20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
daiquiri
сообщение Jan 11 2015, 16:02
Сообщение #61
Пользователь №: 1 234
А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL?
Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве...
При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)"
При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно.
Прикрепленный файл  dms_DataFusion.zip ( 3.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Roman53
сообщение Jan 12 2015, 07:15
Сообщение #62
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Добрый день, коллеги. Кто-нибудь может научить, как отконфигурировать и использовать DMS?
SII
сообщение Jan 12 2015, 11:10
Сообщение #63
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
В списке сокращений для обозначения номиналов в конфигурации xDX Databook у меня используется MEG. Можно ли как-то поменять это дело на M?
KostyantynT
сообщение Jan 12 2015, 15:18
Сообщение #64
Пользователь №: 6 345
В 7.9.4 было подобное, просто заново создал базу.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
KostyantynT
сообщение Jan 13 2015, 08:16
Сообщение #65
Цитата(dm_mur @ Dec 22 2014, 11:06) *
После установки ODBC драйвера в меню настройки тестовое соединение с базой данных проходит успешно. По идее, это означает что ODBC драйвер базу данных "видит". Если что-то не то с логином/паролем то тестовое соединение с БД будет неуспешным. Почему не выполняется SQL запрос - непонятно. Какие галки,переключатели у вас установлены в расширенных настройках ODBC драйвера?
Мне помогла вот эта статья http://www.sparxsystems.com/enterprise_arc...odbcdriver.html
Roman53
сообщение Jan 13 2015, 08:38
Сообщение #66
Из: Israel
Непонятно, откуда взять логин и пароль, подскажите, если нетрудно
KostyantynT
сообщение Jan 13 2015, 11:21
Сообщение #67
Через ServerSetup. Логин пароль - стандартный для администратора Postgres. Не знаю как в VX, в старых версиях надо было пользоваться ODBC32.
daiquiri
сообщение Jan 13 2015, 19:24
Сообщение #68
Не взлетел... crying.gif Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня.
В логах Postgre
"[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR'
[5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703'
[5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist'
Ну и дальше все попытки обращений закрываются.
SII
сообщение Jan 14 2015, 10:03
Сообщение #69
Из: Солнечногорск-7
Несколько вопросов.
1. Перемещать/поворачивать текст (Silkscreen и Assembly) из cell'ов можно, хотя и неудобно по сравнению с предыдущими версиями. А есть ли возможность менять и графику? Мне нужно иметь возможность перемещать точки и плюсики, помечающие первые ноги (или "плюсовые") у разных элементов, но что-то не нашёл, как заставить их двигаться. А ведь при создании библиотеки в принципе нельзя предугадать, что и как будет в итоге размещаться на плате, т.е. без возможности редактирования этой графики создать нормальную шелкографию почти невозможно (разве что вручную редактировать уже сгенерированные слои -- и так каждый раз, когда они перегенерируются).
2. Можно ли как-то объяснить Экспедишну, что возможность перемещения текста должна быть включена всегда?
3. Можно ли как-то объяснить ему же, что, если я выбрал некоторый способ ручной разводки трасс (Hockey Stick / On Click, к примеру -- как по мне, он самый удобный), то его ни при каких обстоятельствах он (Экспедишн) сам менять не должен? У меня почему-то способ постоянно меняется...
Roman53
сообщение Jan 14 2015, 10:27
Сообщение #70
Из: Israel
Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:03) *
Несколько вопросов.
SII
сообщение Jan 14 2015, 10:39
Сообщение #71
Из: Солнечногорск-7
Roman53, большое спасибо. Хоть и знаю о наличии кучи настроек в этих окнах, но всё никак не привыкну заглядывать именно в них...
Roman53
сообщение Jan 14 2015, 11:23
Сообщение #72
Из: Israel
Если честно, я сам, пока нашел, - запарился)))
KostyantynT
сообщение Jan 14 2015, 12:06
Сообщение #73
В логах Postgre
http://www.flatmtn.com/article/setting-postgresql-odbc Попробуйте вот этот рецепт. Плюс ODBC драйвер из 8 версии
daiquiri
сообщение Jan 14 2015, 12:38
Сообщение #74
Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается.
KostyantynT
сообщение Jan 14 2015, 12:42
Сообщение #75
Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
