3 страниц V  < 1 2 3 >
> объединение выходов микросхем КМОП
SM
сообщение Dec 22 2014, 11:57
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 22 2014, 14:55) *
диоды КД522 подойдут?
я схему переделаю, выложу сюда тогда. Чуть позже, правда.
Подойдут. Только, не забывайте, что если часть сегментов будет зажигаться от 561-ой микрухи напрямую, а часть от 74HC-буферов, то получите разнояркость свечения из-за разных мощностей выходов. То есть, все сегменты надо зажигать от выходов одинаковой мощности.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2014, 12:05
Сообщение #17
Guests
Схема-то зачем?
сообщение Dec 22 2014, 12:21
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 22 2014, 14:34) *
добавление диодов- решат проблему грамотно? Или использовать др. решение?
Если напрямую после них, то неграмотно, потому что диоды испортят логические уровни. Грамотно — пользоваться логическими элементами, а если с диодами, то после логических элементов, созданных на них, их уровни привести к уровням исходной логики соответствующими схемами.
ViKo
сообщение Dec 22 2014, 12:28
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 22 2014, 14:44) *
эта микруха 7-ми сегментная.
у меня 9-ти сегментный индикатор. Как индекс на конвертах.
Т.е. после выхода каждого буфера ставить по диоду?
Решений на микросхемах лог. ИЛИ нету? Или диоды- оптимальней?
Поставьте PIC, и еще кучу функций сможете на нем сделать.
SM
сообщение Dec 22 2014, 12:29
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Для питания светодиодного индикатора не нужны логические уровни. Ему нужен определенный ток. Падение напряжения на одном диоде не мешает обеспечивать необходимый ток через светодиод, поэтому, тут все грамотно.
сообщение Dec 22 2014, 12:37
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема бесполезная, согласен. это курсовик. Такое задание хитрое.
МК нельзя ставить- по условию задачи. Давно поставил бы уже.
а с диодами- да, похоже, испорчу логические уровни. Т.е. если зажгу цифру 1, то зажгутся еще левые светодиоды, чего не должно быть.
SM
сообщение Dec 22 2014, 12:40
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Диоды нужно ставить непосредственно между выходами буферов и индикатором. Тогда они ничего не испортят. И, соответственно, уменьшить резисторы у индикатора, чтобы яркость не подсела - чтобы обеспечить тот же ток, как бы это было бы без диодов.
PS.
МК нельзя, а может ПЛИС можно? Поставьте мелочь типа EPM3032, или нечто древнючее, вроде GAL16V8 (если они еще существуют sm.gif )
сообщение Dec 22 2014, 12:41
Сообщение #23
Из: Петербург
подождите, или нормально всё будет с уровнями, если просто отсеку обратный ток в ИМС?
ViKo
Сообщение #24
Не испортите. Вы можете всю схему сделать на одних диодах. (Это я увлекся. Возможно, можно, но вряд ли стоит. Дешифратор 4->10 лучше оставить.)
сообщение Dec 22 2014, 12:42
Сообщение #25
Из: Петербург
т.е. вот так ставлю около выхода каждой ноги буфера? До индикатора. Так?
SM
сообщение Dec 22 2014, 12:46
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Да. И на верхних линиях, идущих откуда-то слева, тоже.
Это вряд-ли, так как, скорее всего, не хватит тока от одного выхода дешифратора, чтобы зажечь сразу всю, например, восьмерку...
На самом деле, тут можно сделать так:
1) дешифратор 74HC42
2) 10 ключей из p-n-p транзисторов, например BC807, для усиления тока.
3) а дальше от каждого из ключей диодами на соотв. сегменты.
Итого, и экономия буферов, и ток обеспечен.
сообщение Dec 22 2014, 12:49
Сообщение #27
Из: Петербург
да, конечно, на всех выходах буферов.
А где в параметрах у буфера ток, кот. можно снять с ножки? Не нашел в даташите его.
SM
сообщение Dec 22 2014, 12:52
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf
там Table 4., а там - Io, который может достигать в военное время 35 мА. Только не забывайте, что при этом напряжение на выходе может провалиться до 0.7*VCC. И еще не забывайте, что такой ток можно получить одновременно не более, чем с двух пинов, иначе Icc превысится свыше допустимых 70 мА (в той же таблице)
сообщение Dec 22 2014, 13:14
Сообщение #29
Очевидно, хитрость в этом и состоит — заказчик не соизволил поведать питание пресловутого К561ИД1 и тип светодиодов, поэтому берёте худший случай, что логика должна быть та же самая, т.е. с металлическими затворами, и каждый светодиод должен быть нагрузкой только одного логического элемента этой логики, ну и просто составляете схему по учебнику, например, на 2-х корпусах ЛА7, 2-х ЛЕ5 и 5-ти ЛЕ6.
сообщение Dec 22 2014, 21:13
Сообщение #30
Из: Петербург
нормально теперь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
