> связь fpga с nios ii
bva_rzn
сообщение Dec 18 2014, 13:46
Пользователь №: 66 737
Добрый день.
Подскажите, пожалуйства, правильно ли делаю.
Связываю плис и nios (плата DE0-nano) при помощи двух dual-port RAM: одна для передали данных из плис в nios, другая - из nios в плис.
Также используются две линии: одна для передачи сигнала готовности данных от плис в nios w_data_ready (данная линия заведена на прерывания от PIO),
другая - от nios в плис.
Вот часть кода:
ram RAMin(.clock_a(CLOCK_25),         .clock_b(CLOCK_50i),
                  .address_a(w_address_in), .address_b(w_address_in_nios),
              .data_a(w_data_in), .data_b(),
              .q_a(),                    .q_b(w_data_in_nios),
             .rden_a(1'b0), .rden_b(1'b1),
             .wren_a(1'b1), .wren_b(1'b0));
  ram RAMout(.clock_a(CLOCK_25),        .clock_b(CLOCK_50i),
                 .address_a(w_address_out), .address_b(w_address_out_nios),
              .data_a(),             .data_b(w_data_out_nios),
          .q_a(w_data_out), .q_b(),
              .rden_a(1'b1),  .rden_b(1'b0),
                  .wren_a(1'b0),  .wren_b(1'b1));
    de0_nano_Qsys d1(
        .clk_clk(CLOCK_50i),                // clk.clk
        .reset_reset_n(1'b1),                 // reset.reset_n
        .sdra_wire_addr(DRAM_ADDR),   // new_sdram_controller_wire.addr
        .sdra_wire_ba(DRAM_BA),       // .ba
        .sdra_wire_cas_n(DRAM_CAS_N), // .cas_n
        .sdra_wire_cke(DRAM_CKE),     // .cke
        .sdra_wire_cs_n(DRAM_CS_N),   // .cs_n
        .sdra_wire_dq(DRAM_DQ),       // .dq
        .sdra_wire_dqm(DRAM_DQM),     // .dqm
        .sdra_wire_ras_n(DRAM_RAS_N), // .ras_n
        .sdra_wire_we_n(DRAM_WE_N),   // .we_n
        .addres_nios_in_export(w_address_in_nios),  //  addres_nios_in.export
        .data_nios_in_export(w_data_in_nios),    //    data_nios_in.export
        .addres_nios_out_export(w_address_out_nios), // addres_nios_out.export
                .data_nios_out_export(w_data_out_nios),   //   data_nios_out.export
                .signal_nios_in_export({w_data_ready,w_data_ready_FS}),  //  signal_nios_in.export
                .signal_nios_out_export({w_data_ready_PE,reset}),  // signal_nios_out.export
                .uart_0_rxd(RxD),      //    uart_0.rxd
                .uart_0_txd(TxD),       //   uart_0.txd
Данные в eclipse считываю после возникновения прерывания по линии w_data_ready как:
   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(ADDRES_NIOS_IN_BASE, 0x00);
   aM[1][0].p_int = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DATA_NIOS_IN_BASE);
Данные в плис пишу:
  assign w_data_in    = r_data_in;
  assign w_address_in = r_address_in;
  if(count == 4110) begin
    r_data_in    <= out_conv;
    r_address_in <= 0;
    r_conv       <= {{3'b001},{54'b0}};
  end else;
   if(count == 4120) begin
    r_address_in <= 1;
    r_conv          <= {{4'b0001},{53'b0}};
   end else;
При отладке в eclipse постоянно считываю нули.
Подскажите, в каком направлении копать?
Причина редактирования: используйте теги code для форматирования (с) модератор
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
