> Аудиокодек OGGVorbis на CM3, пробовал ли кто?
uk8amk
сообщение Dec 12 2014, 17:38
Пользователь №: 45 694
Кодек Vorbis, страница разработчика:
http://xiph.org/vorbis/
Декодер Tremor с уменьшенными требованиями к ресурсам проца(целочисленные алгоритмы):
http://svn.xiph.org/branches/lowmem-branch/Tremor/
По возможностям что-то вроде MP3.
1)Интересует, справится ли CortexM3, какой-нибудь типичный STM32 на 20-70МГц?
Везде только общие слова, без хотя бы примерного футпринта по килобайтам ОЗУ,флеш и без MIPS-ов.
Хочу попробовать играть моно звук с качеством 30-60кбит. Пробовал Speex, но он хорош только для речи, звуки и подобие музыки - ужас.
2)И если кто-то вдруг пробовал, то наберусь наглости спросить пример(кусок) embed проекта.
Сам пытался натянуть Vorbis Tremor, но в файле codebook.c слишком много ошибок в Keil MDK сыплется. А вникнуть во все ребусы - знаний пока маловато.
KnightIgor
сообщение Dec 12 2014, 21:03
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(uk8amk @ Dec 12 2014, 19:38) *
Я заинтересовался, скачал и сунул код в KEIL. Повылазило много чего. Почти дочистил.
Но у меня нет слов, одни матюки. Это во всем "open source" такой грязный код?!
Например, return (-1);, хотя функция объявлена как uint32_t. Ладно, идет предупреждение. Почему бы не написать return (~0);?
Кто тут в GCC компилирует? Это что, если void *ptr объявлена, то потом можно безнаказано написать ptr += BLABLA, и ничего за это не будет?!
Я просто фигею....
П.С. Короче, приложил проект, который компилируется. Без ассемблерных вставок: полагаемся на компилятор. Что изменил, ищите по тексту слова FUCK и IDIOT.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 14 2014, 00:00
Причина редактирования: бездумное цитирование
Прикрепленный файл  tremor_keil_stm32.zip ( 122.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
SII
сообщение Dec 13 2014, 04:18
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Не справится однозначно. Помнится, в своё время мой отец вынужден был перейти с 80486-100 на Пентиум-3 как раз из-за того, что на его ПК не хотели воспроизводиться MP3-файлы -- не хватало производительности. Понятно, что на ПК прилично времени под себя жрёт система и т.д. и т.п., однако и производительность 80486 при одинаковой тактовой частоте будет существенно выше, чем большинства ARMов (кроме разве что Cortex-A, и то вопрос дискуссионный). Дело тут в том, что на выполнение одного и того же действия для ARMа нужно больше команд, чем для IA-32 (например, вполне типичная операция -- инкремент или декремент переменной -- требует одной команды на IA-32 и трёх на ARM, причём в последнем случае ещё и свободный регистр для самой операции нужен, плюс нужно загрузить базовый адрес переменной в другой регистр, что может потребовать увеличения числа команд). В общем, думается, Cortex-M по своей производительности будет примерно соответствовать 80386 с близкой частотой.
Что касается целочисленной и вещественной арифметики, то в тех процессорах, где последняя поддерживается аппаратно, разницы в скорости их выполнения, по сути, нет. Более того, вещественное деление может выполняться быстрей целочисленного -- за счёт меньшей разрядности делимого и делителя. Вот в древних машинах, имеющих поддержку плавающей запятой, скорость выполнения этих операций могла быть существенно меньше, чем скорость выполнения целочисленных -- но там всё упиралось в количество транзисторов, не позволяющее сделать отдельное вещественное АЛУ и прочую поддерживающую его логику.
Golikov A.
сообщение Dec 13 2014, 06:23
Пользователь №: 14 454
другими словами вы не знаете разницы между CISC и RISC?
на платах дискавери регулярно делают mp3 плееры и прочую мультимидийную фигню. Не знаю как там с битностью звука и потока, но в целом думаю что-то из кортексов подобрать можно.
uk8amk
сообщение Dec 13 2014, 07:14
Спасибо за помощь.
Попытался собрать под первый попавшийся таргет(32F100, -O2). Выходит такой футпринт:
CODE
Total RO Size (Code + RO Data) 70564 ( 68.91kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 7192 ( 7.02kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 71736 ( 70.05kB)
Печалька.
Весьма толстый камень по моим меркам требуется и это только декодер сам в себе. Под простые девайсы вроде говорящих часов не подходит. Код похоже очень интенсивно использует кучу(HEAP). А вот как интенсивно - под вопросом. Но на каком-то сайте сегодня вычитал, что поболее чем MP3 т.к. статических данных меньше. Выходит, что надо RAM>20KB.
