7 страниц V   1 2 3 > »
> Контроль ЛЭП, стрела провеса
Bakradze
сообщение Dec 22 2014, 12:58
Пользователь №: 54 306
Подскажите, какие есть в природе методы и приборы контроля стрелы провеса ЛЭП, но не вручную, нпрмр лазерным дальномером, а интересует прежде всего автоматический режим.
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 22 2014, 13:07
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2014, 13:39
Guests
Bakradze
сообщение Dec 22 2014, 13:43
Ага так вот и вижу объявление в газете: "потомственный маг-энергетик, контролирую напряжение, ток и провисание ЛЭП по фотографии "
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2014, 14:17
Guests
Это не так смешно, как Вам показалось.
Могу предложить еще квадрокоптер с видеокамерой, который летит на некотором удалении от провода и снимает его высотный профиль.
На самом-то деле это все пустые разговоры, поскольку есть методики и никто не позволит от них уйти самовольным решением.
Кстати и, таки - да:
http://www.dissercat.com/content/programmn...lektroperedachi
Bakradze
сообщение Dec 22 2014, 14:26
Квадрокоптер не очень подходит. Это должен быть некий прибор, либо висящий на проводе, либо стоящий на опоре и контролирующий провисание
А за материал - спасибо
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2014, 16:14
Guests
Датчик электрического и магнитного поля.
Но лучше датчик тока на провод, датчик поля под провисом.
kovigor
сообщение Dec 22 2014, 17:37
Пользователь №: 56 295
Что-то вроде авиационного СВЧ - высотомера. Но это дорого. А вам нужен макс. дешевый прибор, ибо пролет на ЛЭП не один ...
SM
сообщение Dec 22 2014, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть такой приборчик - "Даль" - ультразвуковой измеритель расстояния до проводов от земли. Я так подозреваю, что и наоборот он должен бы работать, измеряя расстояние до земли, будучи повешенным на провод... Правда, он, конечно, не предназначен для передачи информации куда-то на удаленный терминал. Но принцип работы имеет право быть использованным.
alexvu
сообщение Dec 22 2014, 18:11
Пользователь №: 68 299
Или ездящий по проводу.
А много ли провесов надо контролировать в автоматическом режиме?
И что это вообще, коммерческая разработка, курсовая работа или что еще?
Какова цель контроля?
Почему до сих пор обходились без этого?
Егоров
сообщение Dec 22 2014, 18:55
Пользователь №: 76 048
Классическая задача для инженера средней руки. Ему остается из 11 пришедших в голову способов выбрать самый удобный.
Для этого нужно знать реальные расстояния, возможные провисы, что и как надо контролировать - до миллиметра при строительстве , чтобы никто этими показаниями потом не пользовался в эксплуатации, контроль в режиме "!!!Опасно провисло" для дежурной бригады, для обходчика раз в неделю или еще как именно.
А главное - знать что это действительно нужно, востребовано.
blackfin
сообщение Dec 22 2014, 19:15
Пользователь №: 4 261
Не знаю, поможет ли, но есть такие датчики давления, которые, по утверждению изготовителя, определяют изменение высоты с точностью до 50 см:
MEMS altitude pressure sensor detects 50-cm changes.
alexvu
сообщение Dec 22 2014, 23:15
Датчик давления точно не годится, он будет реагировать гораздо больше на изменения давления от погоды, чем на высоту.
Егоров
сообщение Dec 22 2014, 23:20
Да, немало людей погибло из-за доверия к барометрическому датчику высоты.
Vishv
сообщение Dec 23 2014, 06:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акселерометр и с его помощью отслеживать изменение угла наклона провода относительно поверхности земли.
При провисшем проводе угол больше, при натянутом -меньше... (или наоборот - как рассматривать cheers.gif )
Bakradze
сообщение Dec 23 2014, 06:15
Версия с катком, перемещающимся вдоль провода, интересная, я сам про это думал. Вот было бы здорово, если б такие катки уже производились и имели относительно небольшую стоимость.
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 23 2014, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
