> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 16:59
Сообщение #101
Пользователь №: 65 952
подскажите есть ли готовы решения, а желательно если вы использовали уже, схемы подключения микроконтроллеров от бытовой сети без развязывающего трансформатора. Вчастности у меня бюджетный проект платы управления SRM двигателем. мне нужно запитать контроллер STM32f100 и два драйвера IRF1210 (IR1213), впринципе это два питания 3.3В и 15В. В качестве стабилизаторов L7815 и L78033, но как к ним более менее стабилизированное подвести? Схема с ёмкостным делителем приглянулась, а потом уже выпрямяется, но как всегда нуанс, хотелбы чтобы диодный мост был один (второй мост для запитки силовой части питания инвертора SRM), а не два.
- ELEKTROS   Питание от сети без трансформатора   Jul 20 2011, 16:59
- - ELEKTROS   Почему так с оптикой понятно получилось коэффициен...   Sep 24 2011, 11:03
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 24 2011, 14:03) Поч...   Sep 24 2011, 12:20
- - ELEKTROS   если не использовать выходной транзистор в 6n136, ...   Sep 26 2011, 07:38
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 26 2011, 10:38) есл...   Sep 26 2011, 07:50
- - ELEKTROS   хм, а по даташиту фронт на открытие 200нс (от темп...   Sep 26 2011, 09:17
|- - sergtsa   Цитата(ELEKTROS @ Sep 26 2011, 12:17) хм,...   Sep 26 2011, 15:51
- - silverio   Попал в руки PLC Zelio Logic. Сердце Atmega-12...   Sep 26 2011, 20:10
|- - sergtsa   Цитата(silverio @ Sep 26 2011, 23:10) Поп...   Sep 26 2011, 21:02
- - ELEKTROS   вообщем забил, поставил тупую LTV 354 и реализовал...   Sep 28 2011, 08:22
- - kreker   Доброго дня. Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. ...   Dec 10 2014, 08:04
- - Plain   У компаратора защиты предел 0,5 А, из чего следует...   Dec 11 2014, 03:26
|- - kreker   Цитата(Plain @ Dec 11 2014, 09:26) У комп...   Dec 11 2014, 04:49
|- - Herz   Цитата(kreker @ Dec 11 2014, 06:49) П.С. ...   Dec 11 2014, 16:01
- - Plain   1 мГн хватит, но проблема больше в пределах по нап...   Dec 11 2014, 10:58
- - max_donetsk   Ребята, добрый день! Прошу помощи, мозговой шт...   May 31 2015, 08:03
- - Plain   На выходе должен быть самостоятельный триггер Шмит...   May 31 2015, 10:25
- - max_donetsk   Спасибо, натолкнули на одну идейку, буду пробовать...   Jun 3 2015, 05:06
- - Oxygen Power   Для балласта рекомендую использовать конденсаторы ...   Jun 3 2015, 05:43
- - Александр1   max_donetsk, а зачем городить так сложно? Если пре...   Jun 3 2015, 10:15
- - max_donetsk   Расскажу об импульсниках. Импульсник по входу уже ...   Jun 3 2015, 11:09
|- - Александр1   Цитата(max_donetsk @ Jun 3 2015, 14:09) С...   Jun 3 2015, 12:06
|- - Herz   Цитата(max_donetsk @ Jun 3 2015, 14:09) Р...   Jun 3 2015, 15:10
- - SNGNL   Цитата(max_donetsk @ Jun 3 2015, 15:09) С...   Jun 3 2015, 16:21
|- - Александр1   Цитата(SNGNL @ Jun 3 2015, 19:21) Сделайт...   Jun 4 2015, 07:52
- - Александр Козлов   Решений много. А вот как добиться того, чтобы бед...   Jun 5 2015, 04:49
- - Herz   Да и на этот вопрос давно есть ответ - так же, как...   Jun 5 2015, 14:13
- - max_donetsk   Цитата(Herz @ Jun 3 2015, 18:10) Странное...   Jun 8 2015, 12:41
- - Herz   Ребята, чтобы что-то обсуждать, хотят понять смысл...   Jun 8 2015, 14:42
- - Oxygen Power   Через любой ключ работающий на емкость будут проте...   Jun 8 2015, 14:44
- - max_donetsk   Цитата(Oxygen Power @ Jun 8 2015, 17:44) ...   Jun 9 2015, 04:44
- - SNGNL   Вы сами то поняли, что написали? Область между отс...   Jun 9 2015, 08:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
