3 страниц V  < 1 2 3
> Контроль стального троса
Arthur_Sh
сообщение Dec 27 2014, 15:49
Сообщение #31
Пользователь №: 44 983
Цитата(Егоров @ Dec 26 2014, 20:59) *
Да они, волны, сами себе длину выберут. Нужен только короткий, резкий зондирующий импульс. Далее - слушать эхо от неоднородностей в тросе.
Метод возбуждения ? Ну, электромагнит, наверное, и приемник тоже. Проволока, колеблющаяся в зазоре магнитопровода.
насколько я понимаю, то электромагнит потом же и выступит приемником эхо сигнала, верно?
Цитата(AlexeyW @ Dec 26 2014, 22:50) *
Нам приходилось разрабатывать предусилители малошумящие для фирмы, занимающейся ультразвуковой дефектоскопией. Возможно, у них есть конкретные наработки, могу спросить завтра.
Прочитав высказанные выше советы, хотел бы добавить, что понадибится еще обработка сигнала типа корелляционной, или анализ изменения отраженного сигнала, это тоже чего-то потребует.
а можно у вас такой приобрести, ради экономии времени?
и еще насчет возбуждения, как я понял, в электромагнит мы посылаем импульс, без какого либо заполнения, т.е. делаем эдакий "щелчёк" по тросу и далее слушаем отклик в широкой полосе частот?
AlexeyW
сообщение Dec 27 2014, 16:57
Сообщение #32
Пользователь №: 60 636
Цитата(TSerg @ Dec 27 2014, 17:57) *
Ни разу не сказал, о возбуждении колебаний на собственной частоте.
Делайте эксперименты в широкой полосе частот и смотрите отклик.
Ну, если рассматривать трос как струну, как Вы говорите - то подразумевается, что, какие бы высокие моды мы ни брали, все равно речь идет о длинах волн существенно больших, чем толщина троса, и скорее о поперечных колебаниях. А тут уже надо бы рассматривать кабель не как единое целое.
Да, конечно, широкополосное возбуждение и отклик кажутся вполне приемлемыми.
Позвоню, узнаю. Но, однако, эти вещи все были под пьезодатчики - если вести речь о магнитострикции, там у датчика (катушки) совсем другие параметры. Но пьезодатчик использовать тоже не кажется невозможным. А Вы в каком городе?
Егоров
сообщение Dec 27 2014, 18:00
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
Конечно!
Тот прибор, который я упоминал для поиска дефектов кабеля (назывался он ИКЛ - измеритель кабельных линий) так и работал. Короткий импульс достаточной мощности и по его концу запускается развертка осциллографа. Видны по эху отражения от всех спаек (толстенный кабель пар на 30-50 а то и "сто четверок" клали его бухтами по 300-500м) , неоднородностей связанных с изменением диэлектрической проницаемости пары (намок кабель, гидроизоляция повреждена).
Другое дело, что только опытный специалист по форме эха мог приблизительно сказать что именно там случилось, но расстояние до повреждения определялось достаточно точно.
Похожим способом зондировали ионосферу. Когда связи почему-то не было сразу по многим сетям, искали "дырку" в эфире.
В пяти километрах от меня стоял 5кВт коротковолновый передатчик. Оператор по моей просьбе настраивал его, скажем, на 6 Мгц и подключал телеграфный аппарат, выдающий "точки" 50Гц. Я на приемнике подключал обычный осциллограф и смотрел картинку. Прямо от передатчика, по поверхности Земли приходила жирная метка от зондирующей "точки", дальше, т.е. позже, приходили метки от ионосферных слоев, много меньшей амплитуды, но хорошо различимые. Зарисовывалась качественная картинка (вроде хорошо, вроде неважно). Потом передатчик перестраивали на 6.5 МГц и опять снимали картинку. Так через полчаса добирались до 18-25 МГц и находили участок, где отражения (одно или 2-3 даже) было больше всего. Вот на этот участок и перегоняли связь.
Где-то так можно и трос, наверное, прозондировать, просто щелкая по нему и слушая эхо. От конца жестко закрепленного троса придет достаточно мощный отраженный импульс. А все, что интересно по неоднородностям, - на половине этого временного отрезка.
Arthur_Sh
сообщение Dec 27 2014, 19:51
Сообщение #34
подскажите пожалуйста, а "щелчёк" по тросу и будет тем самым широкополосным возбуждением или нет?
я видимо даже из другой страны)) Украина, но в общем то проблемы не вижу, почту никто не отменял.
AlexeyW
сообщение Dec 28 2014, 13:43
Сообщение #35
Я Вам в личку написал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
