бесперебойник для газового котла 150вт |
Dec 21 2014, 16:33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
хорошо обычный_стандартный_усилитель_НЧ будет хорошо работать на комплексную нагрузку, проявляющую свойства как потребителя тока, так и источника?
Значит, делаем мостовой УНЧ на 150Вт с однополярным питанием, а питание ему сделаем следящее, с управлением от того же опорного генератора. Тогда сам усилитель своей обратной связью будет давить проявления комплексной нагрузки, обеспечивая ровный синус, а следящий источник питания будет экономить тепловые потери. На выходе - всё тот же низкочастотный повышающий трансформатор.
Ну, или если не страшно, усилитель сразу с питанием 300В.
последнее можно сделать на PA240 и паре MJE5852/MJE13007, т.к. более подходящих биполяров под эту задачу (усилитель с питанием 300В) я не смог найти, а было это всего лишь полгода назад
Сообщение отредактировал Ydaloj - Dec 21 2014, 16:34
Dec 21 2014, 19:11
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 15:43)  Для работы 384Х с напряжением нужно опорный сигнал произвольной формы сначала сравнивать с выходным отдельно , а полученный сигнал ошибки уже подавать на вход ОС 384Х. Нет, одной ИС достаточно — выход преобразователя и внешний опорный суммировать токами в точке FB, а режим по напряжению получается подачей сигнала генератора на вход компаратора. В случае стабильного питания, о чём автор молчит, его можно просто делить описанным мною выше способом и ОС не нужна. Цитата(Огурцов @ Dec 21 2014, 11:46)  триггеров в защиту не хватает и на круг получится сложнее, чем даже на паре 384x Триггеров ни одного — только одновибратор, что такое круг — не знаю, и, очевидно, у нас разные определения сложности, потому что пара 384х — это пара дросселей.
Dec 22 2014, 00:06
Пользователь №: 76 048
Цитата(Огурцов @ Dec 21 2014, 20:48)  5% авторских Вроде да, регулируем со 100% заполнением. Но повесьте справа на метках индуктивность, закачайте в нее пару ампер и покажите куда ток при запертом ключе из нее денется.? Будет ключ прокалывать ростом напряжения. Или я не так понимаю? Я с этим "чистым синусом" намучился когда-то, зажигая электролюминисцентную панель. Там вольт 70-100 нужно при 400Гц. Понятно, что ферриты в прямом виде не идут. Посмотрел в "фирменных" решениях SIPEX - да просто накачивают емкость бустером, потом через тиристор и резистор тупо разряжают, т.е накопленная энергия из реактивного элемента не возвращается. Был еще китайский прототип на феррите. Намотать более 10 тыс витков проводом 0.05 только они и могут. Как ни крутил, не получается изящно, бросок тока. Но там же емкость, не индуктивность. Достаточно было отказаться от высокого КПД, повесить токоограничивающий резистор и вопрос закрылся. В полуваттной панели это проходит, но в источнике 150 ватт, да еще аккумуляторном - не годится. Есть, конечно, одна идея, но решает ли она все вопросы, я их просто не знаю всех будущих вопросов.. Как-нибудь нарисую. Но чистого синуса одновременно по току и напряжению там не получится, похоже. В короткозамкнутой катушке ток спадает не по синусу, а линейно.
Dec 22 2014, 06:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Plain @ Dec 21 2014, 20:11)  пара дросселей. я наверное понял, о чем вы если шимить только одно плечо, а а на второе подавать 50гц, то второй фильтр не нужен ? только в этом случае получается следующее в конце периода конденсатор фильтра быстрого плеча у нас разряжен до нуля на медленном плече тоже ноль если в этот момент переключить медленное плечо в противоположное состояние, то в нагрузке получится бросок напряжения ибо на быстром есть фильтр и моментально перезарядить его невозможно ни при каких в обоих моих вариантах такой разрыв отсутствует, и да, требуется два фильтра и два дросселя но так же могу предположить, что будучи намотанными оба на одном сердечнике, могут использовать в два раза меньший объем железа покрайней мере в одном из вариантов, ибо ток пропускают попеременно Цитата(Oxygen Power @ Dec 22 2014, 04:24)  А какая разница какой будет ток в катушке? если движок подключен в сеть, то без разницы - вся реактивка сольётся туда а вот в автономном включении хотелось бы управлять током, чтобы её если не исключить, то уменьшить Цитата(Егоров @ Dec 22 2014, 01:06)  Но повесьте справа на метках индуктивность я пока не знаю с другой стороны, вряд ли кто будет покупать полбесперебойника а целый сделать проще по классической схеме можете предложить красивый синхронный выпрямитель для обратноходового ?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 22 2014, 15:04
Dec 22 2014, 10:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Огурцов @ Dec 20 2014, 20:44)  если надо питать двигатель, то первая схема-избыточна по эл.параметрам. как заметили выше-достаточно шим, ключи и без фильтрации сразу на двигатель. индуктивность двигателя сама по себе хороший накопитель энергии. вторая ссылка не открывается... сформировать синус шим можно многими способами, тут дело вкуса, если делается единичное устройство.
Dec 22 2014, 10:59
Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 19:00)  Давайте скооперируемся на уровне создания схемы, тема мне тоже интересна... Если самое простое и дешёвое — то я уже предложил программный генератор ШИМ-синуса и ШИМ-деление им высокого напряжения питания симметричным мостом. Если высокое нестабилизированное, то программно его компенсировать, т.е. простое деление. Ну и защита — в виде первого попавшегося компаратора, вплоть до пары транзисторов, и недолгой блокировки им моста. Если программный генератор политически неприемлем, его требуется импортозаместить и т.п., то его линейный аналог тоже описан выше и компенсатор питания докручивается добавкой пары корпусов того же подножного корма. А чего хочет автор, я с самого начала не понимаю.
