2 страниц V  < 1 2
> Согласование импедансов в широкой полосе частот
Geryhold
сообщение Dec 20 2014, 22:56
Сообщение #16
Пользователь №: 75 941
Аналогичная ситуация - нужно сделать согласование в широкополосном диапазоне 8....420Mhz на нагрузку 180 Ом.
Сейчас не могу понять как согласовать выход ОУ AD8000 и входа детектора AD8361 на активную нагрузку нагрузку 180 ом(AD8000, AD8361 и резистор 180 подключены в одну точку)?
К сожалению для этих компонентов нет данных S параметров или значения комплексного сопротивления Z (Re Im). В документации операционного усилителя приводятся несколько таблиц(ниже приложил к сообщению), по детектору AD8361 ситуация намного лучше, в начале упоминание входной импеданс 225 Ом ||1pF, далее в описание указано что с ростом частоты уменьшается импеданс, что можно увидеть на графике Figure 47, а также схемы согласования Figure 46. Но проблема еще в том что мне нужно обеспечить согласование в широком диапазоне 8....420Mhz.
Подскажите как мне все согласовать на нагрузку 180 ом ?
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 04:33
Сообщение #17
Для наглядности сделал блоковую схему, прошу помочь согласовать
In_an_im_di
сообщение Dec 26 2014, 05:00
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Geryhold @ Dec 26 2014, 07:33) *
на выходе от 8000 к линии не резистор, а некий элемент, с характеристикой обратной чем на рис.30 и их выходным импендансом к линии в полосе рабочих частот около 180. Судя по графику-это цепь первого порядка. Конденсатор. Величину посчитать легко.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 26 2014, 05:10
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 07:30
Сообщение #19
Спасибо за наводку)) Пробовал посчитать конденсатор если поставить на выходе AD8000, к сожалению не получается crying.gif , нужно какую-то другую цепочку.
Вот пример расчета.
In_an_im_di
сообщение Dec 26 2014, 07:53
Сообщение #20
Из: Зеленоград
а по моему-так прекрасный результат. всего-то 6дБ нелинейности, с первого втыка.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 26 2014, 09:17
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 08:39
Сообщение #21
Мне нужно обеспечить режим бегущей волны КВС = 1. Посоветуйте цепь согласования
SM
сообщение Dec 26 2014, 09:16
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
IMHO - на глаз - там уже и так примерно на 210 ом нагружено приемником. Поэтому, нужен резистор между приемником и линией, например 150 Ом, и, на вскидку, последовательная цепочка из R и C к передатчику. R в районе ом так 240-270, а C - считать надо (исходя из того же графика импеданса AD8000 и тех же соображений, линеаризовать его на уровне ом 100 в нужном диапазоне частот). Докучи, это даст соотв. неравномерность АЧХ.
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 09:27
Сообщение #23
Цитата(SM @ Dec 26 2014, 11:16) *
IMHO - на глаз - там уже и так примерно на 210 ом нагружено приемником. Поэтому, нужен резистор между приемником и передатчиком, например 150 Ом, и, на вскидку, последовательная цепочка из R и C к передатчику. R в районе ом так 240-270, а C - считать надо (исходя из того же графика импеданса AD8000). Докучи, это даст соотв. неравномерность АЧХ.
Спасибо Вам за совет, я вот набросал эквивалент работы в двух режимах на эталон(чисто резистор 180 ом) и второй режим на волноводе с резистором на конце 180 ом.
Можете черкнуть куда RC цепочку поставить, прямо на том рисунке
SM
сообщение Dec 26 2014, 09:31
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
На том, на каком? Один резистор, 150 Ом, последовательно с C2. Другой (240-270 Ом) - последовательно с C1. И С1 уменьшать до тех пор, пока не линеаризуется сопротивление.
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 09:45
Сообщение #25
На этом, извините за не точность
Сообщение отредактировал Geryhold - Dec 26 2014, 09:49
SM
сообщение Dec 26 2014, 09:52
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Ну вот куда верхняя стрелка показывает, которая "не совсем для меня понятно" - туда в разрыв 150 Ом
Куда нижняя стрелка, которая "Похоже, что сюда" - туда 240...270. А кондер С1 уменьшать до получения удобоваримой линейности, я так думаю, что где-то до 150 пФ плюс-минус...
PS
240-270 и 150 пф это совсем-совсем на глаз, точнее, сами считайте
Geryhold
сообщение Dec 26 2014, 10:02
Сообщение #27
Спасибо но идею согласования я вроде понял, мы как бы стремимся что бы сопротивления детектора было в районе 360 ом и выход генератора в районе 360 ом, с учетом того что они включены параллельно то выйдет примерно 180 ом. Нужно стремиться что бы полное сопротивление для каждой частоты было в районе 360 ом = выходное сопротивление AD8000+ цепочки конденсатора С1(который нужно подбирать) и + резистора(который нужно подбирать 240...270)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