Тогда буду использовать 2 кодека в связке: speex для речи(я ужал до 16KB flash/5K RAM в Wideband) + ADPCM под звуки.
jcxz
сообщение Dec 13 2014, 09:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(SII @ Dec 13 2014, 10:18) *
однако и производительность 80486 при одинаковой тактовой частоте будет существенно выше, чем большинства ARMов (кроме разве что Cortex-A, и то вопрос дискуссионный). прочую поддерживающую его логику.
Весьма спорное утверждение. Уверен что в реальных задачах дело обстоит как раз наоборот.
Вот Вы тут на инкремент переменной в памяти ссылаетесь. У Вас программа вся из таких инкрементов состоит? wink.gif
Как правило - таких операций очень мало (если компилятор нормальный и оптимизирует код).
А ну-ка - рассмотрите операцию например: a = b << 9 | c;
И учтите что у ARM регистров куда как больше чем было у 80486 и большинство переменных при оптимизирующем
компиляторе, находится в регистрах.
И это уже не говоря о том что на 80486 ещё было мало однотактных команд, а на ARM они почти все однотактные.
И это не говоря о том что современные ARM-контроллеры как правило имеют довольно большой объём внутренней
памяти с доступом на частоте ядра, в то время как в 80486 - всего-лишь небольшой L1-кеш.
И в 80486 нет никакого условного выполнения (как в ARM/Cortex), а только вермишель из условных переходов.
И т.п. Можно долго породолжать.
Вы же сами написали: Total RW Size (RW Data + ZI Data) 7192 ( 7.02kB)
Куча, если используется, то находится где-то внутри этого объёма.
И использует-ли вообще???
Сам по себе никакой кодек не требует динамической памяти.
KnightIgor
сообщение Dec 13 2014, 11:10
Из: Германия
Не совсем верно. Проект компилируется в библиотеку, без start up файла, поэтому в упомянутом объеме памяти HEAP не "учтен". Сколько же его надо на самом деле, не описано.
Коррекия - это я чушь написал. Видать, коллега собрал пример. А вот сколько кучи лежит внутри RW, зависит от настройки start up, но никак не от требований кодека.
Кстати, когда при компиляции ругня была по поводу неизвестной функции alloca, из-за чего пришлось включить заголовок alloca.h (это один из FUCK в коде wink.gif), я прочитал, что alloca размещает не в куче, а в стеке. Я сильно код не "сканировал", но думаю, что alloca используется для размещения локальной переменной функции без задействования опции --C99: C99 позволяет объявлять локальные переменные с динамической длиной; реализация под KEIL, к моему сожалению, выливается в вызов к malloc. Кстати, буду благодарен, если кто скажет, как убедить ARMCC размещать такое в стеке.
По поводу производительности процессора я присоединяюсь к поклонникам Cortex: сам (в качестве эксперимента) делал MP3 плейер с Helix декодером на SAM3U на 96MHz. Справляется спокойно. Если же формально посмотреть на vorbis, то там ассемблерная вставка для ARM7 предлагается, то есть, они пробовали на таком ARM. На круг Cortex будет пошустрее, так что можно предположить, что если уж не EFM32 на 48MHz, то STM32F4хх на >=120MHz или даже STM32F10x на 72MHz раскодирует.
Причёсанным speex с кратким пояснением, что там вызывать, не поделитесь?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Dec 13 2014, 11:41
uk8amk
сообщение Dec 13 2014, 12:50
Вот для Speex.
Узкополосный режим:
CODE
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug
13024 248 22632 20 6588 348904 Grand Totals
13024 248 22632 20 6588 348904 ELF Image Totals
13024 248 22632 20 0 0 ROM Totals
Total RO Size (Code + RO Data) 35656 ( 34.82kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 6608 ( 6.45kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 35676 ( 34.84kB)
Ширикополосный режим(звук сочнее и приятней):
CODE
16132 294 35320 20 7236 369915 Grand Totals
16132 294 35320 20 7236 369915 ELF Image Totals
16132 294 35320 20 0 0 ROM Totals
Total RO Size (Code + RO Data) 51452 ( 50.25kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 7256 ( 7.09kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 51472 ( 50.27kB)
В RO data уже включена звуковая демка длиной 16 секунд.
Это собрано под отладку VL discovery(32F100, 24МГц). На PA4 через кондёр пару мкф вешаем наушник и слушаем речь ))
Но буфер у ЦАПа не очень мощный, поэтому лучше добавить где-то 100 Ом, так меньше искажений.
