16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
Егоров
сообщение Dec 23 2014, 12:14
Сообщение #46
Пользователь №: 76 048
Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2014, 06:47) *
Источник тока устанавливать на какой ток? Как известно при запуске асинхронного двигателя пусковой ток превышает номинальный в 3-5 раз. .
При ограничении тока до номинального двигатель может не запуститься.
Подозреваю что искажения синуса отразятся на дополнительном звуке при работе двигателя. .
Поэтому питать двигатель прямоугольными импульсами не лучшее решение. Также не лучшее решение питать двигатель без выходного помехоподавляющего фильтра. Двигатель работать будет, но что делать с высокочастотными помехами в эфир?
Бросок пускового тока в обычной схеме включения двигателя - беда, а не надобность. Может не запуститься? Ну, если это вагонетка - да. А крыльчатка насоса в воде, вентилятор - нет там нагрузки трогания. Должен вроде помалу раскрутиться до штатной скорости.
Звук при прямоугольнике - да, а искажения до 10-15 % - только аудиофилы определят. Им все равно ламповый УПС нужен, потому их в расчет не берем.
Никто же не предлагает явно прямоугольными и без ВЧ фильтра тоже.
perfect
сообщение Dec 23 2014, 12:37
Сообщение #47
Пользователь №: 55 932
Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 05:12) *
кто-нибудь эквивалентную схему двигателя этого циркуляционного насоса знает? Ее же еще в момент трогания, не только в установившемся режиме нужно знать и проследить.
Или у него трогание "стандартное" - короткое замыкание?
Это колебательный контур эээ... на 50Hz, но в котором чего-то не хватает, а что-то лишнее sm.gif
Александр Козлов
сообщение Dec 24 2014, 05:11
Сообщение #48
Пользователь №: 75 812
Или у него трогание "стандартное" - короткое замыкание.
Почти. Пусковой ток в 2-3 раза больше номинального.
Причина редактирования: Оформление цитаты
Огурцов
сообщение Dec 27 2014, 19:32
Сообщение #49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
хочу поставить отподрайвер a3121, бутстрепное питание и трансформаторы тока
и выпрямитель с удвоителем и полумост - отговорите
Oxygen Power
сообщение Dec 28 2014, 20:02
Сообщение #50
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
По коротким фразам трудно оценить авторский замысел. Интересны подробности.
Огурцов
сообщение Jan 3 2015, 19:27
Сообщение #51
Из: РФ
Егоров
сообщение Jan 3 2015, 20:53
Сообщение #52
И что это имеет быть?
Нарисовано так продуманно, что ни одна разведка не догадается что же это такое.
Какой-то полумост вроде...
Oxygen Power
сообщение Jan 3 2015, 21:07
Сообщение #53
Пугает сервисный источник питания и его включение к полумосту.
Егоров
сообщение Jan 3 2015, 22:23
Сообщение #54
Угу, Вас тоже?
Несколько... необычно что ли. Может мы просто не можем прочесть замысел автора?
сообщение Jan 4 2015, 00:04
Сообщение #55
Пользователь №: 45 710
Обещанных трансформаторов тока нет. Ключи нарисованы NMOS, а написаны IGBT и без диодов, так что всё вымрет на первом такте.
По-прежнему не понятно, от чего отговаривать. Нравится такой выпрмитель, аналоговый генератор и замкнутая ОС — ну так и делайте, наздоровье.
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 05:19
Сообщение #56
Из: РФ
Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 00:04) *
без диодов
wd - c диодами
от полумоста и удвоителя - 600v( cenzored)
как делают блокировку от неправильного включения вилки ? чтобы 600 и на выходе не получить
это ничего не меняет
аха, как ещё можно нарисовать полумост
после неких размышлений - генератор синуса будет цифровой, с dac (с ос) или pwm (без ос)
ос, если будет, нужно в двух вариантах - по напряжению или по току (хочется посмотреть, послушать)
плюс ограничение такта по превышению тока
3843 вроде бы и лишний
Сообщение отредактировал Егоров - Jan 4 2015, 05:56
Причина редактирования: вульгарщина
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 06:40
Сообщение #57
Из: РФ
вычисление синуса/косинуса, как-то так
http://www.cqham.ru/rz6at/files/synus.pdf
Mc_off
сообщение Jan 4 2015, 07:41
Сообщение #58
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Вы действительно собираетесь каждый раз вычислять синус?
Не проще ли один раз табличку нарисовать? (причем на четверть периода)
Огурцов
сообщение Jan 4 2015, 08:42
Сообщение #59
Из: РФ
а где её хранить, в пзу ?
ещё вариант, условный - три аналоговых мультплексора
первые два коммутируют делитель значений синуса n и n+1, второй - линейный делитель между первых двух
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 4 2015, 07:54
Егоров
сообщение Jan 4 2015, 09:31
Сообщение #60
C МК прошивается грубая табличка синусов.
Аналогово - два корпуса ОУ. Первый - мост Вина с небольшим ограничением и ФНЧ Саллена-Кея.
Второй - точный выпрямитель.
На выходе - полусинусы.
Оба способа пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
