> формирование ДН
sse1959
сообщение Dec 3 2014, 05:59
Пользователь №: 83 948
Такой вопрос. Антенна имеет несколько излучающих элементов. Как возбудить все элементы с возможностью оперативного изменения амплитуды и фазы питающего напряжения каждого элемента антенны? Какой тип порта применить? Возможно ли это в HFSS? Согласование на данном этапе не интересует. Нужно просто сформировать определенную ДН.
DmitryHF
сообщение Dec 3 2014, 08:33
Пользователь №: 80 355
Можно, если будете задавать напряжение и фазу выбирайте в HFSS тип решения Driven Terminal. Порт в зависимости от элементов может быть и Lumped, Wave или источник напряжения(тока). Через Edit Sources задавайте возбуждения элементов, можно через переменные и смотрите изменения ДН. Если элементов очень много, можно выбрать режим Composite Excitation и считать ДН для каждого амплитудно-фазового распределения (АФР). Если вариантов АФР не много так будет быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
