> SSD1322, 256x64, ER-OLEDMO32-1G
ohmjke
сообщение Sep 15 2014, 16:25
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
При выставлении column start adress и end adress не могу понять откуда берется смещение 0x1C = d28.
Т.е., если у меня 256 пикселей ширина матрицы, значит количество столбцов 64 (один столбец - 4 пикселя). Логично сделать start/end column равными 0/63, но ставят 28/91.
Это смещение есть во всех найденных мною исходниках, и с ним всё работает нормально, но в даташите ничего подобного вообще не вижу.
Кроме этого, если при инициализации не трогать никакие настройки, а только вывести дисплей из стендбай режима и включить режим ON, т.е. все пиксели светятся по максимуму, то наблюдаются две полосы по бокам с яркостью меньшей, чем в середине - что за фигня? sad.gif Сфоткать это дело не получится. Ширина полос, вычисленная чередующимися выводом линии определенной длины и засветки всего экрана, равна 32 пикселям (если глаз не подвел).
Сообщение отредактировал ohmjke - Sep 15 2014, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
