9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Измерение частоты
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 10:18
Сообщение #31
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:10) *
А вы попробуйте... Посчитайте по Дюамелю.
И в формулу заложите дрейф "частоты" и "амплитуды".
ФНЧ же линейный , как линейный элемент может изменить частоту , даже по Дюамелю?
Откуда в одной пачке возьмётся дрейф частоты и амплитуды? Из-за С\Ш ?
SHA-256
rx3apf
сообщение Dec 3 2014, 10:20
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если топикстартер еще чуток "урежет осетра" по разрешающей способности, может быть "малой кровью" и удастся что-то сделать. Основную часть пачки - классически, с заполнением частотой и счетом, и два интерполятора (на "голову" и на "хвост" пачки импульсов, один не успеет). Субнаносекундное разрешение получить удастся, вопрос точности решается рекалибровкой. 100-не-100 Hz, но 300, пожалуй, выжать удастся...Но простым это решение все равно не будет. А вот удастся ли получить приемлемый джиттер сигнала на входе ?
Tanya
сообщение Dec 3 2014, 10:23
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Нет уже частоты для куска сигнала... Появится перекос "фона", который будет зависеть от фазы появления сигнала.
_pv
сообщение Dec 3 2014, 10:26
Сообщение #34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
нет уж, теперь ваша очередь,
возмите кусок синуса, пропустите через ФНЧ, потом отрежьте от получившегося первые и последние несколько постоянных времени фильтра, и покажите что у получившегося сигнала поменяется именно частота, а не фаза и амплитуда.
а окуда возьмется дрейф частоты и амплитуды? тем более за 4мкс?
считайте что выше SNR посчитан не как уровень белого шума, среднеквадратичное от разницы между идеальным синусом и сигналом.
а если исходный сигнал не просто синус, а ЛЧМ да еще и с непостоянной амплитудой, то и искать там надо не идеальный синус, а соответсвуйщий сигнал.
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 10:30
Сообщение #35
отэц
QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:23) *
..объясните, на каком количестве периодов сигнала частота появляется в куске сигнала? Так как в реальной жизни мы имеем дело только с кусками сигналов.
з.ы.
привожу пример - мы занимаемся РЛС , излучаем импульс ЛЧМ и принимаем отражённые импульсы с доплером , перемножаем с импульсным (копией излучённого сигнала) и получаем - разницу , измеряем её на БПФ . По сути делаем тоже самое что нужно ТС - измеряем частоту пришедшего сигнала, всё работает.
SHA-256
poweroff
сообщение Dec 3 2014, 17:45
Сообщение #36
Пользователь №: 73 203
Всем спасибо за ответы(я даже не ожидал что дискуссия будит такой активной).
Попытаюсь прокомментировать некоторые ответы.
Lmx2315
что если оцифровать ваш сигнал допустим на 10 мгц , сместить в цифре в ноль на комплексном смесителе с гетеродином 1.8 МГц , вычислить фазу между I и Q составляющими сигнала ошибки (на CORDICe) ,два раза , посчитать разницу и перевести в частоту?
чтобы добиться точности гетеродин 1.8 мгц делаем из стабильного источника на цифровом DDS c большим аккумулятором, фазу измеряем с разрядностью , не знаю, 18 бит например.
rx3apf
У человека есть всего лишь ~7 периодов измеряемой частоты, и, как я понимаю, измерение надо по одной такой пачке и сделать....
Да именно так, следующая пачка может быть уже с другой частотой.
_pv
всё прекрасно пойдёт, только вот зачем смещать вниз?
если есть оцифрованыый кусок длительностью в 4мкс, с десятком периодов частоты и сотней отсчётов, почему бы прям по нему FFT не сделать и не посмотреть где находится максимум?
то что полоса одного отсчёта спектра будет 250кГц не страшно, надо просто с достаточным SNR оцифровать, и на результат FFT около максимума натянуть на несколько точек какую-нибудь параболу (ну или честно гаусса e^(-x^2)) и найти где именно у неё находится максимум с необходимой точностью.
Использование этого метода потребует очень быстродействующего АЦП, тоесть дорогого, импортного. А необходимо решить задачу "дёшево и сердито", и всё должно быть с 5 приёмкой.
PLain
Полностью присоединяюсь, ТЗ отпето политически ангажировано.
Lmx2315
..в каждой пачке может не один и тот же сигнал быть, а 1.8 МГц +- разная дельта, может они так информацию передают. Может доплер измеряют.
Не Доплер, приём некой аналоговой информации. В каждой пачки всегда одна и таже частота, в разных пачках может находится разные частоты, а может и совпадать, это случайный процесс.
