> Запрос параметра RPM в SAE J1939
Met
сообщение Aug 14 2014, 06:08
Пользователь №: 18 844
Добрый день, уважаемы коллеги.
Пытаюсь разобраться в протоколе SAE J1939.
Возник вопрос, как сформировать запрос по такому протоколу, для отправки в блок управления, чтобы получить ответ об RPM.
Я так понял запрос состоит из ID и 8b данных.
ID = 0CF00400
А что указывать в 8b данных?
Может кто написать полную структуру запроса типа: 0CF00400 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
ZASADA
сообщение Aug 14 2014, 08:44
Пользователь №: 62 210
F004 выдается двигателем не по запросу, а самостоятельно. обычно каждые 100 мсек, хотя в стандарте для этого PGN период повторения не зафиксирован.
битовые поля такие:
Start Position__Length__Parameter Name
1__4 bits__Engine Torque Mode
2__1 byte__Driver's Demand Engine - Percent Torque
3__1 byte__Actual Engine - Percent Torque
4-5__2 bytes__Engine Speed
6__1 byte__Source Address of Controlling device
7__4 bits__Engine Starter Mode
8__1 byte__Engine Demand – Percent Torque
неиспользуемые битовые поля заполняются FF
данные о RPM находятся в 4-5 байтах
SPN_190=Engine Speed
Actual engine speed which is calculated over a minimum crankshaft angle of 720 degrees divided by the number of cylinders.
Data Length: 2 bytes
Resolution: 0.125 rpm/bit, 0 offset
Data Range: 0 to 8,031.875 rpm
Met
сообщение Aug 22 2014, 06:17
А как получить этот параметр (rpm) именно по запросу? 100мсек это долго, хочу получать его быстрее, думаю по запросу будет быстрее?.
Velund
сообщение Nov 13 2014, 01:11
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Met @ Aug 22 2014, 09:17) *
- Не факт, что ECU отдаст его раньше срока по запросу.
- Даже если отдаст, не факт, что в следующей версии прошивки ECU так же "повезет".
- Если что то в машине встанет на рога - вы будете первым "виноватым" в том, что с гарантией "послали". На нас пытались наехать (и вроде бы официальный СЦ известной фирмы) даже за то, что подключили _ПИТАНИЕ_ к разъему штатной магнитолы, на которой кроме прочего присутствовал CAN. Полетела, кстати не магнитола...
Ну а если все собираетесь согласовывать в официоз с производителем, то ему же и вопросы такого плана задавать надо.
Met
сообщение Nov 13 2014, 03:34
Почему-то с SAE-1979 (гражданский транспорт) в этом нет проблем, можно запрашивать любой параметр и ничего не валится, и гарантия от этого никуда не деется sm.gif
SAE-1939 сложнее и непонятнее, как запрашивать тот или иной параметр. Мало информации.
smalcom
сообщение Dec 6 2014, 10:44
Пользователь №: 28 718
на самом деле там всё просто.
SAE-J1939-71 2008 разд. 5.1.7.2.
Хотите быстро и без напряга - цепляйтесь к датчику оборотов и самостоятельно измеряйте частоту.
Met
сообщение Dec 7 2014, 06:19
Если бы было так просто к нему подцепиться, не стоял бы вопрос о наличии диагностического разъема и его использовании.
smalcom
сообщение Dec 7 2014, 15:14
Попробуйте бесконтактные считыватели а-ля http://intranstech.com/catalog/technoton/b..._crocodile.html
ZASADA
сообщение Dec 8 2014, 06:57
почитал.
называется
5.1.7.2 Transmission Repetition Rate for Engine Speed and Directly Associated Data (Crank Angle or Time Based Update Rates)
там описан механизм изменения частоты выдачи сообщений в зависимости от рабочих условий.
а человек сам хочет в произвольные моменты времени (очевидно чаще, чем идут сообщения по CAN) запрашивать эти параметры. а такой механизм в разд. 5.1.7.2. не описан
smalcom
сообщение Dec 8 2014, 15:20
Там написано почему сообщения выдаются с той частотой, с которой выдаются. А также какие факторы и - между строк - указывается, что каждый БК может иметь своё время выдачи.
Также, считывать эти данные можно их двух источников:
1. Линия ЭБУ двигателем, но тогда знание на уровне
просто неприемлемо. Т.к. может вызвать поломку двигателя(или ДТП)
2. FMS, но тогда временные характеристики чётко регламентированы и никаких запросов.
ТСу нужно быстрее и по запросу. Учитывая выше сказанное, очевидный путь - самостоятельное измерение
всё это там описано: если учесть не только грамматический аспект, но и наличие семантики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
