5 страниц V  « < 3 4 5
> LDPC код из стандарта DVB-S2, BER, отношение сигнал-шум, DVB-S2, LDPC
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2014, 07:08
Сообщение #61
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 10:41) *
Возможно я и ошибаюсь, но не в этом суть...
Замечательно. Вы не знаете, насколько далеко от предела работает ваш "декодер", то есть, фактически, работает ли он вообще, но суть, оказывается, не в этом.. :-))))
я лишь хотел узнать, кто копался с LDPC по стандарту DVB-S2 и имеет какое то представление о работе алгоритма. Было бы любопытно сравнить полученные результаты...
Как вы можете сравнить результаты, если у вас их нет? У меня написано несколько разных декодеров, и я могу назвать децибелы и итерации. Это и есть результат.
Я не знаю что такое RandG, но по всей видимости N=0.4 это и есть сигма. А что там дальше за бред? Почему сигма возводится в квадрат, а амплитуда сигнала при этом НЕ возводится? Сигнал было бы удобнее сделать от -1 до +1, тогда его мощность единица.
В вашем случае SNR = 20log(0.5/0.4)=1.9 дБ.
Neznaika
сообщение Dec 10 2014, 07:49
Сообщение #62
Пользователь №: 26 768
Конечно я не знаю, ведь только собрал декодер и приступил к его изучению.. о том, что он как то работает я сужу по его способности исправлять ошибки. Тот кто возился с архитектурой, представленной в упомянутой мной статье думаю поймет о чем я говорил ранее.
Как я заметил количество ошибок во входном сигнале несколько зависит от входного отношения с/ш. На мой взгляд не трудно провести соответствие между этими величинами и итоговым результатом.
Вот что такое RandG вы действительно можете не знать... следовательно не можете знать, какие параметры там используются. За ваше предположение спасибо) Сигнал амплитудой 0.5 я сделал потому, что входные значения декодера у меня представлены в дополнительном коде и должны находится в диапазоне [-1,1). Вместе с шумом такой сигнал на мой взгляд более равномерно находится в нем, хотя некоторые выборки на копейку выходят за него, что контролируется.
Сообщение отредактировал Neznaika - Dec 10 2014, 07:52
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2014, 09:09
Сообщение #63
Из: моська, RF
Мда, похоже, наставить вас на путь истинный только патриарху всея Руси под силу.
Видимо, бесполезно также объяснять, что на декодер подаются LLR, а вовсе не то что вы приняли из канала. Конечно, в случае гауссова шума подсчёт LLR это всего лишь умножение на константу, но результат почти всегда будет больше 1, иногда намного. Поэтому какой бы "дополнительный код" у вас не был, должно быть известно, сколько бит отводится под целую часть, и сколько под дробную.
Neznaika
сообщение Dec 10 2014, 09:32
Сообщение #64
Из всего выше приведенного мне понравилась идея des00 о сборе стенда в матлабе, лицензию на который вчера оплатили. Надеюсь удастся прояснить некоторые детали.
Патриарх мой близкий друг и иногда я с ним общаюсь, когда совсем что то не получается, а истинный путь известен только богу.
Речь шла о разной сходимости алгоритма при 2-х разных вариантах его реализации, потому я не сильно заморачивался в идеальности входного сигнала декодера. Если вам не трудно, то поясните, пожалуйста, как с вашей точки зрения в моделе должны вычисляться LLR, подаваемые на вход декодера. Пусть разрядность LLR 5 бит, 1 бит под целую и 4 бита под дробную части. Как я понимаю... 0х10 - это -1.0, а 0x0f - это 0.9375.
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2014, 09:44
Сообщение #65
Из: моська, RF
Неправильно канешна. Это значит у вас УЖЕ диапазон от -2 до +2. Но этого мало, в статьях видел что при менее чем 6-битной арифметике требования стандарта вообще не достигаются.
LLR = 2x/sigma^2, где х выход канала.
UPD: Впрочем, если в доке формат называется 1.4, то значит диапазон от -1 до 1.
Neznaika
сообщение Dec 10 2014, 10:40
Сообщение #66
Что касается выбранной разрядности, то могу лишь сослаться на Falcao по чьим статьям и реализую проект. Там не указан формат.. просто дана оптимальная разрядность входного сигнала на декодер в 5 бит.
По поводу LLR... пусть из кодера идут данные... C=1, 0, 1... модулятор их преобразует в Ch=-1, 1, -1... далее добавляем шум с помощью функции RandG, одним параметром из которого является sigma, т.е. Cn=Сh+RandG(0,sigma), далее получаем LLR=2*Cn/(sigma^2)... я вас правильно понял?
Ну и в этом случае входное отношение с/ш=20Log(1.0/sigma)?
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2014, 10:52
Сообщение #67
Из: моська, RF
Да. Или проще —20log(sigma)
Tpeck
сообщение Oct 5 2017, 15:36
Сообщение #68
Пользователь №: 15 243
Всем доброго времени суток.
Вот и меня настигла данная задача :0)
Помогите разобраться где я не прав.
Имеем DVBS2, R=1/4 и R=9/10.
Для R=1/4.
Грубо говоря к каждой CN подходит 4 узла VN или от каждая VN (в среднем) участвует в вычисление 3 CN.
Тогда для расчета CN(j,i) необходимо произвести 48600*3*4 условных операций в результате получим 48600*4 CN.
Для обновления 3*64800 VN(i,j) необходимо произвести 4*3*64800 условных операции.
Для R=9/10.
Грубо говоря к каждой CN подходит 30 узлов VN или от каждая VN (в среднем) участвует в вычисление 3 CN.
Тогда для расчета CN(j,i) необходимо произвести 6480*29*30 условных операций в результате получим 6480*30 CN.
Для обновления 3*64800 VN(i,j) необходимо произвести 30*3*64800 условных операции.
У меня получилось что для одной итерации 9/10 необходимо произвести ~ в 10 раз больше условных операций, чем для скорости R=1/4.
Что-то мне подсказывает, что я сильно не прав, но вот где не прав. Понять не могу.
Помогите пожалуйста. Спасибо.
PS: Хотя если что пропускная способность у всех скоростей -+20%, а R=9/10 данных отдает в 3.9 раза больше, то все равно не сходится....
Ведь пропускная способность у них одинаковая
Статья в прикрепленном файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
