многолучевость, методы борьбы в цифровом виде |
Dec 24 2014, 09:08
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Grizzzly @ Dec 22 2014, 16:26)  Если вы используете ПСП, замирания, скорее всего, будут частотно-селективными. Поэтому посмотрите ссылки по теме "RAKE WCDMA". Про различные виды эквалайзеров, методы разнесения и комбинирования посмотрите, например, у Скляра (параграф 15.5). Спасибо, Скляра посмотрел, ПСП подстраиваю подобным образом. По-поводу Rake-приемника - я правильно понимаю, что смысл сводится к суммированию подстроенных по фазе и домноженных на определенные коэффициенты копий входного сигнала с целью получения наибольшей мощности? Мне на самом деле немного другое требуется - исходя из корреляционных пиков по аппроксимации определить центр с высокой точностью (тысячные доли от длительности чипа). ЗЫ. И вообще насколько корректно проводить измерения в помещении 5 на 5 метров через антенки, если планируется использование оборудования условно говоря в поле?
Dec 24 2014, 13:15
Из: Химки
Цитата(Xenia @ Dec 24 2014, 16:07)  У нас уже раньше была похожая тема: Борьба с многолучевостью при приеме сигналов GSM и CDMA, Поиск алгоритмов (раздел "Математика и Физика"), может быть, ее посмотрите? Посмотрю обязательно, спасибо. Цитата Центр чего? Фактически точное местоположение центрального коррелятора.
Dec 24 2014, 13:38
Из: Химки
Цитата(petrov @ Dec 24 2014, 16:26)  В общем неясно что это такое, отразился импульс от нескольких неоднородностей, где там центр у них? Ну так в том и дело - гоняю сигнал по проводу, если сигнал подстроен по центральному коррелятору и есть цепочка корреляторов, сдвинутых по задержке, то получаю симметричную параболу с максимальным значением в центре, если произошла задержка, то получаю перекос в сторону. В помещении через антенны таже парабола, но не настолько симметричная, прошелся между антеннами - ее на короткое время перекосило
Dec 24 2014, 14:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(bogaev_roman @ Dec 24 2014, 16:38)  Ну так в том и дело - гоняю сигнал по проводу, если сигнал подстроен по центральному коррелятору и есть цепочка корреляторов, сдвинутых по задержке, то получаю симметричную параболу с максимальным значением в центре, если произошла задержка, то получаю перекос в сторону. В помещении через антенны таже парабола, но не настолько симметричная, прошелся между антеннами - ее на короткое время перекосило  Что такое центральный коррелятор? Нифига же не понятно, что имеется ввиду под центром произвольного импульсного отклика.
Dec 24 2014, 14:38
Из: Химки
Цитата(petrov @ Dec 24 2014, 17:11)  Что такое центральный коррелятор? Нифига же не понятно, что имеется ввиду под центром произвольного импульсного отклика. Есть входной сигнал, есть опора и ее копии, сдвинутые во времени (опережающие и запаздывающие). Если входной сигнал полностью совпадает по задержке с опорой, то за время периода сигнала (перемножение с аккумулятором) получаем корреляционный максимум, в этом случае я и называю перемножение с накоплением центральным коррелятором. Запаздывающий и опережающий коррелятор, в случае небольшого временного сдвига, (меньше чипа ПСП) тоже будут давать корреляционные значения, но уровнем ниже. ЗЫ. Извиняюсь за кривой язык.
Dec 24 2014, 16:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(bogaev_roman @ Dec 24 2014, 17:38)  Есть входной сигнал, есть опора и ее копии, сдвинутые во времени (опережающие и запаздывающие). Если входной сигнал полностью совпадает по задержке с опорой, то за время периода сигнала (перемножение с аккумулятором) получаем корреляционный максимум, в этом случае я и называю перемножение с накоплением центральным коррелятором. Запаздывающий и опережающий коррелятор, в случае небольшого временного сдвига, (меньше чипа ПСП) тоже будут давать корреляционные значения, но уровнем ниже. ЗЫ. Извиняюсь за кривой язык. В случае отражений от неоднородностией нужно для начала дать определние центра, чтобы дальше его искать, например имеем два отражённых импульса одинаковой амплитуды с разными задержками, никакого одного центрального с высокой точностью не существует.
Dec 25 2014, 07:14
Пользователь №: 39 163
Цитата(bogaev_roman @ Dec 24 2014, 12:08)  Мне на самом деле немного другое требуется - исходя из корреляционных пиков по аппроксимации определить центр с высокой точностью (тысячные доли от длительности чипа). Будут проблемы с тысячными чипа. Форма АКФ на выходе коррелятора определяется полосовым фильтром на входе приемника и практически плоская вокруг пика. Точность оценки положения пика зависит от кривизны АКФ.
Dec 25 2014, 09:49
Из: Химки
Цитата(petrov @ Dec 24 2014, 19:00)  В случае отражений от неоднородностией нужно для начала дать определние центра, чтобы дальше его искать, например имеем два отражённых импульса одинаковой амплитуды с разными задержками, никакого одного центрального с высокой точностью не существует. Считается, что между передатчиком и приемником нет никаких объектов, которые бы погасили прямой сигнал, объекты малоподвижны и отношение сигнал/шум хорошее. Для начального грубого определения с точностью до чипа можно использовать согласованный фильтр (учитывать только знаки, а не полную разрядность), тогда на выходе будут корреляционные пики, первый из них и будет прямой сигнал (по амплитуде, возможно, и не самый большой пик). andyp, stealth-coder понял, спасибо за информацию.
Dec 25 2014, 10:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(bogaev_roman @ Dec 25 2014, 12:49)  тогда на выходе будут корреляционные пики, первый из них и будет прямой сигнал (по амплитуде, возможно, и не самый большой пик). andyp, stealth-coder понял, спасибо за информацию. Неоднородности не точечные и не разрешаемые, имеем не один отдельно стоящий пик, а сумму наложенных, никакого смысла в точном вычислении непонятно чего нет.
