9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Измерение частоты
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 16:19
Сообщение #91
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) *
Как-то так..
..блекфин дело говорит.
Но саму идею это не портит, просто нужно учитывать сей момент, либо в конечной точности либо придумать калибровку.
Если ТС по запросу может получать исследуемый сигнал, может по запросу он сможет и калибровочный получать. Их даже можно чередовать.
SHA-256
prig
сообщение Dec 4 2014, 16:36
Сообщение #92
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) *
...из-за того, что импульс короткий...
Как-то так..
Никто не говорил о коротком импульсе. Речь шла о фрагменте периодического сигнала. М.б. даже синуса. И использовании FFT.
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 16:41
Сообщение #93
отэц
QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 19:36) *
т.с. говорил о коротком радиоимпульсе длительностью 4 мкс.
SHA-256
_pv
сообщение Dec 4 2014, 16:51
Сообщение #94
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 23:09) *
Откуда, получаем ошибку вычисления максимума:
f = Kлин*Sмакс/2*Kмакс*Sквад.
Как-то так..
всё так, осталось только цифры подставить,
Sквад/Sмакс у меня получилось 1.5e-11
что при неравномерности АЧХ Кlin/Kmax = 10^-9 / Гц даст 30Гц ошибки.
что конечно очень печально.
насчёт паразитных ФНЧ, Tanya права, из измерений отбрасывать даже 10tau фильтра не поможет, так как частота не фиксированная, и для друой измеряемой частоты просто неравномерность АЧХ от хвостов даже совсем высокочастотных ФНЧ от паразитных ёмкостей может всё испротить.
prig
сообщение Dec 4 2014, 16:56
Сообщение #95
Из: СПб
Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 19:19) *
Но саму идею это не портит...
Идея сама по себе вовсе не плоха. Вопрос только в том, как её аккуратно реализовать.
Можно попробовать "привести" сигнал к симметричному виду, например, аккуратно сложив выборку саму с собой, но в обратном направлении.
Если сигнал близок к синусу, можно отзеркалить относительно максимума. Потом убрать постоянную составляющую. И т.д....
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 17:00
Сообщение #96
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какая там нелинейность АЧХ для усилителя с полосой в несколько мегагерц? Легко можно сделать идеально плоскую.
Другое дело, сделана ли она такой?
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 17:04
Сообщение #97
отэц
QUOTE (ViKo @ Dec 4 2014, 20:00) *
..кстати да, ViKo дело говорит!
Какая нужна неравномерность АЧХ канала, чтобы в полосе 600 кГц нам испортить точность хуже 10 Гц?
..сколько долей десятых Дб?
SHA-256
prig
сообщение Dec 4 2014, 17:07
Сообщение #98
Из: СПб
Угу. И интересует нас только несущая. Весь спектр совершенно не интересен.
_pv
сообщение Dec 4 2014, 18:34
Сообщение #99
Из: Nsk
0.0017дБ в полосе 600кГц, и эта неравномерность должна быть однородной просто градиент, иначе требования еще злее.
blackfin
сообщение Dec 4 2014, 18:35
Сообщение #100
Пользователь №: 4 261
Можно прикинуть..
Спектр радиоимпульса вблизи максимума:
Sвх(f) = Sмакс*sin(pi*f*Tимп)/(pi*f*Tимп) ~= Sмакс*{1 - (1/3!)*(pi*f*Tимп)^2} = Sмакс*{1 - [(1/6)*(pi*Tимп)^2] * f^2},
Sквад/Sмакс = [(1/6)*(pi*Tимп)^2].
Для максимальной ошибки в 10 Гц, находим:
10 Гц = f = Kлин*Sмакс/2*Kмакс*Sквад.
Kлин = 20*Kмакс*Sквад/Sмакс = 20*Kмакс*[(1/6)*(pi*Tимп)^2].
Для полосы 600 кГц находим неравномерность АЧХ:
∆K = Kлин*6*10^5 = 6*10^5*20*Kмакс*[(1/6)*(pi*Tимп)^2],
или:
20*lg[(Kмакс+∆K)/Кмакс] = 20*lg[1 + 6*10^5*20*[(1/6)*(pi*Tимп)^2]] = 20*lg[1 + 6*10^5*20*[(1/6)*(3.14*4*10^-6)^2]] = 20*lg[1 + 3.158*10^-4] = 0,0027 dB.
Lmx2315
сообщение Dec 4 2014, 18:38
Сообщение #101
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 4 2014, 21:35) *
Можно прикинуть..
..спасибо большое!
з.ы.
0.0027 Дб - сильно круто.
Интересно, если предварять измеряемый импульс, сеткой калибровочных импульсов - это поможет?
SHA-256
Tanya
сообщение Dec 4 2014, 18:54
Сообщение #102
Пользователь №: 12 883
Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 18:19) *
надо найти не амплитуду одной конкретной гармоники, а частоту. то есть положение максимума.
и эта ошибка будет заметно меньше ошибки нахождения амплитуды одной конкретной гармоники.
если не нравится Фурье, просто наименьшими квадратами натяните синус на измеренные данные с шумом, что я выше и сделал с теми же цифрами 4мкс и 10МГц, или там что-то не правильно посчитано?
Я исхожу из общего принципа передачи информации. Вот мы хотим передать коротким импульсом сколько-то там квантов. Или амплитудой, или частотой.
Есть ли преимущества у этих способов?
Метод наименьших квадратов очень даже люблю, но для подгонки (нахождения экстремума) нелинейной функции трудно априори сказать, насколько будет острый экстремум.
Не знаю, как Вы считали... Кажется Вы шум не совсем честно добавили. Если бы посмотреть картинку вблизи экстремума при вариации...
Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 18:32) *
А абстрактное - "уменьшение ошибки в десять раз" нам ничего не даёт.
У вас в примере , сферический АЦП и такая же постоянная составляющая.
Что-то я непонятное написала? Все вроде бы поняли.
Но спектр самого входного сигнала Sвх(f) из-за того, что импульс короткий, оказывается достаточно широким ~0,5 МГц и, как следствие, будет иметь достаточно пологий максимум.
Вот. Не все не знают про принцип неопределенности.
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 18:57
Сообщение #103
Можно искать не максимум в спектре, а точки спада до нуля. А потом найти середину. yeah.gif
_pv
сообщение Dec 4 2014, 19:36
Сообщение #104
Из: Nsk
шум не совсем честный, не гаусс, а просто равномерный, 2*rand()-1, на корень из 3 еще помножил, чтобы СКО совпадало.
и я не для нахождения максимума на спектре МНК использовал (там для того чтобы найти максимум достаточно параболу на макушку спектра натянуть, а для это и обычных линейных наименьших квадратов хватит).
я просто исходные данные сразу аппроксимировал A*sin(w*t), и находя A и w прямо брал значение частоты и смотрел как оно воспроизводится с случайным шумом.
этому методу неравномерность АЧХ вроде не так сильно должна мешать.
нет там таких точек
ViKo
сообщение Dec 4 2014, 20:19
Сообщение #105
Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 22:36) *
нет там таких точек
Видите, частота синуса составляет 1/128 от всей последовательности. Эту частоту легко можно найти в спектре, и именно не по максимуму, а по нулям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
