Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(1095 - 1109)
Jan 11 2015, 13:45
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(K0nstantin @ Jan 11 2015, 13:31)  Да, 7 у меня, но первый столбец не в счёт, т.к. это Uds. Да, Вы правы, на это я както на обратил внимания. Ошибка в том, что дробную часть числа в AWRDE нужно отделять точкой, а не запятой. И токи, если не ошибаюсь, нужно всётаки писать в амперах. Выкладываю прект с отредактированным Вашим файлом данных. Посмотрите, получилось то, что ожидалось, или нет?
Jan 12 2015, 18:24
Пользователь №: 81 421
Цитата(evgdmi @ Jan 11 2015, 17:45)  Да, Вы правы, на это я както на обратил внимания. Ошибка в том, что дробную часть числа в AWRDE нужно отделять точкой, а не запятой. И токи, если не ошибаюсь, нужно всётаки писать в амперах. Выкладываю прект с отредактированным Вашим файлом данных. Посмотрите, получилось то, что ожидалось, или нет? Да , спасибо. Проблема была в запятых. Про амперы я понимаю, просто нужно было разобраться чтобы хоть что-то оттображалось на графике)
Jan 13 2015, 19:03
Пользователь №: 78 938
Цитата(Sokrat @ Jan 13 2015, 14:52)  Уважаемые форумчане. Не могу получить в AWR радиочастотный сигнал. Какой порт в элементах нужно использовать. Просто импульсный сигнал получается, просто НГ на определённой частоте - тоже. А вот что б импульсы были с ВЧ заполнением никак (((( Подскажите, или, может AWR это вообще не позволяет делать? Можно попробовать задать сигнальный порт "PORTF" в качестве задающего, а затем поставить после него амплитудный модулятор на основе простенькой схемы SPDT. На выходе получится радиосигнал. Собрал на скорую руку схемку, в качестве примера. В зависимости от того, какой сигнал вам нужен и для каких целей, можно подкорректировать схемку.
Jan 13 2015, 20:04
Проблема с выводом на график значения выходной переменной. Чёрная линия ВАХ транзистора при нулевом смещении. Хочу вывести эту же ВАХ через переменную RZ1, но она почему-то равна 0 на всём протяжении VDC (Ось ОХ). Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jan 13 2015, 20:05
Jan 14 2015, 05:02
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(K0nstantin @ Jan 14 2015, 00:04)  Проблема с выводом на график значения выходной переменной. Чёрная линия ВАХ транзистора при нулевом смещении. Хочу вывести эту же ВАХ через переменную RZ1, но она почему-то равна 0 на всём протяжении VDC (Ось ОХ). Что я делаю не так? Переменные (RZ1) формируются до компиляции или после компиляции? Ну или подругому - если поставить крутилку, то компиляция будет после изменения состояния или после.  Вижу на графиках начальное состояние переменных (IC.DCVSS.V2). Для понимания сути попробуйте изменить начальное состояние источника. Советую построить необходимые графики через пошаговое свипирование.
Jan 14 2015, 06:59
Цитата(serega_sh____ @ Jan 14 2015, 09:02)  Для понимания сути попробуйте изменить начальное состояние источника. Так и делал. Графики моих переменных начинали чертиться с того напряжения, которое задавал. Цитата(serega_sh____ @ Jan 14 2015, 09:02)  Вижу на графиках начальное состояние переменных (IC.DCVSS.V2) Да, я тоже видел, но не придал значения величине после запятой) Оказалось, ток выводился в мкА. Домножил RZ1 на 1000, и ВАХи слились. А с чего переменная принимала значения в мкА я так и не понял
Jan 14 2015, 11:24
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(Разработчик @ Jan 13 2015, 22:03)  Можно попробовать задать сигнальный порт "PORTF" в качестве задающего, а затем поставить после него амплитудный модулятор на основе простенькой схемы SPDT. На выходе получится радиосигнал. Собрал на скорую руку схемку, в качестве примера. В зависимости от того, какой сигнал вам нужен и для каких целей, можно подкорректировать схемку. Да, идея интересная. Но неужели в таком мощном инструменте моделирования нет порта для РЧ-сигналов. Как-то странно, что бы создать РЧ чигнал на входе своего устройства, нежно собрать ещё одно устройство
Jan 15 2015, 06:18
Из: с Урала
Цитата(K0nstantin @ Jan 14 2015, 10:59)  Так и делал. Графики моих переменных начинали чертиться с того напряжения, которое задавал. Да, я тоже видел, но не придал значения величине после запятой) Оказалось, ток выводился в мкА. Домножил RZ1 на 1000, и ВАХи слились. А с чего переменная принимала значения в мкА я так и не понял  Коли Вы не приложили проект, то создал свой новый. Хз. Вроде все работает.
temp.zip ( 8.57 килобайт )
Jan 16 2015, 10:06
Пользователь №: 16 882
Цитата(Sokrat @ Jan 16 2015, 12:50)  По-сути да. Нужен ипульсно-модулированный РЧ сигнал. Пока с поротом не смог разобраться. А не могли бы вы сбросить фаил example-Pulsed_RF/ У меня его нет, а по ссылке не находит (((
