> Продаю отладку XMOS XCARD XC-1A, Очень крутая вещь =)
realtechnic
сообщение Oct 11 2014, 09:55
Пользователь №: 66 005
Всем привет!
Продаю отладочную плату XMOS:
http://www.digikey.com/product-detail/en/X...C-1A-ND/2187029
XMOS XCARD XC-1A
- на плате установлена микросхема XS1-G04B-FB512
- 32-bit 4х ядерный процессор XCORE
- 400 Mhz на ядро, общая производительность 1600 MIPS
- 32 апаратных потока для реализации многозадачности "в железе"
- 256 Kbyte SRAM на кристалле, аппаратные DSP умножители 32bit х 32bit
- возможность работы с 3.3V и 5V входами/выходами
- 4 MBit SPI FLASH для хранения прошивки (установлена на плате)
- бесплатная полнофункциональная среда разработки xTimeComposer + xSOFTip Explorer (открытая библиотека различных интерфейсов SPI, UART, CAN, USB, Ethernet, SDRAM и т.д.) - все можно скачать с сайта производителя
- программирование на языке C/C++/XC, подключение к среде разработки через встроенный USB-JTAG (все уже есть на плате).
До кучи могу отдать в комплекте 5V блок питания, плату в том числе можно запитывать от USB-порта.
Цена: 2500 р.
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 11 2014, 10:17
realtechnic
сообщение Oct 14 2014, 02:22
Можно поторговаться!
realtechnic
сообщение Oct 18 2014, 04:22
В прицепе небольшая обзорная презенташка по возможностям XMOS.
realtechnic
сообщение Oct 24 2014, 02:25
Рассмотрю обмен на что-нибудь интересное.
yes
сообщение Oct 24 2014, 10:23
Пользователь №: 1 640
это, мягко говоря, преувеличение
сам сейчас добыл старткит, хочу найти единомышленников или хотябы тех, кто это xcore программировал
realtechnic
сообщение Oct 25 2014, 05:33
Производительность там делится на количество реализованных потоков на одном ядре, при 4 потоках - производительность каждого до 100 MIPS (в зависимости от реализованного алгоритма.. конечно производитель всегда приводит идеальный случай). При увеличении до 8 потоков на ядро - производительность каждого уже будет 50 MIPS, но суммарная должна остаться в пределах 400 MIPS на ядро. Для USB там отдельные требования по таймингам, вроде не меньше 80 МГц должна быть производительность, поэтому при успользовании IP-core USB на каком-то ядре максимальное число задействованных потоков в нем уменьшается с 8 до 5. Пишу по памяти.. давно туда не заглядывал, так что могу где-то соврать)
XS1-G4 это немножко другая штука, чем на стартките стоит.. даже я бы сказал принципиально другая) там таких камня как в стартките 4 - ядра (с общим числом в 32 потока, потому что 8 потоков с одного ядра) и все в одном корпусе.. оттуда и вытекают теоретические 1600 MIPS. В реальных проектах конечно ниже.
yes, пишите в личку, чем смогу помогу, у меня тоже вот старткит лежит, может вместе разберемся чего с ним делать)
p.s.: может отдельную ветку сделать на форуме под это дело?
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 25 2014, 05:40
yes
сообщение Oct 27 2014, 14:19
по поводу ветки - по-моему, мало кто интересуется, а тут, если не оффтоп, то поднимем тему sm.gif
да я диодом помигал, хеловорд напечатал - смотрю это ради любопытства, а не под конкретный проект,
с "портами" хочу разобрался - интересно времена откликов и т.п. посмотреть, потому как описания либо не нашел, либо оказалось для меня малопонятно
если кто еще будет разбираться - рекомендую с Programming Guide начинать - там с точки зрения высокоуровневого ХС разбирается, но немного стало понятно и устройство железки, а архитектурные документы, то ли не с того конца начал читать, то ли еще что - но меня только запутали.
там же еще идея, что как ядра в чипе соединяются, так и чипы между собой - "каналы" торчат наружу, но с задержками передачи по разным каналам тоже не совсем понятно, ну и набор инструкций для окучивания каналов тоже не расшифровывается (я не нашел)
realtechnic
сообщение Oct 29 2014, 03:24
Ну с этим (каналами, софтом) у них дествительно все очень непросто) опять же по памяти.. максимальная скорость опроса портов 100 MHz, поэтому slice'ы для расширения бордов у них есть только с SDRAM памятью.
yes
сообщение Oct 29 2014, 09:50
а у Вас какой-то проект был с xcore или тоже любопытство?
по программе максимум sm.gif я хочу рассмотреть возможность замены ПЛИС, в которой несколько одинаковых параллельных блоков с тактовыми 20-30МГц.
теоретически xcore годится, но чтоб на практике проверить - нужно время sad.gif
realtechnic
сообщение Oct 29 2014, 11:52
да по большому счету тоже любопытство, брал c рассмотрением для звуковых и DSP применений, и кстати тоже их как замену ПЛИС хотел оценить, поскольку сам на этой теме сижу) но как всегда отсутствие свободного времени.. на освоение языка, архитектуры и прочих фич
Сообщение отредактировал realtechnic - Oct 29 2014, 11:52
realtechnic
сообщение Nov 5 2014, 03:24
Снова оффтоп: свежая статейка по XMOS, похоже технологии пошли в народ)
p.s.: объявление все еще актуально, продаю)
Сообщение отредактировал realtechnic - Nov 5 2014, 03:27
realtechnic
сообщение Nov 17 2014, 14:30
Актуально!
realtechnic
сообщение Nov 30 2014, 08:05
Up!
Stepanov
сообщение Nov 30 2014, 12:00
Пользователь №: 46 143
А какие отладчики и софт используются для XMOS? Особенно интересно программирование ПЛИС.
realtechnic
сообщение Dec 1 2014, 04:18
У них своя среда разработки xTimeComposer + xSOFTip Explorer (открытая библиотека различных интерфейсов). Все бесплатно скачивается с сайта производителя. Временной анализатор кода XMOS Timing Analyzer (XTA) тоже есть. Отладчик через FT232 (и mini-USB разъем) встроен на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
