> Снятие сигнала с энкодера.
Force
сообщение Dec 11 2014, 18:08
Пользователь №: 20 933
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли снять сигнал с энкодера, который подключен к частотному преобразователю, параллельно подключившись осциллографом во время его работы?
Повлияет ли это на работу ЧП, серводвигателя?
Выходные сигналы энкодера синусоиды Vss 5В.
Сообщение отредактировал Force - Dec 11 2014, 18:09
Ответов (1 - 5)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2014, 18:37
Guests
P.S.
Если промышленный скоп (аналоговый или цифровой) с высоким входным импедансом - влиять не должен, от слова "никак"
Но есть ньюанс по поводу "земли".
Force
сообщение Dec 11 2014, 18:48
Цитата(TSerg @ Dec 11 2014, 21:37) *
P.S.
Скоп Fluke 124, т.е. пойдет?
Земля, а если за землю взять ноль питания энкодера?
kovigor
сообщение Dec 11 2014, 18:58
Пользователь №: 56 295
И работать предельно аккуратно, чтобы ничего щупом (щупами) не коротнуть.
Если запитать его от аккумуляторов (или от UPS, выдернув вилку оного из розетки - выключателем щелкнуть недостаточно !!!!!!!!!!!!!!), или от разделительного трансформатора, то пойдет чуть ли не любой осциллограф. А вот общий провод энкодера должен, по идее, звониться с шасси станка ...
Force
сообщение Dec 11 2014, 19:15
Конечно, Fluke от аккумуляторов включу.
Да, придется аккуратно. Выходы энкодера подключаются на вход сплиттера на выходах которого синосоиды (1 выход) и меандры (2 выход). Возможно придется Y-переходник D-SUB сделать, чтобы ничего не коротнуть.
Питание энкодера идет с частотного преобразователя, может там развязка сделана?
Сообщение отредактировал Force - Dec 11 2014, 19:16
kovigor
сообщение Dec 11 2014, 20:40
Все может быть. Вам же сейчас нужно просто посмотреть сигнал с энкодера ? Тогда пока не думайте о развязке ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
