходником USB to LPT на
ХР SP3 rus ?
VCO
сообщение Dec 2 2014, 12:00
Сообщение #43
Из: Kursk
ХР SP3 rus ?
Нет, скорее всего нужен родно LPT-порт с 378-м адресом.
Но если в софте есть выбор адреса, то может быть и с PCI-LPT+2COM законнектится.
Про USB-LPT лучше забыть, чтобы не тратить время и нервы...
Vach
сообщение Dec 2 2014, 12:10
Сообщение #44
Не хочет у меня открываться Ваш скопированный диск или
я неправильно что то делаю?
VCO
сообщение Dec 2 2014, 13:15
Сообщение #45
Из: Kursk
Это архив, созданный архиватором 7-zip в Windows. Linux не работает с такими архивами,WinRAR тоже.
Перезалить пока не могу, пока не чистил аттачи. Скачайте свежий 7-zip и им раззипуйте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
