> Захотел узнать о свойствах алюминиевых сплавов, а нет ничего!
Dr.Alex
сообщение Dec 25 2014, 09:47
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Например, чем отличаются дюрали Д16, Д16Т, Д16АТ, Д16АМ, Д16Б, Д16БТ, Д16ЧТ, В95, В95А, В95АТ1, В95АМ, ВД1АН2 и так далее и так далее, их же СОТНИ!!!! А ведь есть ещё и буржуазные!!
Сплавы есть, а информации нет!!
Спрашиваю чтобы понять, есть ли смысл менять банальный Д16 при изготовлении фрезерованных корпусов?
Нужна бОльшая твёрдость, лучшая коррозионная стойкость тоже не помешает.
blackfin
сообщение Dec 25 2014, 09:59
Пользователь №: 4 261
Wiki?
Dr.Alex
сообщение Dec 25 2014, 10:11
Из: моська, RF
Ну во-первых это только буржуазные, во-вторых где там инфа для "пользователя"? Зачем мне знать процентный состав? Мне ведь нужно знать ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ свойства.. :-о :-о
Xenia
сообщение Dec 25 2014, 10:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У нас в ftp-библиотеке в разделе
/pub/BOOKS/Chemistry/
книжица лежит
Белецкий В.М., Кривов Г.А., Алюминиевые сплавы (состав, свойства, технология, применение). (2005)
Может быть, вам она окажется полезной. По крайней мере, там человеческим языком довольно понятно предмет изложен. И про перечисленные вами дюрали тоже написано, для чего они годятся, а для чего нет.
Dr.Alex
сообщение Dec 25 2014, 10:27
Из: моська, RF
Спасибо, погляжу!
dpss
сообщение Dec 25 2014, 15:42
Пользователь №: 36 913
Автора этой темы стоит поспрашивать. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php...=157912#p157912
EUrry
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вопрос "Чем отличаются?" слишком широк. Например, состав в ГОСТ 4784-97 есть. А если, например, применение, то наверное в справочниках металлургических каких-то надо смотреть.
gte
сообщение Dec 25 2014, 16:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Лучше Д16Т (HB 100) - В95, у него HB 150 но у него хуже коррозионная стойкость хуже.
Буква А и Б после цифры (Д16А) - плакирование аллюминием для коррозионной стойкости, при фрезеровке только мешает. Следующая буква Т - закалка, после нее может быть цифра.
Все есть в справочниках.
Примерно так же, как 2РМД22КПЭ4Г3А1
Dr.Alex
сообщение Dec 25 2014, 17:36
Из: моська, RF
Я вижу вы что-то об этом знаете. Ну так как, есть смысл сменить Д16 на что-то другое? А может вообще какой-то магниевый сплав попробовать?
In_an_im_di
сообщение Dec 26 2014, 02:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
магниевый(АМГ) более пластичен, более гибок, менее хрупок, для фрезеровки менее пригоден-вязок, более пригоден для штамповки, по коррозии... а в какой среде коррозия предполагается? АМГ "на воздухе" конечно лучше, чем Д16 выглядит. Ищщите документы времён СССР: ТУ, ОСТ, сканы техпроцессов отраслевых(это самое интересное). там всё это описано. Там же честно указаны и составы сплавов, можно сравнить с буржуйскими.
dpss
сообщение Dec 26 2014, 11:55
Д16 при фрезеровке дает сильные поводки. В95 по сравнению с ним намного стабильнее.
Dr.Alex
сообщение Dec 26 2014, 12:38
Из: моська, RF
Поясните пожаласта. Что такое поводки? Значит ли это что В95 твёрже, чего я и хотел?
HardEgor
сообщение Dec 26 2014, 13:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Читайте ГОСТ 17232-99
dpss
сообщение Dec 26 2014, 17:45
Внутренние напряжения большие. При не симметричном съеме относительно середины плиты(по толщине) концы будут загибаться вверх. У меня недавно при фрезеровке глубокого продольного паза в брусе 30х30мм. около 700 мм длиной концы задрались больше чем на 0.5мм На чипмейкере тема подробно изучалась.
AlexKit
сообщение Dec 26 2014, 18:44
Пользователь №: 36 341
А зачем менять? у всех сплавов разные свойства, есть легче, есть под сварку, есть под литье,
т.е. если вам фрезеровку, то наверное лучше д16 не найти, но могут быть и другие приоритеты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
