> Посоветуйте плиз импульсник повышающий с 5В на 12-15(В)., С минимальными пульсациями.
JeDay
сообщение Dec 19 2014, 13:57
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всем привет.
Ищу импульсник с минимальной объвязкой и габаритами. Выходная мощность минимальная, нужен для референсного питания аналогового выхода на девайсе. Сейчас стоит LM27313 но он шумит.
Смотрел MAX8570(MAX8572) у них выход 110мА пишут "use a 110mA current limit to reduce ripple and component size in low-current applications." но их тяжело на украине купить.
Может есть что-то более доставабельное и дешевое? Подскажите плиз кто сталкивался.
- JeDay   Посоветуйте плиз импульсник повышающий с 5В на 12-15(В).   Dec 19 2014, 13:57
- - Егоров   "минимальная выходная мощность" - не тех...   Dec 19 2014, 14:15
- - Plain   Шумит обратная связь. Если в схеме есть микроконтр...   Dec 19 2014, 17:43
- - In_an_im_di   Цитата(JeDay @ Dec 19 2014, 16:57) Всем п...   Dec 20 2014, 16:42
- - Ydaloj   Plain, микроконтроллер не потянет перезаряд ёмкост...   Dec 20 2014, 16:48
|- - V.K   Цитата(Ydaloj @ Dec 20 2014, 21:48) микро...   Dec 20 2014, 17:00
- - Plain   О затворах речи нет, обыкновенный биполярный подно...   Dec 20 2014, 17:30
- - Ydaloj   V.K, TC4423 и им подобные - это такой микроконтрол...   Dec 20 2014, 22:33
- - Егоров   Если стартер завтра до заката солнца не объявится ...   Dec 21 2014, 01:14
- - JeDay   Сори что не отписался сразу. Уведомления на почту ...   Dec 22 2014, 11:59
- - Егоров   Задача тривиальная. TPS61040, LM2703 и еще куча по...   Dec 22 2014, 13:02
- - JeDay   Егоров. В том то и дело что на выходе бусинка стои...   Dec 22 2014, 17:24
- - Егоров   Да та бусинка мало что решает. Бусинки ставят прям...   Dec 22 2014, 18:05
- - JeDay   L3 - 600мкГн, VT3 как раз борется с помехали Ух.....   Dec 22 2014, 18:46
|- - Егоров   Цитата(JeDay @ Dec 22 2014, 22:46) Ух.. т...   Dec 22 2014, 23:32
- - Plain   Бесполезно, потому что такая схема не работает из-...   Dec 22 2014, 19:22
- - -SANYCH-   Я еще знаю что керамические конденсаторы имеют раз...   Dec 24 2014, 12:20
- - Ydaloj   это ваше "нужно" должно быть чем-то обус...   Dec 24 2014, 13:13
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Dec 24 2014, 16:13) так м...   Dec 24 2014, 14:42
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Dec 24 2014, 17:42) От ESR з...   Dec 25 2014, 06:00
- - JeDay   Спасибо. Будем разбираться.   Dec 24 2014, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
