2 страниц V  < 1 2
> Гальваническая развязка светодиод+фотодиод, передача большой мощьности
Microwatt
сообщение Dec 16 2010, 15:53
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MiklPolikov @ Dec 15 2010, 05:21) *
Хочу организовать передачу 100мА через светодиод+фотодиод
Если просто "передать 100мА", то берите солнечную батарею, замкнутую накоротко, и светите в нее прожектором за 20м. Ток кз 100мА будет обеспечен.
Такая формулировка задачи вызывает только улыбку и ответы соответствующие. Сама постановка задачи выказывает беспомощность в данном вопросе. Нет тут ничего плохого, но Вы опишите задачу полностью, а не то ее решение, которое первым пришло к Вам в голову.
Может там не 100мА передать нужно, а включить нагрузку с током в 100мА?
А еще и напряжение тоже какую-то роль в электричестве играет, но Вы об этом ничего не говорите...
сообщение Dec 16 2010, 19:20
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(yrbis @ Dec 16 2010, 15:09) *
а что ещё кроме DC-DC может помочь в данном случае?
Да мы не знаем конкретного случая, как всегда. biggrin.gif Но для передачи энергии на расстояние есть несколько способов.
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 16 2010, 16:16) *
Если питать источник магнитного поля постоянным током, а после приёмной катушки ставить выпрямитель, то получится DC/DC конвертер... wink.gif
Не получится. Если постоянным током питать, то выпрямитель ни к чему. Разве только катушку вращать. Тогда электрогенератор получится. biggrin.gif
MiklPolikov
сообщение Dec 16 2010, 20:46
Сообщение #18
Пользователь №: 24 702
Коллеги !
Я знаю про закон Ома. Умею делать гальванически развязанные AC/DC преобразователи. DC/DC то же .
И то что из оптопары можно получить несколько десятков мкА знаю.
И понимаю что задача может иметь десяток решений-
от вращающейся катушки и до покончить жизнь самоубийством. Но зачем это тут обсуждать ?
Вопрос был сформулирован чётко : нет ли фотодиода, который был бы на порядок эффективней , вдруг я что-то про фотодиоды не знаю ?
Я получил исчерпывающий ответ "Нет"
Спасибо ! Тему можно закрывать !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Dec 18 2010, 17:56
Сообщение #19
Всё же интересно, как именно Вам удалось 15мА снять.
MiklPolikov
сообщение Dec 18 2010, 18:12
Сообщение #20
При коротком замыкании тестером, на котором при этом было падение несколько десятых вольта.
ЭнСб
сообщение Dec 16 2014, 13:21
Сообщение #21
Пользователь №: 79 055
Существуют ли диодные оптроны, в которых свет принимается несколькими последовательными диодами, создающими напряжение больше 4 вольт при токе нагрузки около 1мкА?
HardEgor
сообщение Dec 16 2014, 13:52
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да, например:
Part Number, Outputs, Output Voltage, Output Current
PVI5050 1 5.0V 5μA
PVI5080 1 5.0V 8μA
PVI1050 2 5.0/10.0V 10/5μA
kovigor
Сообщение #23
Пользователь №: 56 295
Ничто не мешает фотодиод оптрона включить в схему преобразователя тока в напряжение и получить на выходе сигнал требуемой амплитуды. Еще вариант - взять оптрон с фототранзистором, тот же PC817, и с его помощью управлять, например, внешним ключом на биплярном транзисторе ...
ЭнСб
сообщение Dec 16 2014, 15:40
Сообщение #24
HardEgor, спасибо
kovigor, мешает гальваническая развязка, через которую нужно передать энергию без лишних деталей, того же DC-DC
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 09:26
Сообщение #25
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Видел когда-то очень давно схему использования счетверенного диодного оптрона, как микротокового DC-DC, приемные диоды последовательно в фотогальваническом режиме. Типичный коэффициент передачи 1% для диодного оптрона. Но микротоковый датчик на спящем микроконтроллере запитать можно. Прелесть в том, что ничего не переключается, не шумит. Правда диодные оптроны уже почти экзотика, тем более счетверенные.
150 мА там не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
