> Не читается System ID в системе с двумя NIOS
VG2903
сообщение Jan 13 2015, 12:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 2 314
Есть проект с двумя независимыми процессорными ядрами Nios II. Каждое из ядер имеет свою периферию. Разделяемых ресурсов у них нет. При отладке в среде NIOS II SBT for Eclipse у одной из систем не удается прочитать system ID и, следовательно, запустить процесс отладки. В обоих случаях компонент «System ID Peripheral» подключен как Avalon-MM Slave к порту «data_master» процессора. Обе системы создавались в Qsys в Quartus II 64-bit version 14.0.2 Build 209. Повторная генерация HDL файлов системы, у которой не читается system ID и последующее обновление BSP результата не дают. На что еще следует обратить внимание при поиске решения данной проблемы?
serjj
сообщение Jan 13 2015, 13:04
Пользователь №: 81 866
Попробуйте для начала поставить галочки Ignored mismatched system ID и Ignored mismatched system timestamp
Сообщение отредактировал serjj - Jan 13 2015, 13:05
VG2903
сообщение Jan 13 2015, 13:13
Не получается так.
serjj
сообщение Jan 13 2015, 13:23
ELF файл не собрался, или не влазет, или проц не завелся (в ресете может сидит) или по частотке не отработал. У меня что то подобное было, когда я на свой Nios понавесил много низкоскоростной переферии, а частоту с PLL заводил 125 МГц, помогло разделение Авалона на два домена - 50 для переферии и 125 для ЦПУ и памяти
VG2903
сообщение Jan 14 2015, 11:52
Разобрались. Действительно, проц был подвешен на операции чтения из-за неверного подключения периферийного модуля
serjj
сообщение Jan 14 2015, 13:16
А можете по-подробнее описать какая ошибка была? Думаю это будет полезно, что бы другим на таких же граблях не топтаться rolleyes.gif
VG2903
сообщение Jan 14 2015, 14:38
Ошибка вследствие невнимательности. Периферийный модуль использует сигнал сброса с активным низким уровнем, тогда как на него был заведён сигнал сброса с активным высоким уровнем. В результате - модуль всё время в сбросе, а сигнал waitrequest_n в нуле, поэтому как только встречается первая операция чтения из этого модуля проц. начинает бесконечно ожидать завершения операции чтения на шине (возвращения waitrequest_n в "1"). Это полностью стопорит всю систему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
