4 страниц V   1 2 3 > »
> Выдержат ли выводы такой ток, Смогут ли выводы выдержать ток
Vladh
сообщение Dec 6 2014, 07:11
Пользователь №: 30 953
Уважаемые товарищи господа(нужное подчеркнуть lol.gif ). Вот нашел хороший полевик: http://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf/
хочу его задействовать. Но вот глядя на фото меня преследуют сомнения в том что выводы транзистора выдержат ток в 290 А? А Вы что думаете на этот счет?
Ruslan1
сообщение Dec 6 2014, 09:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну, это "Silicon Limited". зачем это указывать в даташите, лично мне непонятно. Подключаетесь-то к выводам, то есть смотреть нужно "Wire Bond Limited" величину, а она уже меньше, 195 Ампер
Реально- лично я применяю транзисторы с винтами M3, к ним гораздо удобней провода соответствующие крепить, типа такого
http://www.digikey.com/product-search/en?x...s=IXFN520N075T2
Ну и подключаюсь к ним AWG4 (это 21 мм2) через клеммы под винт.
(к слову, они на эти винты тоже External Lead Current Limit дают 200 Ампер "всего").
Кстати, у американцев нашли очень гибкий провод AWG4
http://www.shop.pkys.com/Marine-Tinned-Bat...oot_p_2416.html
Но у меня расчетные токи до 100 Ампер, для 200 Ампер все сильно веселее, наверное.
AlexandrY
сообщение Dec 6 2014, 10:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Медный проводник в 1 квадратный миллиметр ток в 100 А сжигает за 10 сек.
Дальше думайте.
Источник - http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
ViKo
сообщение Dec 6 2014, 12:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Никогда не любил этих шарлатанов International Rectifier.
Myron
сообщение Dec 6 2014, 16:36
Пользователь №: 2 451
ПРичем тут шарлатанство? Все производители транзисторов приводят подобные параметры. Посмотрите, например, http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Это современная методология маркетинга. Эти цифры на практике используются только для сравнения с транзисторами других производителей. И в ДШ указано, что этот параметр рассчетный. И никто при разработке и производстве транзисторов не измеряет этот параметр.
То Vladh
И как вы собираетесь отводить тепло от транзистора при таких токах через него? Например, при токе 290А и сопротивлении открытого транзистора 2мОм (тип) мощьность только на транзисторе будет 168Вт. При мах = 218Вт
Зачем вам это?
Егоров
сообщение Dec 6 2014, 17:44
Пользователь №: 76 048
Конечно, постоянный ток такой величины выводы не выдержат. Имеется в виду импульсное значение тока.
Признаки не шарлатанства, но осмысленного рекламного жульничества в этом несомненно есть.
сообщение Dec 6 2014, 19:14
Пользователь №: 45 710
Никакого вранья, 290 А постоянного при температуре корпуса 25°С, в жидком азоте соответственно будет порядка 460 А, максимальный импульсный 1220 А, а конкретный определяется рис.13.
AlexandrY
сообщение Dec 6 2014, 22:07
Ally
Откуда данные?
Но оказывается у IRF есть замечательный апнот на эту тему : http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
Из которого впрочем следует, что на воздухе припаянный на обычный текстолит корпус TO-247 на 190 А скорее всего спалит текстолит вокруг ноги хотя сама нога может и не сгорит.
А все выкладки на максимальные токи годятся только при монтаже на алюминиевые платы.
сообщение Dec 7 2014, 00:12
Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2014, 01:07) *
Откуда данные?
Что за вопрос — из паспорта, разумеется. Обеспечьте всей поверхности корпуса указанную там температуру 25°С и он рассеит указанные там же 520 Вт (общее сопротивление при этом, соответственно 520 Вт / 290 А ^2 = 0,0062 Ом). Для жидкого азота возможный перегрев увеличивается до 195°С + 175°С = 370°С, рассеиваемая мощность, соответственно, до 370°С / 0,29°С/Вт = 1276 Вт и ток до (1276 Вт / 0,0062 Ом) ^ 1/2 = 454 А.
AlexandrY
сообщение Dec 7 2014, 08:29
Ally
Если под паспортом подразумевается даташит, то в даташитах надо внимательно смотреть все сносочки.
И как раз под максимальным током есть сносочка отсылающая к AN-1140.
И вот там то они уже по честному каются, что это ничего личного только маркетинг, а на самом деле перегрев ноги не зависит от того как хорошо сделан теплоотвод от корпуса, а зависит только от теплообмена ноги с местом пайки.
И в реале на текстолите обеспечить для длинных ног TO-247 надлежащий теплообмен нереально.
Ruslan1
сообщение Dec 7 2014, 10:27
Из: Кишинев
Вот-вот. Винты M3 (а лучше- M6) и провода больше 20 мм2.
Но млин, ручным кримпером такой провод обжимать - это еще та физкультура.
на картинке- прототип одного переключателя. Снизу- два транзистора на винтах, я давал ссылку на такие. Желтый провод- это просто дорожка на плате, внешние силовые провода не подключены.
Vladh
сообщение Dec 7 2014, 11:36
То Vladh
Зачем вам это?
Спасибо большое за участие. Мне, для начала, нужен ток в 200 А, а это значит, что мощность, которую должен рассеивать транзистор - 80 ВА. Т.е. Радиатор с площадью ~ 800 см^2 меня должен бы спасти.
Я хочу сделать коммутатор нв выходе сварочного инвертора.
сообщение Dec 7 2014, 11:57
Читайте необходимые бумаги, и хотя бы собственную тему, внимательнее — при 200 А рассеиваемая мощность будет 0,0062 Ом · 200 А ^2 = 248 Вт.
Vladh
сообщение Dec 7 2014, 12:13
А где Вы нашли 0,0062? В документе написано 2,0 мОм, т.е. 0,002*200^2=80 ВА
сообщение Dec 7 2014, 12:35
Ещё раз, читайте внимательнее — максимально 0,0026 Ом при температуре кристалла 25°С, а при 175°С умножаете его на узнанное из рис.4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.16649 секунд с 7
