16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> бесперебойник для газового котла 150вт
Огурцов
сообщение Jan 5 2015, 20:35
Сообщение #91
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
не вижу, чем вам 3843 не угодил, он же есть в отечественной аранжировке
и 494 тоже есть
и ещё, опора - полусинус, где-то от нуля до vcc
Цитата(Oxygen Power @ Jan 5 2015, 19:59) *
Генератор синусоиды пробовали моделировать?
моделилку путёвую не нашёл
а аналитический рассчёт был на картинке выше
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 5 2015, 20:36
Oxygen Power
сообщение Jan 6 2015, 05:55
Сообщение #92
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 23:34) *
ир24 тактируете от 1600 гц, единички задвигаются с одного конца, при полном заполнении срабатывает rs-триггер на тм2 и переключает направление сдвига, с другого конца задвигаются нули, при полном заполнении срабатывает rs-триггер и переключает направление сдвига
на выход триггера подключен однобитный счетчик на тм2, который определяет, верхний или нижний ключ шимить
Замечательно. Откуда будете брать единички и нули? У синуса они появляются не в равные промежутки времени.
Попробуйте собрать в железе. Ожидаю форму синуса не такую красивую как на картинке.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 6 2015, 05:53
Огурцов
сообщение Jan 6 2015, 10:22
Сообщение #93
Из: РФ
ага
куда оно денется
в принципе, тоже можно, если на управляющий вход 4046 подавать напряжение с цап
управляющий сигнал все время почти линейно нарастает, за исключением, последних трех-четырех тиков
сообщение Jan 6 2015, 16:01
Сообщение #94
Пользователь №: 45 710
Потому что как минимум бесполезная, но вернее вредная игрушка — с такими допусками на тактовый генератор, Вы никак не сможете заставить её стабильно работать в режиме VM.
И кстати, не надейтесь, что счётчику Джонсона хватит однократного сброса по питанию — ему требуется схема автокоррекции для гарантированного выхода из запрещённых состояний.
Огурцов
сообщение Jan 6 2015, 17:57
Сообщение #95
Из: РФ
джонсона ? странно, однако, муму тургенев написал, а памятник пушкину
если предположить, что счет на протяжении времени работы происходит без сбоев, то сброса в течение n тактов достаточно
но можно и унадёжить, используя вместо тм2 счетчик-генератор, что был предложен выше
не понимаю
резкие изменения сварочной дуги, значит, может, а постоянную нагрузку на мееедленных 50гц - нет ?
и синус не зависит от её генератора
но если таки нужно, то можно сделать общий, кварцованный, хоть с 32.768, хоть c 7372.8
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 6 2015, 17:58
сообщение Jan 6 2015, 19:33
Сообщение #96
Цитата(Огурцов @ Jan 6 2015, 20:57) *
не понимаю
Ну Вы же на протяжении всей темы намерены таки применить 3843 в режиме VM, а в паспортах информации по необходимым параметрам для этого практически ноль: Oscillator Voltage Swing ... 1,6 V typ., про входное компаратора вообще ни слова, ни дрейфов никаких. На мой взгляд, от неё можно взять разве что только усилитель ошибки и опорное, а всё остальное надёжнее на россыпи.
Огурцов
сообщение Jan 7 2015, 17:53
Сообщение #97
Из: РФ
тогда есть, например, 3854, там всякие умные слова понаписаны, типа precision reference, feed-forward, low offset, low noise и т.д.
или что вы предлагаете ?
Oxygen Power
сообщение Jan 7 2015, 20:23
Сообщение #98
Цитата(Огурцов @ Jan 6 2015, 14:22) *
ага
куда оно денется
Чувствую сарказм в вашем голосе. До результатов практической реализации ухожу в тень.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 7 2015, 20:25
сообщение Jan 7 2015, 21:33
Сообщение #99
Она тоже CM, как и 3843, а VM — например, TL494.
Огурцов
сообщение Jan 8 2015, 07:53
Сообщение #100
Из: РФ
напротив, мне понравилась ваша идея
конечно, делать я так не буду - оно увеличивает аналог, а не упрощает
а так ?
кроме того, выше предлагали просто добавить компаратор для vm
3854 нравится наличием умножителя, делителя, квадратора - был бы поумнее, придумал как использовать для формирования синуса
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc35705.pdf
а у 3525 оказывается отдельный вход счетчика для переключения плеча
сообщение Jan 8 2015, 15:41
Сообщение #101
Цитата(Огурцов @ Jan 8 2015, 10:53) *
а так ?
Как? Если это гарантия производителя, то почему им же не указано, на основании чего он рассчитал эти 27 кОм и 10 кОм?
То же самое — нет необходимых данных.
perfect
сообщение Jan 8 2015, 17:35
Сообщение #102
Пользователь №: 55 932
сообщение Jan 8 2015, 18:45
Сообщение #103
Демонстрация необходимости АРУ любой схеме с аналоговыми фильтрами.
perfect
сообщение Jan 8 2015, 19:45
Сообщение #104
Слишком сложно как-то это всё, хоть бы некий контроллер с одним выходом, который подать на IR2104 и готово.
Огурцов
сообщение Jan 8 2015, 20:01
Сообщение #105
Из: РФ
r8 лишний, поджимает
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
