3 страниц V   1 2 3 >
> кто подскажет стабилизатор 5В low drop, чтобы при снижении U вх. до порога стабиизации, он отключался
сообщение Jan 6 2015, 20:41
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
А не продолжал выдавать на выход ровно то, что у него на входе.
Т.е. снизилось U вх. до 5,5 Вольт, начинает снижаться ниже, на выходе он уже не может держать стабильные 5 Вольт, тогда полностью схема отключается.
Все то, что я вижу на графиках, выглядит так:
вообще есть такое? Ток не более 100 мА будет. реально -10 мА.
HardEgor
сообщение Jan 6 2015, 21:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Любой стабилизатор с входом Enable плюс детектор пониженного напряжения.
сообщение Jan 6 2015, 21:07
Из: Петербург
можно пример?
smalcom
сообщение Jan 6 2015, 22:17
Пользователь №: 28 718
ЕМНИП TPS76xx + MCP120-xxx
HardEgor
сообщение Jan 6 2015, 22:23
Из: Tomsk
Например Microchip TC51 + TI LP2951, надо только посмотреть чтобы логика совпадала.
Егоров
сообщение Jan 6 2015, 22:25
Пользователь №: 76 048
Кажется, LP2951ACD при некотором шаманстве подойдет. Порог отключения там не очень строго задается, но все-таки есть.
Panych
сообщение Jan 7 2015, 05:25
Пользователь №: 35
Та же задача стояла, когда боролся с ATmega162, она входила в кому при медленном включении питания.
Пробовал связку LM317 + MCP120, но на выходе все равно присутствовало напряжение в 1,5 В, насколько помню...
Искал стабилизатор с входом отключения, но остановился на такой схеме:
Работает всё четко.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
сообщение Jan 7 2015, 08:49
Из: Петербург
спасибо всем, смотрю варианты
еще задача, чтобы минимум потребляло, т.к. питание от аккума.
А как насчет связки
TPS76350 + MCP120
на 5 вольт?
Ruslan1
сообщение Jan 7 2015, 09:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
я делал представленное на рисунке, может пригодится как пример.
и советую подумать о гистерезисе, чтобы не болталось туда-сюда когда напряжение близко к граничному.
сообщение Jan 7 2015, 09:58
Из: Петербург
не хотелось бы котоваську городить из рассыпухи.
просто супервизор MCP120 и управляемый стабилизатор TPS76350.
Кто-то скажет что плохого про эту связку?
Насчет гистерезиса- супервизор должен отследить его сам.
сообщение Jan 7 2015, 13:44
Пользователь №: 45 710
Очевидно же, что MCP120 плох своим необъяснимым потреблением.
Но задача изначально неправильно сформулирована — от любого аккумулятора требуется отключаться при напряжении, соответстующем его химии, а не пределами какого-то там LDO и питаемой им логики TTL.
Мы делаем проще — МК питается всё время от отдельного стабилизатора, спит на сторожевом таймере и следит за аккумулятором, и когда можно, включает все остальные стабилизаторы схемы посредством их стандартных ног EN или SHDN. Потребление такого варианта несколько микроампер, плюс реализация не тупого супервизора, а гораздо более жизненной логики, например, возможность кратковременного аварийного пользования сдохшим аккумулятором, невозможность возобновления работы до минимальной длительности заряда, зависимость всех порогов от температуры и т.п.
сообщение Jan 7 2015, 14:01
Из: Петербург
а сигнал с аккума через делитель какой-то идет на АЦП МК?
сколько МСР120 потребляет? Она старая микра. Может есть что посвежее, чтобы потребляло минимум?
45 микроамер- это разве много? Или есть скрытые платежи? ))
zombi
сообщение Jan 7 2015, 14:11
Пользователь №: 40 106
LM809, LM810
Low Supply Current, 15µA Typ
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 15:38
Из: Tomsk
Цитата(zombi @ Jan 7 2015, 20:11) *
LM809, LM810
Они-то скорей всего не подойдут - предельное входное напряжение 6В.
zombi
сообщение Jan 7 2015, 17:08
Ааа... нужно контролировать входное напряжение? до стабилизатора?
А как тогда можно используя МСР120 контролировать 5.5В?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
