> Выбор надежной схемы снаббера для симистора
cg_shura
сообщение Dec 8 2014, 20:00
Пользователь №: 56 958
Порекомендуйте пожалуйста, какая из трех схем наиболее надежная с точки зрения исключения ложных открываний симистора.
Мощность нагрузки предполагается до 1КВт. Характер нагрузки заранее неопределен.
Вариант 1. Типичная схема из даташита zerro-cross оптосимистора MOC3041
Вариант 2. Схема из даташита MOC3052 (не zerro-cross) для "экстремально шумной сети"
Вариант 3. Схема отсюда http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
kovigor
сообщение Dec 9 2014, 00:17
Пользователь №: 56 295
Еще один вариант - snubberless triacs:
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_pow...44/CL1221/SC124
cg_shura
сообщение Dec 9 2014, 07:22
Как выяснилось, трехквадрантный триак не отменяет снаббера. Уменьшает вероятность ложного отпирания от помехи, но не исключает.
injener
сообщение Dec 9 2014, 13:54
Пользователь №: 53 182
Т.е там может быть и активная, и индуктивная, и емкостная, и колебательная? crying.gif
cg_shura
сообщение Dec 9 2014, 16:00
Ну в большинстве случаев активная или индуктивная.
injener
сообщение Dec 10 2014, 06:11
На активно-индуктивную нагрузку при нормальном управлении и снаббер из даташита нормально работает sm.gif
cg_shura
сообщение Dec 10 2014, 09:10
А другие две схемы чем лучше, от чего защищают?
AlexandrY
сообщение Dec 10 2014, 09:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Снаббер выбирают исходя из нагрузки.
Не зная нагрузки нельзя рассчитать правильно снаббер.
Опыт говорит что хуже всего когда после тиристора еще стоит контактор, вот тогда никакой снаббер не помогает.
MOV-ы обязательно должны быть.
kovigor
сообщение Dec 10 2014, 10:05
Я в таких случаях просто напаиваю (прикручиваю) демпферную RC - цепочку прямо на выводы катушки контактора ...
AlexandrY
сообщение Dec 10 2014, 11:20
Ally
Не в катушке дело, а в контактах.
Имелось в виду, что после симистора цепь еще разрывает контактор (бывает такое решение для цепей безопасности)
Кстати, непродуманная игра с демпферами на катушке приводит к замедлению работы контактора в определенных режимах работы и еще большему дребезгу контактов.
Александр Козлов
сообщение Dec 22 2014, 06:10
Пользователь №: 75 812
Для предотвращения ложных срабатываний тиристора достаточно поставить с вывода управления на землю небольшую емкость, например 1000 пкФ. Емкость должна быть прямо у выводов тиристора. Все остальное по pdf.
Александр, Вы так и научились цитировать? Может, стоит тогда ограничиться чтением?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 24 2014, 08:24
Причина редактирования: Оформление цитаты
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
