Closed TopicStart new topic
> PCB Library Expert
Aleksandr
сообщение Dec 27 2014, 15:25
Пользователь №: 4 481
Народ может ли кто, скинуть ссылку на PCB Library Expert , а то в закромах не полный архив. или дозалить существующий. Хочется сравнить его с подобными программами.
Xenia
сообщение Dec 27 2014, 15:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
С некоторых пор (примерно с начала 2014 года) PCB Library Expert стала распространяться с сайта компании лишь в урезанном (Lite) виде, после чего я перестала ее собирать. А в полном виде ее стали называть Pro выдавать только по запросу.
Aleksandr
сообщение Dec 27 2014, 15:43
Может у Вас осталась прошлогдняя версия.
Xenia
сообщение Dec 27 2014, 15:53
Цитата(Aleksandr @ Dec 27 2014, 18:43) *
Может у Вас осталась прошлогодняя версия.
Все прошлогодние версии, какие у меня были, я выложила на ftp сюда:
/pub/PCB/PCB_Library_Expert/
Там хранятся следующие версии за 2013-ый год:
Library_Expert_2013-10.zip
Library_Expert_2013-12.zip
Library_Expert_2013-13.zip
Library_Expert_2013-14.zip
Library_Expert_2013-15.zip
Library_Expert_2013-16.zip
Library_Expert_2013-19.zip
Library_Expert_2013-20.zip
А самую свежую из Lite можно скачать по прямой ссылке:
Library_Expert_2015-05_Lite_.zip
Она уже 2015-м годом идет.
Aleksandr
сообщение Dec 27 2014, 16:10
А, это я не разобрался, я думал это части одного архива состоящего из 20 частей. Спасибо.
Xenia
сообщение Dec 27 2014, 16:24
Эти цифры в 2014-м году - вроде как месяцы, т.к. выпусков было 12 штук.
Однако в 2013-м их вышло 21 штука, а ныне еще 2015-ый год не успел наступить, а уже 5-ый номер выходит. Странно это.
Flood
сообщение Dec 27 2014, 20:07
Пользователь №: 17 871
Это версии: 2013 - старший номер версии, -20 - младший.
При обновлении младшего номера прежняя лицензия продолжает действовать. При смене старшего потребуется купить обновление.
Наверное, потому старший номер и сменили, чтобы появилась возможность продать обновление пользователям старых версий. Думаю, совпадение с годом тут достаточно условное.
KiV
сообщение Feb 26 2015, 16:56
Пользователь №: 56
2015 - это не номер версии. Это год ревизии стандарта IPC-7351B, согласно которому вычисляются компоненты. На сайте у них расписано.
Но вот что я абсолютно не могу понять в этой программе, так это то, как они вычисляют размеры площадок. Вот для номинальных размеров сейчас посчитала длину площадки 1,81 мм. А старая версия выдавала 1,8 мм. И что? По старому стандарту корпус TO-252 не станет? Или держаться не будет sm.gif ? Но при этом есть еще минимальная и максимальная версия площадок, которая отличается от 1,81 более чем на 20%! Вот что может решить 10 микрон на двух миллиметрах, т.е. 0,5%???
Такое впечатление (даже уверенность) что просто клепают новые версии стандартов (и программ) чтобы срубить нового бабла со старых клиентов :D
EvilWrecker
сообщение Feb 26 2015, 17:30
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Как обладатель лицензии на PCB Library Expert не могу не прокомментировать следующую чушь:
У IPC-7351B дата ревизии- июнь 2010. О программе правильно говорить в контексте апдейтов, и у него ревизия более поздняя(кэп)- сама же она к слову совместима с еще не опубликованным 7351C.
В стандарте есть формулы, ничего понимать там не нужно- нужно просто их изучить если есть такая потребность. Но дело не в этом- самое главное что люди из списка покупателей этой программы прекрасно понимают откуда они. Рекомендую всем ознакомиться с этим списком.
Вот для номинальных размеров сейчас посчитала длину площадки 1,81 мм. А старая версия выдавала 1,8 мм. И что? По старому стандарту корпус TO-252 не станет? Или держаться не будет sm.gif?Но при этом есть еще минимальная и максимальная версия площадок, которая отличается от 1,81 более чем на 20%! Вот что может решить 10 микрон на двух миллиметрах, т.е. 0,5%???
"Не читал но осуждаю"- основная мысль этого поста. Если неизвестно о назначении land pattern density то самое время начать самообразованием- хотя конечно проще вводить окружающих в заблуждение на форумах. На фоне сказанного ранее комментировать возможную разницу в расчетах бессмысленно.
Рекомендую всем желающим посмотреть политику лицензирования и получения обновлений этого софта а также того, что идет в комплекте с программой- возможно у многих произойдет разрыв шаблона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.04978 секунд с 7
