бесперебойник для газового котла 150вт |
Jan 4 2015, 09:32
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 11:42)  а где её хранить, в пзу ? Конечно. В нём самом. Тут несколько вариантов. Микроконтроллеры, ПЛИС, дискретная логика (счетчики, ПЗУ и компаратор)
Jan 4 2015, 10:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 10:31)  C МК Цитата(Mc_off @ Jan 4 2015, 10:32)  Микроконтроллеры, ПЛИС, ПЗУ это всё непреемлемо Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 10:31)  Аналогово - два корпуса ОУ. Первый - мост Вина с небольшим ограничением и ФНЧ Саллена-Кея. весь аналог привязан ко времени если потребуется сделать 50/60гц, то придется лезть в настройки и подстройки кроме того, само по себе будет плыть Цитата(Mc_off @ Jan 4 2015, 10:32)  дискретная логика (счетчики, компаратор) а вот это приветствуется
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 4 2015, 10:24
Jan 4 2015, 12:50
Пользователь №: 76 048
Минимально аккуратно сделанное плыть оно не будет более 1-2%, по времени и температуре, что для данного применения вполне достаточно. Настройки- подстройки. Если доступно , скажем 45.7кОм какие нибудь, то можно и без подстроек. Такие схемы, как мост Вина, считаются достаточно точно. А подпаять разок что-то вроде 43 и 2.7 кОм из однопроцентных для мелкой серии годится, а для Вашего разового случая - тем более. Счетчик и сумматор. Ну есть такая схема, в Горовце даже для синуса приведена. Но опять-таки, придется иметь дело с точными резисторами и очень разных номиналов. Частота может будет и получше, но форма - надо смотреть, насколько приемлемо получится. Аппаратные затраты будут немного больше, чем чисто аналоговый вариант. МК не смотрим, Вы его исключили. (Я бы тоже исключил)
Jan 4 2015, 13:04
Из: РФ
Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 13:50)  но форма - надо смотреть
делитель из рядя e24 - как-то не сильно напрягает в целом намного лучше, чем я ожидал думаю, можно даже упростить в два раза Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 13:50)  МК не смотрим, Вы его исключили. (Я бы тоже исключил) опасно сейчас всякие буржуйские ништяки пользовать, а с300 как-то на трех лампах до сих пор летает
Jan 4 2015, 15:51
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 13:23)  весь аналог привязан ко времени, если потребуется сделать 50/60гц, то придется лезть в настройки и подстройки, кроме того, само по себе будет плыть Это Вы о чём-то своём. По-нормальному, здесь всё примитивно. Повторю вышеозвученный БП с учётом новых веяний: Сперва делается управляемый генератор треугольника на интеграторе и компараторе, затем ФНЧ на одном ОУ — только что глянул в звуковом редакторе эту связку, синус практически безупречен и внешне, и численно. Далее делается кварцевый генератор 1 Гц, например, на 74HC4060, программируемый делитель 50/60 на 74HC40103 и ФАПЧ (регулируется напряжение интегратора) на них россыпью или на 74HC4046. Полученный кварцованный синус 50/60 Гц подстраивается АРУ путём регулировки порога компаратора генератора треугольника в обратной зависимости от высокого напряжения питания моста. Соответственно, требования к ФНЧ, интегратору, компаратору и т.п. становятся никакими. Готовый сигнал подаётся на модулятор ШИМ на генераторе треугольника и компараторе, и далее на мост, который отключается его защитой при превышении тока его выходного дросселя. Мост симметричный, т.е. два полумоста работают в противофазе от одного сигнала ШИМ, выход одного из полумостов — это выходной общий. В общем, если начать с утра, до вечера всё можно собрать на коленках. Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 08:19)  Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 03:04)  не понятно, от чего отговаривать от полумоста и удвоителя - чтобы 600 и на выходе не получить С доступными пользователю только двумя контактами, ничего, кроме заявленного, на них никак не получить. Цитата(sera_os @ Jan 4 2015, 16:04)  Кстати, уже готово: eg8010_spwm_v2.2.pdf Дорогая бестолковая халтура — требует стабильное высокое.
Jan 4 2015, 16:23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Никто не замечает что-ли? Разговор о резисторах, а конденсаторов как будто нет. Технологический разброс последних будет поболее. Если учесть, что при разбросе номинала конденсатора +-5%, разброс в изделии получится +-10%. Этот фактор надо пояснять? Наложим +-2% разброс у резисторов и вообще все плохо получается. При интегрировании добавляется паразитная постоянная составляющая, которую потребуется убирать подстройкой (т.е. руками), что не технологично. Для китайской платы формирователя синусоиды нашел отзывы на русском. Цена 7$ с драйверами это совсем не дорого. Даю ссылку на страницу: http://www.sapienz.ru/preobrazovateli-inve...-sinusoidy.html
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 4 2015, 16:34
Jan 4 2015, 18:27
Из: РФ
Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 16:51)  Сперва делается управляемый генератор треугольника на интеграторе и компараторе у треугольника разной частоты с фиксированными номиналами частотозадающих будет разная амплитуда, разве не ? Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 16:51)  С доступными пользователю только двумя контактами, ничего, кроме заявленного, на них никак не получить. дыкть, как же, если средняя точка выпрямителя окажется на фазе сети, то выход сего питальника станет от 0 до 600, а не от -300 до +300, относительно земли Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2015, 17:23)  +-10% у меня есть резисторы e24 1%, цена там какая-то смешная была а от конденсаторов как раз должна избавить цифра
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 4 2015, 18:32
Jan 4 2015, 19:45
Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 21:27)  у треугольника разной частоты с фиксированными номиналами частотозадающих будет разная амплитуда, разве не ? Читайте внимательнее — они не частото-, а всего лишь диапазонозадающие, потому что частоту треугольника задаёт ФАПЧ, а амплитуду — АРУ, задавая порог компаратора интегратора. Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 21:27)  как же, если средняя точка выпрямителя окажется на фазе сети, то выход сего питальника станет от 0 до 600, а не от -300 до +300, относительно земли Во-первых, ±600 В, а во-вторых — ну и что? Вообще не понятно, откуда взялась какая-то сеть, алюминиевые конденсаторы с зарядным реле и прочее, потому что изначально тема была об ИБП, т.е. нестабилизированном высоком, накачанном нерегулируемым пуш-пулом из низкого аккумуляторного. Я во всём своём вышесказанном по-прежнему именно об этой конфигурации и говорю, например: Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 18:51)  выход одного из полумостов — это выходной общий
Jan 4 2015, 20:45
Из: РФ
Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 20:45)  частоту треугольника задаёт ФАПЧ, а амплитуду — АРУ, задавая порог компаратора интегратора. 4046->треугольник->фнч->выпрямитель->vga ? Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 20:45)  Во-первых, ±600 В не согласен, -300...+300, если средняя точка попала на нейтраль и 0..600, если средняя точка на фазе или не догоняю Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 20:45)  откуда так меня как-то не поддержали со встраиванием синусного модулятора в диагональ выпрямительного моста, поэтому идём по типовому варианту - с выпрямителем, конденсаторами и полумостом
