> Автоматическое удаление узлов стыковки трасс
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 09:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
раньше я думал, что узлы на проводнике удаляются, если включена команда SmartTrack.
Но не включаю ее, т.к. при этой галочке неразведенные нитки рисуются каким то страшным образом, понять, что куда идет невозможно.
Поэтому, если нужно проводник дотянуть (не трассировать) вот так:
то после доводки. образуется узел.
Ладно, смарттрек отключен, все понятно.
Но мне попадается извне PcbDoc, в котором узлы автоматически удаляются и без смарттрека...
Вот: (Настройки одинаковые, обе платы открыты в одном AD)
Прям фантастический сон трассировщика, оправдание самых смелых мечтаний!!!
Плату прилагаю.
Прикрепленный файл  Smartornotsmart.zip ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
В чем загадка? Что я должен сделать со своими платами, чтобы у меня работало также?
Master of Nature
сообщение Dec 11 2014, 10:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Элементарно!
В свойствах платы O->B включить
[v] Snap To Object Hotspots
UPD: не заметил - у меня Smart Track End был включен
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 11 2014, 10:35
Пользователь №: 3 671
С данной PCB у меня происходит так
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 10:49
С данной PCB узлы удаляются. А в ваших платах, если смарттрек выключен, узлы удаляются?
Владимир
сообщение Dec 11 2014, 11:14
так он у меня выключен
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 11:41
ну т.е. у вас также.
смарттрек выключен, узлы автоматически не удаляются.
но на этой плате, что я прикрепил, узлы удаляются, хоть смарттрек и не включен. верно?
Владимир
сообщение Dec 11 2014, 11:47
не так. Они удаляются вне зависимости от состояния Smart track
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 12:00
и я так же хочу. что нужно сделать?
Alechek
сообщение Dec 11 2014, 12:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не знаю, где смотреть SmartTracks, но заметил, что с некоторой версии при нормальной трассировке (Interactive Routing) узлы стали удаляться.
При трассировке методом перетаскивания узла проводника (как в примерах) - узел остается. Чтобы от него избавится, приходится потом подвинуть туда-сюда дорожку.
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 12:17
Да. так и есть. при трассировке узлы исчезают, ноу проблем.
Вопрос именно в драге.
Так и спасаюсь, двигая дорожку туда-сюда.
Но вот та плата, что я приложил, посмотрите, в ней исчезают узлы!
Именно в ней, какая то "галочка" включена.
И я хочу на своих платах найти эту галочку и "включить"
Владимир
сообщение Dec 11 2014, 12:56
Это ближе к истине
Alexey Sabunin
сообщение Dec 12 2014, 19:50
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Смог у себя воспроизвести. Имеет место быть разное поведение в одинаковых ситуациях. Немного позже отпишу почему так, и при необходимости поправим в следующем релизе.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Dec 12 2014, 21:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что значит "при необходимости"??? Т.е. разное поведение софта в одной и той же ситуации это нормальное явление не требующее поправки? Ну супер подход конечно...
peshkoff
сообщение Dec 13 2014, 11:01
Алексей, а что править-то?
Конечно, в идеале мы хотим, чтобы узлы автоматом появлялись/исчезали без галочки Smart Track
Но я поднял вопрос по другому: почему на той плате, что я прикрепил это работает и без смарт трека?
версия альтиума 13.
Как мне еще сформулировать вопрос, чтобы понятно было...
я не хочу править, т.к. все равно не обновляюсь. В версии 13 треки в плате, что я приложил, ведут себя правильно. Как мне сделать, чтобы мои платы вели себя также?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
