2 страниц V  < 1 2
> пайка smd без термобарьеров, научите что и как
dxp
сообщение Dec 12 2014, 13:37
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (SM @ Dec 11 2014, 17:57) *
Тут важно не сколько индукционный нагрев (хотя он, конечно, нужен для скорости реакции на теплоотведение от жала), сколько термодатчик, максимально приближенный к жалу, как у Quick 301, и подобных:
[attachment=88701:quick301_1.jpg]
В индукционниках разве есть датчик? Разве они не до точки Кюри всегда греются?
SM
сообщение Dec 12 2014, 14:17
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Еще как есть. И греются они ровно до стольких, сколько им задано.
dxp
сообщение Dec 12 2014, 15:53
Сообщение #18
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (SM @ Dec 12 2014, 20:17) *
А тут тогда что за ересь написана (выделение текста как в источнике)?
QUOTE
Традиционные паяльные системы, в которых в качестве датчика используется термопара, подверженная естественному старению, со временем начинают отрабатывать температуру с определенной погрешностью, для устранения которой должна выполняться периодическая калибровка оборудования. Индукционные паяльные системы полностью избавят Вас от такой необходимости, поскольку температура наконечника зависит только от состава используемого в нем ферромагнетика, который не подвержен изменению с течением времени. По законам физики, индукционный паяльник не способен поддерживать какую либо иную температуру, чем температура точки Кюри. Следовательно, калибровка не требуется на весь срок эксплуатации инструмента.
SM
сообщение Dec 12 2014, 16:59
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Да хрен его знает. Может быть, конкретно тот, их, паяльник, так и работает. Однако 301 квик, который у меня, вполне себе держит температуру, заданную мной, от 200 до 500 (или 420, от режима зависит) градусов, и показывает на экране реальную температуру жала (если его качественно ткнуть в медную наковальню, она ощутимо падает sm.gif ).
Vasiliym86
сообщение Dec 12 2014, 17:51
Сообщение #20
Пользователь №: 66 013
А все правильно.
Индукционными сейчас называют все паяльники, где жало сразу и нагреватель вместе, это как раз квик начал делать. С датчиком или без датчика - не так важно, хотя те, что работают по точке кюри эффективнее. Тут все дело в маленьком жале, которое тепло в себе не держит, а только передает от маленького нагревателя к месту пайки. Получится, что и не убить резким нагревом элемент, но и время пайки небольшое. СМД можно паять без опасений, с жалом подходящего размера пайка идет 1-2 секунды, плавно, но верно. Но был у меня случай, когда не справился такой паяльник: плата на алюминиевой подложке, которая служила радиатором для смдэшек, на ней ни в какую, только с предварительным подогревом на столике от ИК станции.
Но по теме, запаять вручную можно все что угодно без подогрева с правильными жалами и толковым оборудованием. А если никак не выходит, то подогрев спасет, особенно он будет полезным с бессвинцовым припоем.
SM
сообщение Dec 12 2014, 17:55
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Нагреватель (катушка) у квика не в жале, она там, на что жало надевается. А в жале нагреваемый сердечник, который в катушку входит. Это легко просматривается. Там совершенно честный индукционный нагрев (400 кГц).
Насчет справится/не справится, так это только от мощности зависит sm.gif
Ersa I-con 2 - 150 Вт (это очень немало). Quick 301 - 120 Вт. Quick 206B - 180 Вт - кастрюли лудить можно.
UPD
Упомянутое в статье по ссылке от dxp старение термопары - фигня полная, термопара то на жале, а само жало стареет быстрее термопары и идет вместе с ней под замену. Также то, что любая температура, отличная от точки Кюри, недостижима - тоже бред полный. Нагревать можно прерывисто, управляя выключателем нагрева с ООС по температуре, и пожалуйста, любая температура ниже точки Кюри. Квик, судя по индикации, так и делает.
elman
сообщение Jan 13 2015, 13:44
Сообщение #22
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Возвращаясь к теме - если такие вопросы возникают при ПАЙКЕ В ПЕЧИ (как я понял из объяснений автора) то никому ничего объяснять не нужно. Если это сторонняя организация то посылать их далеко с применеием максимально возможных по договору финансовых санкций. Если это свое производство то увольнять всех причастных по причине несоответствия занимаемой должности.
