> Моделирование силовой печатной платы.
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 13:21
Пользователь №: 58 512
Подскажите пожалуйста.
В какой среде можно промоделировать топологию силовой печатной платы, с учетом моделей силовых ключей?
Хотелось бы точно понимать что там будет происходить.
Какое будет падение напряжение на дорожках, плотность тока, какой вклад будут вносить фильтрующие конденсаторы и т.д.
NGK
сообщение Dec 15 2014, 14:06
Пользователь №: 25 142
Добрый день!
Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость?
Нагрев?
ЭМС и целостность сигналов?
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 14:28
Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 17:06) *
Добрый день!
Нагрев?
В идеале хотелось бы все это промоделировать. rolleyes.gif Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов.
AlexandrY
сообщение Dec 15 2014, 14:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Не слыхал еще чтобы применяли понятие "целостность сигналов" к силовой схеме.
ЭМС моделируют на уровне простейших узлов, например катушек или проводящих профилей.
Моделировать ЭМС для всего дивайса целиком, займет года на обычном PC
NGK
сообщение Dec 15 2014, 15:03
ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ.
Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог.
wim
сообщение Dec 15 2014, 20:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны.
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 21:48
Мне казалось что если в изделии присутствует аналоговая, цифровая и силовая часть то данная проблема очень актуальна.
Частично эти проблемы может решить HyperLynx. Но насколько я знаю она работает только с IBIS моделями.
На данный момент рассматриваю возможность закинуть проект в ADS.
http://edadownload.software.keysight.com/e...PI_Analysis.pdf
Идея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться.
AlexandrY
сообщение Dec 16 2014, 06:02
Ally
Конечно все получится.
ADS же не будет требовать ни электрических моделей полупроводников, ни осциллограмм сигналов, ни 3D моделей компонентов и конструктивов.
Обо всем сам волшебным образом догадается и построит красивую 3D карту ЭМИ исходящих от "коня в вакууме" biggrin.gif
Только вот что дальше делать с этим неясно.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 06:16
При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше.
wim
сообщение Dec 16 2014, 06:37
рядовой
Не фантазируйте,
нет никакой "геометрии".
Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете? biggrin.gif А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить.
AlexandrY
сообщение Dec 16 2014, 06:49
Ally
ADS насколько видно из их слайдов берут за модель сигналов случайный поток фронтов логических импульсов.
Вообще не обращая внимание на работу реальной схемы.
В силовых платах (если это реально силовые платы) такого в помине нет.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 08:35
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:37) *
Не фантазируйте, нет никакой "геометрии".
Правильно ли я Вас понял, что зная взаимное расположение полигонов "земли" и силовых проводов невозможно вычислить их взаимные емкости и индуктивности?
Конкретно по ЭМС. Теоретически в CST такое возможно. Получить мат модель собственно PCB возможно. Дальше пойдет кропотливая работа по правильной расстановке источников и приемников сигнала. В результате если вы все сделаете правильно (что тоже не факт) вы получите напряженности поля/взаимное влияние дорожек друг на друга для абстрактного усредненного случая. Понять по результатам моделирования перспективы на прохождение сертификаии по ЭМС из этих графиков без опыта такой работы гарантированно невозможно.
Вывод: Проще, быстрей, дешевле провести трассировку руководствуясь стандартными рекомендациями и референсными дизайнами, потом провести измерения и решить конкретно выявленные измерениями проблемы.
Как максимум, предварительно провести XT анализ, если "сила" и "цифра" слишком рядом.
wim
сообщение Dec 16 2014, 09:45
рядовой
На "бумажке" - нет. В PSpice и других симуляторах электрических схем - тоже нет. В программах трехмерного моделирования в принципе возможно, но трудозатраты несопоставимы с изготовлением макета и испытаниями его в лаборатории.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 10:37
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45) *
На "бумажке" - нет.
Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ? Ну, кому нет, тому нет.
Где я это предлагал?
wim
сообщение Dec 16 2014, 11:04
рядовой
Для случая импульсного источника питания с транзистором в корпусе ТО-220 - вот для него попробуйте что-нибудь посчитать. Я на самом деле видел статьи, где пытались сделать что-то подобное, но с неудовлетворительным результатом.
Вот:
ЭМС ... Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.02348 секунд с 7
