> Десигнатор на mechanical слое
Cosworth
сообщение Dec 2 2014, 14:10
Пользователь №: 61 886
Доброго времени суток. Можно ли в альтиуме сделать так чтобы помимо слоя Top/Bottom Overlay, десигнатор появлялся и на слое, скажем, Mechanical 13? Альтиум 15.
Gemitim
сообщение Dec 2 2014, 15:07
Пользователь №: 72 392
Можно. Вставляете на нужный слой в библиотеке компонентов текст ".RefDes". В плату становится нужный десигнатор.
bodom83
сообщение Dec 2 2014, 15:13
Пользователь №: 77 217
Создаете строку, в параметрах Text выбираете спец.строку .Designator, либо просто вписываете в значение.
Для конвертирования спец.строк (отображения назначения) на плате, в настройках View configuration на вкладке view option ставите галочку на Convert special string
Сообщение отредактировал bodom83 - Dec 2 2014, 15:14
Alechek
сообщение Dec 3 2014, 04:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А если в библиотеке не было такого? Можно как нибудь /скриптом/ создать на существующей плате эти дополтительные строки с привязкой к компонетам?
alexrudakov
сообщение Dec 3 2014, 07:30
Пользователь №: 10 920
Выбирайте через FSO все компоненты(в файле с установленными компонентами это необходимо сделать раздельно для компонентов верхней и нижней стороны) и с помощью инспектора назначайте слои. Не забывайте назначить парность этих механических слоёв. Разумеется, можно это делать в том случае, если маркировка на плате не нужна. Если она Вам необходима - в футпринт добавляйте вышеописанную текстовую строку .Designator
Alechek
сообщение Dec 3 2014, 07:41
Из: Челябинск
Цитата(alexrudakov @ Dec 3 2014, 12:30) *
...Разумеется, можно это делать в том случае, если маркировка на плате не нужна...
В том то и вопрос, как ДОБАВИТЬ в существующие на плате компонеты дополнительный слой!
Как сменить слой для поз обозначений - я и так знаю. Скрипт у меня для этого есть самописный..
Прикрепленный файл  NameAndCommentToRefDes.pas.7z ( 1.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
musa
сообщение Dec 3 2014, 09:41
Пользователь №: 25 668
А просто включить слой не пробовали? Или вам 32 слоев не хватает.
SSerge
сообщение Dec 3 2014, 10:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Tools->Convert->Add Selected Primitives to Component
т.е. сначала создать нужный текст (или другой примитив) а потом связать его с компонентом.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Constantin
сообщение Dec 3 2014, 11:17
Пользователь №: 14 158
Я для этого пользовался скриптом CopyDesignatorsToMechLayerPair с известной страницы https://code.google.com/p/altium-designer-addons/
Получалось. Потом понемногу добавил эту информацию в библиотеки.
musa
сообщение Dec 3 2014, 12:22
Ну и зачем такие сложности и почему просто не добавить как описано выше.
К стати гдето встретилась информация о кнопочке которая делает в PcdLib Десигнатор видимым на основном слое
Constantin
сообщение Dec 3 2014, 12:32
Потому что на этом слое должна появиться нужная информация, и если ее не было в библиотечном компоненте, то указанный скрипт позволяет
Cosworth
сообщение Dec 3 2014, 14:36
Здорово, .SpecialString мне нравятся sm.gif А вот можно ли свои спец строки задавать через схематик? Например чтобы в параметрах схемы забить децимальный номер и получить его на PCB? Пробовал просто вбить .DecimNumber на PCB и задать параметр в схематике - не работает.
Murzik_6011
сообщение Dec 3 2014, 20:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Насколько мне известно, из Схематика в ПиСиБи передаЁтся только поле Comment. laughing.gif
zloe_morkoffko
сообщение Dec 4 2014, 05:59
Пользователь №: 75 498
Можете добавить параметр в свойства проетка, а потом его проставить в SCH и PCB как специаьную строчку
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