У меня большинство плат именно таких - СМД без термобарьеров, причем от 0603 до здоровых силовых модулей. Монтаж 3 варианта (от объемов и скорости) - своими силами паяльник+фен, в своей печке, сторонний производитель. Только с первым вариантом у НЕОПЫТНОГО монтажника ИНОГДА возникали проблемы, через 1-3 дня паял без проблем на отлично. В печи при правильном профиле и прочем нет проблем ни у себя ни у стороннего производителя вообще никогда. При том что своя печь - самопал из гриля.
dxp
сообщение Jan 23 2015, 07:30
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Прошу прощения за некропост, забыл сразу спросить. Я так понял, в Quick жала не содержат нагревателя, но содержат датчик (термопару), т.е. есть элемент электрической цепи. Вопрос: а как там организован контакт датчика с соответствующими цепями в паяльнике?
ЮВГ
сообщение Jan 26 2015, 10:08
Сообщение #24
Пользователь №: 47 147
на картинке на сайте Аргуса центральный стержень - термопара в станциях Xytronic, Quick и т.п. индукционных.
SM
сообщение Jan 26 2015, 11:17
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Картинки:
- Общий вид, стырено с просторов инета.
- Вид на жало и датчик c увеличением около 30х
- Вид сзади, на разъем термопары, этим местом оно в паяльник втыкается, с увеличением 20х. Второй провод - само жало.
- Вид внутрь, виден сердечник, и изоляция провода термопары в том месте, где он через внутренность проходит (оно там глубоко, жало имеет длину 9 см, поэтому вид такой странный, но уж как смог...), увеличение 20х
- Вид внутрь той части паяльника, что вставляется в жало - через тонкую щель видны витки катушки в белой тканой изоляции (увеличение 50х).
Надеюсь, тут ответы на все вопросы видны?
elman
сообщение Jan 26 2015, 11:42
Сообщение #26
Из: Kharkov
Спасибо за детальные фотографии! Уточните пожалуйста модель паяльника.
SM
сообщение Jan 26 2015, 11:45
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Цитата(elman @ Jan 26 2015, 14:42) *
модель паяльника.
Quick301 ESD Lead Free. Еще у 303 жала те же.
dxp
сообщение Jan 27 2015, 05:24
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (SM @ Jan 26 2015, 17:17) *
Да, исчерпывающе, благодарю! Я, собственно, хотел узнать, имеется ли там отдельный контакт для термопары или как-то иначе реализована связь с датчиком. sm.gif
SNGNL
сообщение Feb 12 2015, 21:57
Сообщение #29
Пользователь №: 39 922
Индукционный нагрев и параметрическая термостабилизация (на точке Кюри), это независимые технологии. Metcal эффективно их объединила в своих паяльных станциях. Сам принцип был известен достаточно давно. Еще в 60-х подобная система применялась для термостатирования кварцев, но там использовалась таблетка из специальной сегнетокерамики с электродами, питаемая напряжением с частотой в несколько десятков кГц.
Первый паяльник с параметрической термостабилизацией (Weller Magnastat ) появился в конце 70-х. У него нагреватель- обычная нихромовая обмотка, включенная последовательно с микриком, коммутируемым магнитом и пружинкой. На противоположном торце жала - таблетка из ферромагнетика с точкой Кюри в несколько сотен градусов. Пока таблетка на жале не нагрета до точки Кюри, контакты микрика замкнуты, притянутым к таблетке магнитом.
Паяльные станции с параметрической термостабилизацией, легко отличить по внешнему виду - у них отсутствуют регулятор и индикатор температуры нагрева. Она задается сменой жала.
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 12 2015, 22:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
