altium designer 14 кнопки мыши, как изменить назначение кнопок мыши |
Jan 7 2015, 10:43
Пользователь №: 84 442
Доброго времени суток.
Возможно эта тема уже создавалась, но все же, вопрос состоит в том как сменить назначение кнопок мыши в программе altium designer 14? В интернете находил документы, в которых ссылались на вкладку Mouse Wheel Configuration в настройках, да, она есть но там меняется именно комбинация клавишь клавиатуры с кнопками мыши а не сами кнопки миши. Может быть у программы есть какой-нибудь файл типа "config" где можно вручную прописать нужные мне команды для тех или иных клавиш мыши.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 7 2015, 11:32
Пользователь №: 35 474
Цитата(Arni @ Jan 7 2015, 13:43)  Доброго времени суток.
Возможно эта тема уже создавалась, но все же, вопрос состоит в том как сменить назначение кнопок мыши в программе altium designer 14? В интернете находил документы, в которых ссылались на вкладку Mouse Wheel Configuration в настройках, да, она есть но там меняется именно комбинация клавишь клавиатуры с кнопками мыши а не сами кнопки миши. Может быть у программы есть какой-нибудь файл типа "config" где можно вручную прописать нужные мне команды для тех или иных клавиш мыши. Вы наверное имеете ввиду дополнительные кнопки мыши? Если так то лучше воспользоваться утилитой производителя и назначить на эти кнопки сочетания клавиш, выполняющих нужные действия.
Jan 7 2015, 11:40
Цитата(ilgiz @ Jan 7 2015, 14:32)  Вы наверное имеете ввиду дополнительные кнопки мыши? Если так то лучше воспользоваться утилитой производителя и назначить на эти кнопки сочетания клавиш, выполняющих нужные действия. нет, не доп.кнопки, а к примеру: по умолчанию зум настроен на зажатии колесика и перемещением мыши, я же хочу сделать так, что бы зум работал от простого прокручивания колесика, или перемещение листа(появляется рука) по умолчанию настроена на зажатии правой кнопки мыши и перемещением ее, мне же нужно сделать так, что бы эта функция работала от зажатия колесика
Jan 7 2015, 11:54
Цитата(Владимир @ Jan 7 2015, 14:43)  Dxp/preference/PCB editor/ Mouse Whell Configuration там же меняется опять таки сочетание клавиатуры с мышкой, а не меняются клавиши самой мыши
Jan 15 2015, 07:53
доп.вопрос: как в 14й версии в schematic рисовать и поворачивать элементы не под 90 градусами а под любыми.
ответ: "рисуй по сетке" не принимается
Jan 15 2015, 09:02
Цитата(bodom83 @ Jan 15 2015, 11:12)  Средствами Altium никак. 1. Либо рисуем изначально повернутый компонент 2. Импортируем компонент под нужным углом из auto cad (dwg, dxf). спасибо! догадывался о том, что придется велосипед изобретать
Jan 15 2015, 10:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Arni @ Jan 15 2015, 13:02)  спасибо! догадывался о том, что придется велосипед изобретать В схеме, в отличие от топологии, рисовать УГО под произвольным углом может пригодиться в крайне малом количестве случаев. Особенно, если учесть, что активные зоны пин'ов должны попадать в сетку, иначе провод не подцепится. Поэтому лучше для таких случаев создать отдельное УГО: проще и надежнее.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