PLain
Ну, последний раз автор сдвигал некие 915 МГц RFID — может не то и не туда сдвинул, вот и упёрся в данную тему.
Нет, с той темой эта задача не связанна. Ту тему, успешно сдали заказчику с месяц назад.
rx3apf
"Урезать осётра" боюсь не получится. Но можно исходный сигнал (1,8 МГц) умножить на 32 (57,6 МГц), тем самым и разброс частоты увеличится в 32 раза, с 300 кГц до 9.6 МГц. А значит и точность можно понизить в 32 раза.
А далее оцифровать умноженный сигнал АЦП с частотой дискретизации меньшей чем частота сигнала (перенос частоты на АЦП). После разложить на квадратуру, измерить фазы а затем и узнать частоту.
Правда умножение ухудшает фазовые шумы сигнала, что ведёт к увеличению временной нестабильности, то есть возрастает погрешность измерения, но вот на сколько, затрудняюсь ответить.
Так же хочу отметить что длительность сигнала и частота связанны, при любой частоте в сигнале будет всегда ровно 7 периодов.
сообщение Dec 3 2014, 18:08
Сообщение #37
Пользователь №: 45 710
В задаче по-прежнему нет смысла по причине законов природы, т.е. шумов. Передать некую информацию кучеряво для врага можно несравненно менее затруднительными для себя же способами.
poweroff
сообщение Dec 3 2014, 18:15
Сообщение #38
Не я выбирал задачу, но мне её реализовывать.
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 18:17
Сообщение #39
отэц
QUOTE
9008ВГ1Я (АЦП Элвис 20 МГц) - 1288ХК1Т (SDR приёмник Элвис) - Микроконтроллер на ваш вкус из отечественных .
Вам надо - оцифровать, снести в ноль , децимировать, отфильтровать, вывести квадратуры в МК и там посчитать фазу из неё частоту. Или ввести квадратуры в МК и посчитать FFT и интерполировать результат.
з.ы.
правда я не уверен про дёшево - дёшево к 5-й приёмке не относится.
SHA-256
poweroff
сообщение Dec 3 2014, 18:23
Сообщение #40
Lmx2315
Возможно я не совсем понял Ваш метод. Немоглибы Вы пояснить его ещё раз, "на польцах".
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 18:35
Сообщение #41
отэц
QUOTE (poweroff @ Dec 3 2014, 21:23) *
Lmx2315
..оцифровываете входной сигнал на частоте 10 МГц (к примеру) - отправляете в 1288ХК1Т внутри у неё уже встроены комплексные перемножители, которые сносят ваш сигнал в ноль посредством цифрового гетеродина 1.8 Мгц, потом встроенными дециматорами , снижаете частоту сэмплирования до вашего разброса +- 300 Кгц , т.е. до 600 КГц . Фильтруете дополнительно от шумов и искажений (встроено в микруху) - затем квадратуры выдаёте на микроконтроллер где считаете угол между квадратурами за еденицы семплирования. Высчитываете разницу фазы от двух измерений - и по ней , зная частоту семплирования определяете частоту сигнала ошибки ( отклонение от гетеродина в 1.8 МГц ) .
Или всё тоже самое - вводите квадратуры в МК и считаете БПФ от полосы -300 + 300 Гц и интерполируете результат с требуемой точностью в частоту расстройки от гетеродина 1.8 Мгц.
з.ы.
пусть меня поправят если я накосячил где.
SHA-256
ViKo
сообщение Dec 3 2014, 18:44
Сообщение #42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мне интересно, как выглядит такой сигнал. Синус? Начинается в 0V, и заканчивается там же? Т.е. идеально 7 периодов синусоиды?
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 18:46
Сообщение #43
отэц
QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 21:44) *
..ну если он не такой, то полоса у него будет ...хм - бесконечно широка sm.gif
SHA-256
poweroff
сообщение Dec 3 2014, 18:51
Сообщение #44
Вот этот параметр (начальная фаза) вполностью зависит от меня, как я скажу, такой она и будет.
Lmx2315
Так как я больше по СВЧ чем по цифре (сейчас только начил читать "Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006"), то некоторые вещи мне не понятны (Децимирующий цифровой фильтр). Но это я попробую завтра исправить. А вот зачем делать это"снижаете частоту сэмплирования до вашего разброса +- 300 Кгц , т.е. до 600 КГц" вообще не понять. Можете порекомендовать литературку по придмету?
Сообщение отредактировал poweroff - Dec 3 2014, 18:56
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 18:56
Сообщение #45
отэц
кстати , всё хотел спросить - а как часто ваши импульсы будут появляться, с какой-то периодичностью? или случайно? Максимальная частота повторения появления какая (или минимальный период)?
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
