106 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Вопросы по Microwave Office
Stefan1
сообщение Nov 28 2014, 10:47
Сообщение #1081
Пользователь №: 64 187
Цитата(l1l1l1 @ Nov 28 2014, 12:03) *
проект свой приложите, может кто-нибудь что-нибудь и подскажет.
а так ничего не понятно.
Не могу почему-то прикрепить файл. Вот фото из проекта: Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 498.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 28 2014, 10:48
Разработчик
сообщение Nov 28 2014, 16:25
Сообщение #1082
Пользователь №: 78 938
Цитата(Stefan1 @ Nov 28 2014, 13:13) *
Доброго времени суток.
Не могу никак записать уравнение в Output equation: A = abs(Ang(S12real)-Ang(S12model)) для создания критерия оптимизации.
Где Ang(S12real) - S параметры измеренной детали (S2p файл), а Ang(S12model) - S параметры из модели в Shematic.
AWR ругается: "Cannot create linear simulator for document 'abs(Shematic1.$FDOC' (document 'abs(Shematic1' not find". Как тут быть?...
Правильно программа ругается, т.к. в последнем уравнении вы ссылаетесь на схематик "abs(Shem", которого у вас нет в проекте. Для справки: всё, что прописано в уравнении до двоеточия, является именем схематика! Вы же присвоили имена "MagS12model" и "MagS12real", вот их и используйте в последнем уравнении, так же как определили фазу. Т.е. напишите "LINEmag=abs(MagS12model-MagS12real)".
Сообщение отредактировал Разработчик - Nov 28 2014, 16:31
evgdmi
сообщение Nov 28 2014, 16:41
Сообщение #1083
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
И всётаки лучше бы выложить проект, иначе не всё понятно. Например, нельзя в уравнениях непосредственно использовать рассчитанные S-параметы. Сначала их нужно связать с именем какой либо переменной, используя окно назначения переменных. Из Вашего документа я не понял, сделано это или нет.
Stefan1
сообщение Dec 1 2014, 08:13
Сообщение #1084
Теперь все нормально, спасибо!
Цитата(evgdmi @ Nov 28 2014, 20:25) *
И всё таки лучше бы выложить проект, иначе не всё понятно. Например, нельзя в уравнениях непосредственно использовать рассчитанные S-параметы. Сначала их нужно связать с именем какой либо переменной, используя окно назначения переменных. Из Вашего документа я не понял, сделано это или нет.
Переменные назначил в "output equation".
Pblcya
сообщение Dec 11 2014, 15:53
Сообщение #1085
Пользователь №: 84 078
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, как мне средствами MWO найти ФКК (фактор коммутационного качества) для диода? Мне нужен pin-диод или диод Шоттки с ФКК>1000. По даташитам сходу нельзя рассчитать вроде.
Есть два варианта: на диод может быть spice-модель, а может и не быть. Если можно, напишите пожалуйста, как быть в обоих случаях (как загружать spice-модель, знаю, а вот как без модели?). Если я правильно понимаю, мне нужно сопротивление диода в прямом и обратном направлении для расчета ФКК. Как бы мне его померить? sm.gif
И еще вопрос. Киньте ссылью, пожалуйста, как правильно обращаться с BIASTEE? Только не посылайте в awr-help. Что на какие входы подавать?
Заранее безмерно благодарна ответившим.
Maksa
сообщение Dec 12 2014, 07:04
Сообщение #1086
Пользователь №: 82 588
RF - сигнал
DC - питание
RF&DC - сигнал+питание
K0nstantin
сообщение Dec 16 2014, 06:43
Сообщение #1087
Пользователь №: 81 421
Как должен выглядеть (или где это можно узнать) файл с расширением *.ivd ?
На закладке Project есть раздел Data files. Туда можно добавить файл DC-IV files (*.ivd)
Заранее благодарю за ответ.
evgdmi
сообщение Dec 16 2014, 19:24
Сообщение #1088
K0nstantin
сообщение Dec 24 2014, 07:16
Сообщение #1089
Ещё проблемка, появляющаяся периодически и без каких-либо видимых закономерностей. При открытии ранее сохранённого файла, все схемы в схематике с проекта пропадают. Приходиться периодически их экспортировать (чтобы не набирать по-новой) и импортировать (в случае появления данной проблемы).
EUrry
сообщение Dec 24 2014, 16:37
Сообщение #1090
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Лечение.
Разработчик
сообщение Dec 24 2014, 17:29
Сообщение #1091
Цитата(EUrry @ Dec 24 2014, 23:37) *
это ссылка "мертвая" или у меня нет доступа?
K0nstantin, гляньте здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...1&hl=425029 тут такой же вопрос обсуждали.
Сообщение отредактировал Разработчик - Dec 24 2014, 17:43
EUrry
сообщение Dec 24 2014, 20:06
Сообщение #1092
Из: Н. Новгород
Второе.
K0nstantin
сообщение Jan 10 2015, 12:09
Сообщение #1093
Что-то не получается у меня работа с этим расширением... Наверное, что-то делаю не так.
Упростил по максимому, а график ВАХ не выводит. Экспортирую созданный файл (прикрепил)- что-то мне не нравится его вид =\
PS только у меня токи в миллиамперах на самом деле, но это не важно, думаю.
evgdmi
сообщение Jan 10 2015, 18:06
Сообщение #1094
У Вас значение n равно 6, а столбцов 7. Выкладываю проект, в котором реализован показанный ранее файл данных. Обратите внимание на записи всех строк и их нумерацию. И обратите внимание, что значения токов записаны в амперах, а на графике токи отображаются в миллиамперах.
K0nstantin
сообщение Jan 11 2015, 10:31
Сообщение #1095
Да, 7 у меня, но первый столбец не в счёт, т.к. это Uds. У Вас аналогично - 5 столбцов, но минус 1-ый столбец Uds =4. В упор не вижу разницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
