> ST1S03 дохнет, почти со взрывом :-)
Sagittarius
сообщение Dec 17 2014, 13:42
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Использую в устройствах StepDown на ST1S03, типовая схема включения. питание от 2-х LiIon, выход 3.3В. Иногда этот ST дохнет, при чем в корпусе образуется воронка, как будто ему воткнули вольт 100. но остальные элементы вокруг целые. В чем может быть дело? хотя бы теоретически? Вот сейчас еще одну плату с таким косяком смотрю - диод снаружи микросхемы вроде целый, а что еще может быть не понятно.
сообщение Dec 17 2014, 14:44
Пользователь №: 45 710
В первую очередь разводка, ну и дроссель может маловат.
maugli
сообщение Dec 17 2014, 16:00
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Почитайте AN88F.pdf (Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients) от Linear.com
Oxygen Power
сообщение Dec 17 2014, 17:03
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Микросхема выходит из строя из-за превышения входного напряжения, медленного диода, насыщения сердечника дросселя. Как видите причин много. Определить проблему можно посмотрев на осциллограммы при разных режимах работы.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 17 2014, 17:05
Orthodox
сообщение Dec 17 2014, 18:17
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
А как насчёт неграмотной трассировки в списке причин выхода из строя ? Почему спрашиваю - обычно указывают (Plain в п.2 даже на первое место поставил),а лично с таким не встречался...
Ydaloj
сообщение Dec 17 2014, 19:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а почему спрашиваете? знаете же поди...
в соседней теме был разговор, почему дорожка от диода выпрямителя идёт сначала на конденсатор, а затем уже на выходной дроссель
Oxygen Power
сообщение Dec 17 2014, 20:17
Все остальные возможные случаи мне удалось сжать во втором и третьем предложении послания к ТС.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 17 2014, 20:18
Егоров
сообщение Dec 18 2014, 01:02
Пользователь №: 76 048
Цитата(Sagittarius @ Dec 17 2014, 17:42) *
Здравствуйте.
Если грехов по разводке и прочих явных за собою не чувствуете, то собирайте внимательно статистику по этим "иногда". Оно не иногда на самом деле, а "как только".
У меня ST1S дохла при попытке посмотреть кое-что подключением земли осциллографа на силовой выход (до дросселя). Емкостная нагрузка щупа...
Другой источник дох, взрывались на входе электролиты без видимых причин. Все вроде было красиво, но это пока работало от лабораторного источника. Как только подключали реальную аккумуляторную батарею да еще через слишком длинный из подручных проводов разной длины кабель, так индуктивности этого сопливого кабеля и броскового тока включения хватало чтобы переходной всплеск пробивал конденсаторы. Но прозрение пришло не сразу, все долго казалось очень случайным.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 14 2015, 21:46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Перегрев. А вот почему он возникает - это вопрос... Насыщение дросселя и как следствие перегрев; кривая разводка и как следствие большие пиковые токи, или броски напряжения; проблемы с диодом - медленный и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02698 секунд с 7