В main.h - настройки декодера:
SND_8KHz, SND_16KHz - режим 8/16К
ENCODED_FRAME_SIZE - скорость потока под выбранное качество.
play_message() - принимает указатель на звуковой массив и играет его. Здесь вроде не так запутанно как в Vorbis.
Декодер требует кучу не меньше 5,5 кбайт.
Ну собственно это проект по мотивам аппноута ST(диктофон), его один человек перетащил на VLdiscovery, я вырезал лишние режимы для экономии памяти.
PCM WAV кодируются в заголовки с помощью утилиты от Energy Micro(тоже есть аппноут).
Проект брать здесь:
https://yadi.sk/d/_8sxQCQhdM9C2
uk8amk
сообщение Dec 16 2014, 20:57
Попался проект декодера OGG под какую-то плату на STM32F103ZE:
https://github.com/zootboy/micro/tree/maste...les/5_media_ogg
http://code.google.com/p/stm32radio/
Судя по декларации буферов потребует десятки КБ ОЗУ.
Сообщение отредактировал uk8amk - Dec 16 2014, 21:03
Make_Pic
сообщение Feb 21 2015, 03:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(uk8amk @ Dec 13 2014, 15:50) *
Вот для Speex.
Коль вы занимались Speex и с ним мало мальски разобрались, и судя по инфе первоисточника Speex он содержит следующие фичи:
Narrowband (8 kHz), wideband (16 kHz), and ultra-wideband (32 kHz) compression in the same bitstream
Intensity stereo encoding
Packet loss concealment
Variable bitrate operation (VBR)
Voice Activity Detection (VAD)
Discontinuous Transmission (DTX)
Fixed-point port
Acoustic echo canceller (AEC)
Noise suppression (NS)
Посему вопросы:
1) Можно ли использовать отдельно VAD, NS, AEC без кодирования сжатия в CELP, а использовать только как эхоподовитель для телефонной линии?
2) И из сходя из первого вопроса - Что для этого надо подправить в коде, если кто то разбирался в структуре кода, может кто то решал подобную задачу?
3) Можно ли подключить внешний звуковой кодек по I2S и что для этого потребуется изменить в коде?
Заранее спасибо.
misyachniy
сообщение Feb 27 2015, 17:34
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Портировал декодер MP3 га SAM7X
http://otladka.com.ua/index.php?page=shop....t&Itemid=71
В документации было написано, что достаточно 20-22MIPS.
Сам не мерял, stereo 128kbit работало,256 не всегда.
По моему страница программы была на ассемблере.
A. Fig Lee
сообщение Feb 27 2015, 18:25
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я когдато сильно интересовался декодерами МП3. Помню что минимальные результаты были у людей на процах 60-70 Мегагерц с загрузкой 50%.
128 бит. Но по моему это был не кортекс. Гдето так.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
romas2010
сообщение May 25 2015, 18:41
Пользователь №: 68 515
Я когда-то давно этим занимался и даже есть проект....я его сейчас откомпилировал в кейл 4.73 ...процессор NXP LPC1788
У меня здесь портированный код,взятый с указанного вами сайта.Все дефайны приведены к кейловским,файл 1.с-это просто массив с данными тестового ogg-файла...для целевой платы нужно дополнительное SDRAM ОЗУ,так как при портировании кода наткнулся на код ogg_realloc(1024*1024). Переменная val в файле main.c- это собственно говоря и есть аудиоданные декодированного файла...
Рекомендую сделать следущее- взять сгенерировать синус 1кГц с помощью какого-либо звукового редактора,например "аудосити" или "саунд форж" сохранить этот синус в формате ogg и обозвать файл как 1.ogg
далее при помощи кейловской утилиты FCARM (keil\bin\fcarm.exe 1.ogg) получить файл 1.с удалить ненужное,оставить только объявление массива
вставить этот файл в проект заместо имеющегося,откомпилировать
активировать Logic Analizer в симуляторе,добавить в него переменную val и запустив на исполнение,теоретически можем наблюдать что-то похожее на синус 1кГц в этом самом Logic analizer-e
Кстати,рекомендую обратить внимание на микросхему VS1063 от VLSI...дешевле обойдется
https://cloud.mail.ru/public/6PwH/uHneda3ZY собственно сам проект
zksystem
сообщение May 28 2015, 07:39
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
486 DX 100 MHz нормально играл mp3 в WinAMP под Win95, что вы тут лечите? sm.gif
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
