4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F4: цифровой фильтр АЦП
Golikov A.
сообщение Dec 29 2014, 12:07
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
а чем такой способ отличается от медианного фильтра (в 2х словах, если не сложно) ?
"Ни чем"
sm.gif))
это стандартный медианый целочисленный фильтр
Если предположение подтвердится, то можно приподнять сигнал на входе АЦП ещё одним резистором (к Vref, например), чтобы сигнал на входе АЦП никогда не опускался ниже 0 даже в присутствии шумов. Ну а потом эту поправку от резистора учесть в расчётах, естественно.
все бы вам резисторы паять...
надо программно откалибровать и все... Проверьте на среднем значении. Если оно после усреднения будет ровное, то вам действительно надо просто учитывать что вблизи нуля отрицательный сигнал отваливается... и ввести еще одну коррекцию, как на спидометрах машин, загнуть хвост)
ViKo
сообщение Dec 29 2014, 12:32
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Golikov A. @ Dec 29 2014, 15:07) *
"Ни чем"
sm.gif))
Отнюдь. Медианный фильтр просто отбрасывает, не использует значения, значительно отличающиеся от остальных. Он хорош для избавления от неправильных измерений при импульсных помехах.
adnega
сообщение Dec 29 2014, 12:48
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Сейчас задача - улучших характеристики АЦП уже эксплуатируемых устройств (т.е. программно)
Увеличивать время семплирования до максимума.
А можно посмотреть напряжение на ножке АЦП? Осциллограмму в студию! По картинке сразу будет виден и уровень шумов, и характер...
Обсуждение сейчас - пальцем в небо.
scifi
сообщение Dec 29 2014, 12:56
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Ну так топикстартер на вопросы не любит отвечать. Ему, видимо, с бубном плясать приятнее laughing.gif
Golikov A.
сообщение Dec 29 2014, 14:22
Сообщение #20
А блин! Точно. Термины уже попутал.
Это обычный экспоненциальный фильтр.
Медиана, классическая, берет 4 значения, максимум - минимум отбрасывает, 2 оставшихся усредняет. Это фильтр который создан отсекать случайные выбросы.
k000858
сообщение Dec 30 2014, 05:47
Сообщение #21
Пользователь №: 69 978
1) Vref 3.3В
2) Вход АЦП (после резистивного делителя и ёмкости, прямо возле ножки МК) без подключенного напряжения
Шумит все, что можно: напряжение питания, опорное напряжение, вход АЦП. А вероятнее всего шумят земли. Понятное дело плату будут разводить, повторюсь, моя задача - улучшить показатели АЦП программно, насколько это возможно
SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;
АЦП конвертит беспрерывно и под DMA складывает результаты в память, а я из пати, когда мне надо забираю цифры (примерно раз в секунду)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 14 2015, 18:27
Причина редактирования: удалил "тяжёлые" картинки
VAI
сообщение Dec 30 2014, 06:04
Сообщение #22
Пользователь №: 37
Вот здесь рассматривалось много разных медиан.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
scifi
сообщение Dec 30 2014, 06:48
Сообщение #23
Имя, сестра, имя! Номиналы резисторов!?
adnega
сообщение Dec 30 2014, 07:03
Сообщение #24
Дык, 10мВ амплитуда. Где же ужасные "0.1 - 0.3В"?
k000858
сообщение Dec 30 2014, 07:33
Сообщение #25
69.8K и 3.3К
вот пример нескольких замеров АЦП (при разрешении 4095)
2: 5
3: 0
4: 14
5: 1
6: 0
7: 0
8: 0
9: 4
10: 1
2: 0
3: 4
4: 0
5: 13
6: 3
7: 4
8: 2
9: 10
10: 6
вот отсуда и получаются эти 0 - 0.3В
adnega
сообщение Dec 30 2014, 07:49
Сообщение #26
max = 14
14 * 3300 мВ / 4096 = 11 мВ = 0.011В
А вы как считаете?
k000858
сообщение Dec 30 2014, 07:57
Сообщение #27
Цитата(adnega @ Dec 30 2014, 10:49) *
max = 14
А вы как считаете?
* (R1 + R2)/R2 = 0.25В
R1 R2 резистивный делитель
применил способ Xenia
31 точка. в результате показания 0.02-0.07В при подключенных 0В
может стоит изменить количество точек?
VAI
сообщение Jan 13 2015, 12:32
Сообщение #28
Пользователь №: 37
Медианный фильтр не пропускает выбросы длительностью меньше половины ширины фильтра. Т.е. если у Вас 31 точка, то шумовые выбросы длительностью меньше или равно времени 15 отсчетов не пройдут через фильтр. Думайте сами.
И после резестивного делителя повторитель поствьте.
KnightIgor
сообщение Jan 13 2015, 12:47
Сообщение #29
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Это лишнее: входное сопротивление ADC (ножки в режиме AIN) - огого, потому 70K погоды не делают.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 13 2015, 12:48
Сергей Борщ
сообщение Jan 13 2015, 13:59
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При бесконечном времени выборки. А при конечном надо успеть за время выборки через выходное сопротивление этого делителя зарядить/разрядить конденсатор УВХ до входного напряжения плюс-минус половина напряжения младшего разряда АЦП. Емкость конденсатора УВХ - 4 пФ, проходное сопротивление ключа УВХ - 6 кОм, входное сопротивление входа АЦП - не менее 50 кОм (а совсем не огого).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
