3 страниц V  < 1 2 3 >
> MPLAB + Proteus, Делимся впечатлениями
Shurmas
сообщение Jul 3 2006, 06:17
Сообщение #16
Пользователь №: 18 332
Цитата(Alexey Belyaev @ Jul 3 2006, 08:46) *
ЗЫ. Всё ещё ищу способ отладки AVR из протеуса
А что вы ищите? там отладка AVR без проблем работает.
Spider
сообщение Jul 4 2006, 02:51
Сообщение #17
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Какой IDE для AVR умеет работать с proteus как с Remote Debugger?
mega128. elf файл. фижу в отладчике что-то типа:
if (datalen>1) {
и в watcher вижу, что datalen = 0. Но ведь он заходит в IF. ВОт такие пироги. я понимаю что это не в отладчике дело а в эмуляции, но всё равно прикольно.
Shurmas
сообщение Sep 22 2006, 10:52
Сообщение #18
а в чем проблема ?
IAR. а не явно так CVAVR и WinAVR
Spider
сообщение Sep 22 2006, 12:31
Сообщение #19
В поисках истины
Из: Россия
а в чем проблема ?
А про WinAVR подробнее можно?
Foris
сообщение Sep 22 2006, 16:40
Сообщение #20
Пользователь №: 20 566
WinAVR делает и elf (по умолчанию) и cof - его указываете в свойствах МК и вперед!
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
podvik57
сообщение Dec 22 2013, 17:30
Сообщение #21
Пользователь №: 79 744
На XP SP3 установил MPLAB IDE v 8.92 и Proteus v8.0 PRO. Запускаю MPLAB, выбираю Debugger/Select Tools/ Proteus VSM. Добавляются в панели гафического меню кнопки, среди них зеленая кнопка Connect. Вроде бы все нормально. Жму зеленую кнопку - должно открыться окно Proteus - мне выдает такое:
VDM API
Failed to connect socket to port localhost: 8000 GLE=00010061
Жму ОК. Появляется следующее окно:
MPLAB IDE
Cаnnot connect to Proteus VSM
Please check that Proteus is running and that the VDM driver setting [especialy the IP address] are correct.
Жму ОК. В окне Output MPLAB появляются записи:
Output
Connecting to Proteus VSM...
Cannot connect to Proteus VSM
settings (especially the IP address) are correct
Объясните пожалуйста, что это значит, что не работает и как его заставить работать? Заранее всем благодарен. Нужно ли загружать проект в MPLAB или в Proteus или в оба одновременно, чтобы Proteus открылся в MPLAB?
Сообщение отредактировал podvik57 - Dec 22 2013, 17:32
Smen
сообщение Dec 23 2013, 04:45
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(podvik57 @ Dec 22 2013, 21:30) *
что это значит
Я с таким не сталкивался, но похоже, Вы запустили какой-то сетевой режим.
Должно быть так:
После выбора Протеус ВСМ, должно появиться окно вьюера, и кнопки управления симуляцией (включить/остановить/и т.д.).
В вьюере надо открыть проект, заранее созданный в Протеусе. Причём, в этом проекте, в качестве хекса должен быть указан результат компиляции проекта в МПЛАБе.
Поэтому, я сперва создаю пустой текстовой файл, переименовываю его в хекс (главное с именем не ошибиться), и создаю проект.
Ну, и ещё вариант, что версия Пртеуса "неправильная".
Сообщение отредактировал Smen - Dec 23 2013, 04:47
podvik57
сообщение Dec 23 2013, 06:50
Сообщение #23
Стоял Proteus v 8.0 Proc c SP0, добавил SP1, переустановил Proteus (DEV) 8.0 SP2. Все тоже самое. Может что-то с другими компонентами. Должны быть установлены "Microsoft .NET Framework 1"
"Microsoft .NET Framework 2"
"Microsoft .NET Framework 3"
"Microsoft .NET Framework 4"
"Microsoft Visual C++ 2005"
"Microsoft Visual C++ 2008"
"Microsoft Visual C++ 2010"
У меня усстановлено все, только не "Microsoft .NET Framework 1", а "Microsoft .NET Framework 1.1". Может они криво стоят? все переустановить. Начну с другой версии Proteus.
podvik57
сообщение Dec 23 2013, 09:03
Сообщение #24
И еще- что за сетевой режим и как его выключить?
Smen
сообщение Dec 24 2013, 04:56
Сообщение #25
Из: Питер
По-моему, как-раз 8-я с МПЛАБом плохо работает (или не работает вовсе).
У меня 7.10.
Посмотрите форумы по Протеусу.
podvik57
сообщение Dec 24 2013, 18:48
Сообщение #26
Установил Proteus v 7.9. Заработало. Окно Proteus стало открываться в MPLAB после выбора в Deburger опции Proteus VSM и нажатия зеленой кнопки. Потом рядом поставил еще и Proteus v 8.0 (DEV). Окно Proteus стало открываться в MPLAB после выбора в Deburger опции Proteus VSM, не нажимая зеленой кнопки. Вроде бы все работает. С версией Proteus 8.0 Pro - не работает. Может у меня такая программа кривая. Пощелкал по программам, как-будто все работают. Может кто нибудь подскажет, где взять несложные примеры для работы в MPLAB, Proteus и с обеими в связке, чтобы побыстрее научиться работать с ними? Заранее выражаю свою признательность и большое спасибо.
Smen
сообщение Dec 25 2013, 06:12
Сообщение #27
Из: Питер
Работа в МПЛАБе ничем не отличается от работы с другими отладчиками (а это - уже отдельная тема). Для начала, при создании проекта, используйте визард, и выбирайте режим "абсолютный".
Для Протеуса надо помнить, что, при отладке МК, целесообразнее выбирать "цифровые" варианты элементов. Исключение составляют отдельные случаи (например, когда используется АЦП).
При работе вместе, программу отлаживаете в МПЛАБ, а результат наблюдаете в окне Протеус ВСМ. Там же, в случае необходимости, можно изменять входные сигналы.
Вообще же, по данным вопросам, в Инете полно материала. Не стесняйтесь. rolleyes.gif
podvik57
сообщение Dec 25 2013, 06:41
Сообщение #28
Я, как Вы поняли в деле программирования, можно сказать, полный О. Я хотел, чтобы мне подсказали, с чего начать? Я скачал уже порядка 50Гб информации. Но, чтобы все это проработать, уйдет не один месяц. На каких-то простеньких примерах все было бы гораздо проще. Я надеюсь, что Вы можете мне в этом помочь. С чего и как начинать работу?
One
сообщение Dec 26 2013, 05:17
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(podvik57 @ Dec 25 2013, 10:41) *
...Я хотел, чтобы мне подсказали, с чего начать?
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198 - ответы на ваши (и не только) вопросы
Smen
сообщение Dec 26 2013, 06:21
Сообщение #30
Из: Питер
с чего начать?
На мой взгляд, если Вы, как говорите, в программировании полный 0, то начинать надо не с Протеуса, а с изучения основ построения микропроцессорных систем.
Могу порекомендовать цикл статей в журнале "Радио", в начале 80-х годов, про систему на основе процессора i8080 (точнее на клоне к580ВМ80). Наверняка теперь в сети есть и другие материалы.
И разумеется, это - дело не одной недели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
