> Вычисление потребления воды.
Jenya7
сообщение Dec 14 2014, 11:11
Пользователь №: 71 075
Хочу спросить совета. Правильно ли я мыслю.
Есть труба в ней стоит пропеллер. Полный оборот пропеллера выдает четыре пульса. Каждый пульс это какое то число, вычисленное исходя из диаметра трубы и зубчатой передачи пропеллера. Также есть счетчик секунд.
Теперь я хочу вычислить потребление воды.
#define FLOW_CONST 735
uint32_t secods;
uint32_t pulses;
Литров в секунду
(pulses * FLOW_CONST) / seconds
Кубометр в час
(((pulses * FLOW_CONST) * 3600) / 1000) / seconds
Правильно ли я вычисляю?
Xenia
сообщение Dec 14 2014, 11:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
"Потребление" воды - это ее объем, а потому делить не секунды не надо. Типа потребил/израсходовал столько-то литров или кубометров.
Но если делить на время, то тогда получится не расход воды, а объемная скорость через трубу (типа литров в секунду или кубометров в час).
Jenya7
сообщение Dec 14 2014, 11:48
Цитата(Xenia @ Dec 14 2014, 17:45) *
"Потребление" воды - это ее объем, а потому делить не секуды не надо. Но если делить на секунды, то тогда получится объемная скорость (типа литров в секунду или кубометров в час).
это мне и надо
1. литры в секунду
2. кубометры в час
3. галоны в минуту.
вообще то правильнее это назвать не потребление воды а расход воды.
Xenia
сообщение Dec 14 2014, 12:01
У вас коэффициент пересчета пульсов в литры что-то слишком велик:
Не верится мне, что четверть оборота вашего вентилятора соответствует объему в 735 литров. Это же почти 3 тонны воды за полный оборот!
Jenya7
сообщение Dec 14 2014, 12:07
это не литры. это число полученное из нескольких параметров, диамер трубы, зубчатая передача пропеллера и еще какие то коэфициэнты. но вопрос в другом. вопрос если принять эту константу как она есть то как вычислить объем воды за определенное время.
Спрошу по другому. 100 литов в секунду - сколько это кубометров в час?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 14 2014, 12:08
Xenia
сообщение Dec 14 2014, 12:09
1 кубометр - это 1000 литров. Значит 100 литров = 0.1 кубометра.
Каким бы путем не получался FLOW_CONST, вам все равно придется переводить пульсы в литры. И если вы ничтоже сумняшеся умножаете пульсы на 735, чтобы получить литры, то это значит, что вы верите тому, что 1 пульс соответствствует 735 литрам. Я же усомнилась в этом, поскольку даже гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС столько за один оборот через себя не пропускает. sm.gif
P.S. Кстати, не забывайте, что вы делите инты, а потому дробных долей от такой дележки не увидите.
Jenya7
сообщение Dec 14 2014, 12:18
то есть 100литров в секунду - 0.1/3600 - кубометров в час?
вы правы - это константа на определенное количество литров.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 14 2014, 12:20
Xenia
сообщение Dec 14 2014, 12:50
Ага.
Между прочим у меня в унитазе на водопроводной трубе в туалетной комнате стоит вот такой расходомер:
Квартирный расходомер с импульсным выходом.
У него 1 импульс соответствует 1 литру (прямо сейчас в инструкции прочитала). Но бывают на вид вроде бы точно такие же, но уже 4 импульса на литр.
Провод от его никуда не подключен, но возможность имеется.
Jenya7
сообщение Dec 14 2014, 13:02
Цитата(Xenia @ Dec 14 2014, 17:50) *
Ага.
этот провод и есть выдача пульсов наружу. в принципе он нужен для калибровки счетчика в лаборатории, иногда его подключают к поливочным компьютерам. но конечно при хорошо развитой фантазии можно придумать какое нибудь интересное применение. sm.gif
редактор
сообщение Dec 22 2014, 08:50
Пользователь №: 28 315
Может я чего-то не понял
100 л./сек = 0.1 кубометр в сек.
За час соответственно в 3600 раз больше(каждую секунду по 0.1), то есть 0.1*3600
Сообщение отредактировал редактор - Dec 22 2014, 08:51
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
